Евген27
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:35 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Пердольщик писал(а): мне про шланги так никто и не ответил.... доливаю постоянно пока.... Главное,наверное,чтоб они подходящие были по структуре,а по форме выгнутся.А из-за чего подтекают ?Состарились? На дросселе,по крайней мере, не заметил чтоб они какие то особенные были.
Ram
Добавлено: Чт янв 15, 2015 11:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Прошлым летом менял шланги на дросселе. Покупал по-моему от шнивы. Выбор был по принципу чтоб по диаметру подходил, ну и по структуре. Они все-таки усиленные нитями посреди слоя резины. А потом в строительном нашел шланг для газовой горелки - один в один что ставил себе на машину. Только цена раз в десять меньше.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 16, 2015 7:13 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Zabik писал(а): Читаем внимательнее текст под картинкой Сорри, не заметил, выделение красным ввело в заблуждение
_________________ Алексей.
Пердольщик
Добавлено: Пт янв 16, 2015 10:33 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 190 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
да шланг состарился, его даже по моему там как будто разъело, судя по всему ставили на время, лишь бы ехала... и это время похоже уже вышло. спасибо за обмен опытом по поводу шланга для горелки, буду иметь ввиду.
Kentavr
Добавлено: Сб янв 31, 2015 10:30 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
сегодня потрогал трубки к печке - обе горячие, а печка плохо греет, наверное все же забилась...
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 31, 2015 10:36 pm |
| Человек-легенда |
Если всю жизнь на антифризе,то чему и чем там забиваться?
Kentavr
Добавлено: Сб янв 31, 2015 10:48 pm |
| Kentavr форума |
вот в чем вопрос! у меня на "копейке" за 20 лет ничего не забивалось, а тут непонятки!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс фев 01, 2015 11:06 am |
| Человек-легенда |
Kentavr писал(а): печка плохо греет, наверное все же забилась Если только соты забились.
Пердольщик
Добавлено: Ср фев 04, 2015 9:32 pm |
| Бригадир |
в общем сёдня заменил шланг свой который бежал, оказалось после снятия что он устал капитально вообще. Заменил на бензиновый армированный шланг гибкий, такой диаметр брал чтоб очень плотно садился плюс хомутами стянули как могли. только вот вопрос по завоздушиванию системы когда шланг сняли уже с двигла, побежала прям хорошо ОЖ,не знаю сколько вытекло, литр -может около того, потом заткнул тряпкой... ну так вот,залил в радик снова жидкости до полна, завели. ждём. жидкость не уходит из радика, печка греет уже уверенно... Ну ладно думаю, может надо всё таки давление создать, закрыл крышку, приехал домой минут через 20 вышел, открываю радик - полный. Из расш.бачка немного ушло жидкости. печка жарит. Вопрос - тоись она воздух их системы сама как-то выгоняет получается под давлением? или как?
Просто у меня был как то Опель старый, так мы на горке его грели и видно было как из радиатора вода уходит и доливали потом и снова пока уход не прекращался....
slk
Добавлено: Ср фев 04, 2015 9:41 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Пердольщик Если сливал не всё полностью то она сама воздух выдавит в расш бачок.Следи за уровнем бачка и доливай.Когда менял у себя полностью антифриз то заливал потом на пригорке,в другой раз тупо лил в радиатор тонкой струёй.
MeXaHuk
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:01 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Ребят, может и не сюда мне, конечно, но все же по названию тема вроде подходит.
После ремонта радиатора печки и последующей его установки на место выскочила вот какая петрушка - в ноги водителя постоянно дует горячий воздух, в ноги пассажира вообще ничего не дует, а по верхним обдувам все нормиком - все работает в штатном режиме. Куда посмотреть? может при установке задел чего-нибудь?
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 22, 2015 1:14 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
MeXaHuk писал(а): может при установке задел чего-нибудь? Если только радиатор печки делал,то ничего там не мог задеть. Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:MeXaHuk писал(а): в ноги водителя постоянно дует горячий воздух В режиме "холод" тоже горячий дует?
Ram
Добавлено: Вс мар 22, 2015 1:29 pm |
| Наставник |
на сколько помню на ноги работает двойная заслонка. __П_П_ вот что-то с ней. Сам отопитель разбирался?
MeXaHuk
Добавлено: Вс мар 22, 2015 3:46 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Мурат1623, на режиме холодный в ноги дует горячий, но только водителю, пассажиру вообще ничего не дует -(
Сам отопитель не разбирался.
Faranos
Добавлено: Вс мар 22, 2015 3:52 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
MeXaHukУплотнитель поролоновый, надо на место приклеить, чтоб из щелей вокруг радиатора не дуло и крышкой родной прикрыть не мешало бы.
MeXaHuk
Добавлено: Вс мар 22, 2015 3:55 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Faranos, может и неплохо было бы, но что-то подсказывает, что проблему это не решит =(
Faranos
Добавлено: Вс мар 22, 2015 5:13 pm |
| Летописец |
Лично я вижу минимум две проблемы(может и три), если пассажиру в ноги не дует совсем, ни холодный не горячий воздух, а в лицо и в окна переключается и температура регулируется нормально, то первая проблема это либо тяга снята с рычага, который находится над радиатором либо он не соединён с заслонкой, которая перекрывает положение ноги. Второе, если заслонка тепло-холод не голая(с поролоном ещё), то при положении холодно, поток через радиатор проходить не может, естественно и греть печка не должна, если же заслонка голая или закрывается не плотно, то горячий воздух в первую очередь будет идти через щели вокруг радиатора, в ноги водителя, это при любом положении печки.
Мурат1623
MeXaHuk писал(а): что проблему это не решит =
Ram
Добавлено: Вс мар 22, 2015 5:18 pm |
| Наставник |
MeXaHuk мы всей картины происходящего не имеем поэтому даже такие решения как предложил Faranos имеют право на существование. Если радиатор отопителя не уплотнить в корпусе отопителя, да еще и не установить кожух, прикрывающий патрубки к этому радиатору, то через щели толщиной с палец спокойно может выдувать горячий воздух именно со стороны водителя, в то время как у пассажира будет тишина - у него-то нет этих щелей. Горячий воздух будет поступать через эту щель независимо от режима холод/тепло.
MeXaHuk
Добавлено: Вс мар 22, 2015 8:30 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Faranos, ок, логику понял. Возможно это так и есть - надо попробовать восстановить уплотнение.
Пока так погоняю - по мере наступления уверенного плюса займусь тогда. Плюс переключатель направления воздуха с момента покупки некоторые положения не включал (например, полностью воздух на лобаш не направлялся) надо и там тогда глянуть может чего и соскочило.
Faranos
Добавлено: Вс мар 22, 2015 9:19 pm |
| Летописец |
Faranos писал(а): (может и три) MeXaHuk писал(а): Плюс переключатель направления воздуха с момента покупки некоторые положения не включал (например, полностью воздух на лобаш не направлялся) А вот и три
Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 1:11 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
всем привет, не могу найти темку про свою появившуюся проблемку, точно читал про это. Суть в следующем: из боковых воздуховодов дует воздух разной температуры - из водительского воздуховода дует горячим (при открытом кране отопителя), а из пассажирского холодный (ну еле теплый). Проясните пожалуйста знающие люди, в чем проблема, или направьте в соответствующую ветку.
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 1:17 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 3:12 pm |
| Человек-легенда |
Fritz писал(а): ссылка про фильтр салона Нет...ссылка на забитый листвой воздухозаборник...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
