Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 11:12 am
gerzolik писал(а):
А почему распредвала,я больше к колену склонен-уж очень резко течка началась и обильная.По колпачкам-расход масла 0 был,я думаю таковым и останется.
Ну если масло не хавала - тогда к колпачкам претензий нет. Нижний сальник когда бежит - сильно масло не разбрасывает, а уходит вниз обливая поддон. Даже ремень ГРМ при этом иногда бывает совершенно сухой. Исключение пожалуй только когда этот сальник не дубеет как обычно на иномарках, а выдавливается маслом из насоса. А вот текущий сальник распреда обливает всю лобовину.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 2:53 pm
OK,как говорится,вскрытие покажет-купил оба сальника,странно,но распреда больше,я думал наоборот.Взял кортеко,чтоб не переплачивать за коробочку тойота 300%-внутри тот же NOK лежит в обоих,может кому на заметку,а может уже и было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 10:22 pm
Поменял грм и сальники-там было сухо и рем ень сухой.Вопрос остаётся,откуда может переть масло, да так,что передняя часть мотора вся закакана,генератор,радиатор и масляный радиатор?Я щас тугой,очень устал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 2:15 pm
gerzolik
Из под клапанной крышки может, только не понятно как оно на радитор поподает, думаю нужно искать дыру или в масляном радиаторе или в шлангах которые идут к нему.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 3:23 pm
Спасибо,тоже к этому склоняюсь,тока смущает меня ещё что с масляного датчика свисают капли масла,в общем,иду,попробую локализировать проблем.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:30 pm
Может переть из-под прокладки лобовины, в которой размещен масляный насос.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 5:44 pm
Не,всё гораздо тривиальней-сгнила трубка,соединяющая масл.радиатор и шланги.А я пол-движки разобрал,но ни ничего,ремешок и так лет 8 отходил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 2:01 am
Добрый день. На сервисе сказали, что ремень грм ослаблен.
Нужно менять грм со всеми расходниками или только ролик натяжителя? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 7:14 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
если недавно купил машину, то можно, а заодно и помпу,ролик, масла, тормозуху, свечи, лампочки...
ремень меняется через сто тысяч, ролик - через двести по регламенту. А так как цена вопроса не велика - лучше все вместе и сменить:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 11:54 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Перескочил недавно у меня ремень и попал я на замену. Хорошо куплено было все давно.
Да, открутить шкив коленвала тот еще геморрой! Болты гнулись на раз!
Повезло наткнутся на два штырька из нержавейки и то погнул :)
Народ пишет что запаришься снимать шкив помпы, но это не совсем так - нужно открутить опору от кузова и поддомкратить двигатель. Шкив выходит вверх и легко откручивается. Даже маленькая трещетка помещается.
Комментарий к файлу: Открученная опора.
IMG_20141221_195414.jpg [ 340.89 КБ | Просмотров: 9568 ]
Комментарий к файлу: Шкив помпы.
IMG_20141221_195419.jpg [ 339.53 КБ | Просмотров: 9568 ]
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 4:53 pm
Всем доброго времени суток ! Хочу поделиться со своей проблемной . Вообщем решил сам все поменять , ремень , помпу и все остальное . Так вот , помпу сменил , а вот ремень попросил местного местера установить чтоб все по меткам . Сделал он и уехал , а я давай все собирать до кучи . Как все собрал , пробую завести не выходит , даже малейшего намека на то... Не схватывав . Искра есть , не было компрессии . Все по новой разобрал и по букварю с приятелем собрали . Оказывается он не по меткам выставил . Завелась и не плохо даже . Но появилась проблема другого характера , не скидывает обороты , держит 1900 и все тут ... Может кто сталкивался с такой проблемкой , жду очень ваших советов ... Есть мысль что загадило дросель всей какой ??? Двс 3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 5:01 pm
Juk78
Подожди немного, мозги должны переобучиться и все встанет на круги своя :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 5:08 pm
Да ждал и коему скидывал . Рат рубок снял , он весь мокрый , как бы бенз с маслом и дросель , вот и думаю не могло там все загрезить ??
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:43 am
Почистил дросель и все каналы что только можно , завтра буду пробовать . Вечером отпишусь че по чем . Есть какие мысли еще у кого по этому вопросу ??
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати каки было много всякой
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:54 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Подскажите пожалуйста-ремень ГРМ на двигателях 4А-FE и 7А-FE одинаковый по размерам и количеству зубьев? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:40 pm
нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 4:47 pm
Машина: Carina E седан
1. Добрый день, машинка мне досталась недавно, но судя по всему ремень у нее не менялся как минимум 30+ тысяч, а то и больше потому по совету знакомых решил, что лучше сменить его, а заодно и свечи, которые тоже уже пришло время сменить, судя по нагару. Знакомый автослесарь
сказал купить по сути тот же список, что был в теме выше:
Прокладка свечного колодца –4 шт
Пружина натяжителя ремня грм
Прокладка клапанной крышки
Ролик ремня зубчатого натяжной
единственное, он ничего не сказал про:
Сальник коленвала передний
Сальник распредвала передний
прокладочки вроде не сильно дорогие, стоит их поменять на всякий?
2. Подобрал по exist по своему ВИН детали:
11213-15070 Toyota Прокладка клапанной крышки 11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER
90311-35013 Toyota Сальник коленвала передний(распр) 11151B SEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING)
11193-15010 Toyota Прокладка свечного колодца 11191A GASKET(FOR SPARK PLUG TUBE)
90311-32018 Toyota Сальник коленвала передний 15100C SEAL(FOR OIL PUMP)
90506-14058 Toyota Пружина под ролик ременя ГРМ 13505A SPRING, TENSION(FOR IDLER)
PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной
но тут меня смущает пара вещей:
артикула отличаются, от указанных в теме, это нормально? В базе exist судя по всему ошибка для 90311-35013, он по русски назван "Сальник коленвала передний", хотя по англиски вроде это всеже "Сальник распредвала передний", или это по сути резиновая прокладочка одинаковая в 2х местах?
3. Посоветуйте, что еще стоит поменять/купить из расходников (при замене ГРМ имеется ввиду)?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 6:06 pm
Помпу посмотри, может пора ей уже на отдых... Позиции 2,3,4 и 6 у меня есть, если что... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:04 pm
А как это понять, что пора? :D
Последний раз редактировалось Nocturnal Вт фев 10, 2015 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:16 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Ремень генератора,гура.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:17 pm
А где сам ремень в списке?
Прокладкиа свечного колодца нужны 4 шт.
Разные, но обозвать могут как угодно, главное чтоб производитель и номер были правильные.
В названии :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:23 pm
В названии
Не видно его,где
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:29 pm
Shaman67 писал(а):
Не видно его,где
Все, врубился, ты список дополнил, а я подумал вопрос задал :D
Ремня ГРМ тоже нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:38 pm
Ремень ГРМ уже есть, получил в довесок.
И еще: можно ли брать аналоги 11213-15070 Toyota Прокладка клапанной крышки? Или только оригинал и не жлобиться? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 1:41 pm
Оригинал не так уж и дорог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
