Silence...
Добавлено: Пт дек 26, 2014 9:02 pm |
Герой былин народных |
Вот такой
grigori
Добавлено: Пт янв 02, 2015 11:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Вложение: Приветствую! Такой поставил, выбрал по каталогу mahle. Лампочка быстро гаснет, да и сам аккуратный такой.(извиняюсь фото только упаковки).
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 28, 2015 4:02 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь: - Как стал? - На сколько оборотов закрутился?
R-tem
Добавлено: Ср янв 28, 2015 4:37 pm |
Dmitry_R писал(а): Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь: - Как стал? - На сколько оборотов закрутился? Я ставил, стал отлично, на сколько оборотов закрутился не помню.
Dmitry_R
Добавлено: Ср янв 28, 2015 5:27 pm |
Dmitry_R писал(а): Кто на 3S-FE ставил фильтр Purflux ls908, срочно отзовитесь: - Как стал? - На сколько оборотов закрутился? Вопрос решен: Этот фильтр и подобные, не подходит на моторы 3S-FE с тепло-обменником под фильтром "вода-масло". Обычно это авто сделанные для Германии и др. Европы. Не хватает резьбы штуцера, она оч. короткая. На 3S-FE без тепло-обменника, ставится без проблем. На все остальные от 4A-FE до 3S-GTE тоже без проблем. Есть отзывы, что на моторах 4A/7A с масло-радиатором, тоже может быть резьбы мало, и может закручиваться буквально на 2-3 витка. Хотя у меня 4A-FE с маслорадиатором - закручивается хорошо. Вобщем нужно обращать внимание на длину штуцера под фильтр. Спасибо BESO за прояснение данного вопроса. Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:R-tem писал(а): Я ставил, стал отлично 3S-FE, механика, Japan Вот поэтому и стал.
R-tem
Добавлено: Ср янв 28, 2015 7:54 pm |
Dmitry_R писал(а): Вот поэтому и стал. У меня под фильтром стоит маслоохладитель, вот такой:
Алексей60
Добавлено: Чт янв 29, 2015 12:35 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Лет пять назад, продали в магазине фильтр Knecht, номер уже не помню. Так вот тоже по резьбе не удалось наживить. Вроде только только захватывает и срывается. Тогда у меня еще маслоохладителя не стояло.
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 29, 2015 3:47 pm |
R-tem писал(а): стоит маслоохладитель Алексей60 писал(а): по резьбе не удалось наживить. Вроде только только захватывает и срывается. Тогда у меня еще маслоохладителя не стояло Ну тогда, только смотреть на своем моторе длину штуцера заранее, перед покупкой фильтра.
denis123567
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1284 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
На свою Карину 3СФЕ (с маслоохладителем) ставил фильтр MANN W68/1. Встал как надо.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Rash
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:38 pm |
Кто-нибудь уже использовал фильтр VIC DC-01? Впечатления есть? На коробке нашел надписи на английском, что: 1.рекомендуется использовать с маслами с низкой вязкостью 2.рекомендуется замена через 6000 км.
Вложения: |
VIC DC-01.jpg [ 43.92 КБ | Просмотров: 12917 ]
Artem23
Добавлено: Пн апр 27, 2015 1:16 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
не пойму нахрена эксперементировать и каждый раз при замене масла покупать новую модель фильтра и молиться что бы он подошел и не потек, чего вы хотите от фильтра то , у него задача гонять по идее чистое масло внутри двигателя, там по идее изолированная среда от внешней среды, песок и мусор туда не попадет . Чем вик с110 не устроил?
Макс55
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:41 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет: в чем отличие Mann W681 от W68/3 в exist посмотрел,параметры одинаковы???Заранее спасибо
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
bastynda
Добавлено: Чт фев 11, 2016 11:56 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Silence... писал(а): Вот такой K&N -есть у этой конторы разборный многоразовый для наших машин ,из нержавейки весь и с нутри и элементы (в танках такие раньше стояли с множеством сеточек мал-мала-меньше )
FraG
Добавлено: Чт фев 11, 2016 12:03 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Я всегда беру вот этот 90915-10003 ...и не парюсь,вроде оригинал,но экзист балуется и привозит по замене Тайвань где вместо "1000"пишут - "YZZ*"
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Djenya
Добавлено: Пт фев 12, 2016 9:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Испробовал много разных фильтров, самый лучший это - VIC С110 Каждый после использования разрезал. nitto и таиландский toyota самые плохие по качеству изготовления. mahle и denso мне кажется немного не подходят к моему мотору, бумага слишком плотная и при холодном пуске масленка долго не гаснет (понял почему, после того как разрезал) соответственно масло не сразу поступает, а это ни есть гуд. toyota made in japan- хороший, но цена кусачая капец. purflux- вроде не плохой но клапан развалился после 7000 вероятно от температуры. Да и сопливил через резинку кстати как и nitto Ну а VIC С110 показал себя с наилучшей стороны. Поэтому выбираю VIC С110.
Вложения: |
20160123_220724.jpg [ 307.39 КБ | Просмотров: 12516 ]
20160123_222949.jpg [ 301.28 КБ | Просмотров: 12516 ]
20160212_165638.jpg [ 197.68 КБ | Просмотров: 12516 ]
Дмб
Добавлено: Пт фев 12, 2016 9:18 pm |
Атлант клуба |
Vic c 113
Djenya
Добавлено: Пт фев 12, 2016 9:20 pm |
На доске почета |
Дмб Согласен, тоже юзал. Но он чуть подороже.
Мурат1623
Добавлено: Пт фев 12, 2016 9:51 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
А как себе Mann 68/3 ,юзал кто-нибудь?
OlegF1
Добавлено: Пт фев 12, 2016 10:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 612 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
На Карине масло менял пять раз. Ставил фильтры два раза Тойота(оригинал и тайвань), Вик 110, Mann 68/3, сейчас стоит какой-то Lynx, не помню. Беру их вместе с маслом, какой есть. О том, что есть такая деталь как фильтр, вспоминаю два раза: когда ставлю и когда снимаю, при замене масла. Никаких проблем никакой из них не доставлял.
Виталичек
Добавлено: Пт фев 12, 2016 10:49 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Mann 68/3 поставил 3-й раз. Проехал 43000 км. "Маслёнка" гаснет через 0,5 - 1 секунду после ночи, на холодную. Подсказал Игорь levsha2010 (за что ему отдельное спасибо!). Попробовал, понравилось! Потом затарился у Александра White Wolf, чтобы не сомневаться подделка, не подделка (пользуясь случаем, ему тоже спасибо!  ).
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Макс55
Добавлено: Сб фев 13, 2016 8:48 am |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
Rb (корея) пользовался кто нибудь? Вчера в магазине предложили за 170р
rcar94
Добавлено: Пн мар 28, 2016 7:20 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 3:47 pm Сообщения: 20 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
Mann W68/3 хороший фильтр, проехал 5000+, масленка гаснет через 1 секунду, мне понравился вобщем
Мурат1623
Добавлено: Пн мар 28, 2016 8:26 pm |
rcar94 писал(а): Mann W68/3 хороший фильтр, Сегодня спросил цену 425ре  В прошлом году было 250.
rcar94
Добавлено: Вт мар 29, 2016 6:14 pm |
Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
да цены  не те что были раньше  , мне скоро масло менять, фильтра и т.д. сам думаю чаво брать
