Евген
Добавлено: Пт янв 23, 2015 8:11 am |
_vadim_ писал(а): Евген ...при угаре масла 4,5 л/10000 км. Синева на выхлопе была?)
Раза 2 встречал тачки, у которых бешеная бело-синяя густота шла с выхлопа, отравляя всех вокруг. У таких тогда какой расход масла?) Нет, выхлоп был нормальный, как на исправной машине. Только на выходе глушителя черная маслянистая копоть изнутри была. После замены колец свечи приняли нормальный оттенок со временем, копоть в глушителе вытер тщательно тряпкой, больше она не появлялась.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 8:36 am |
Лето писал(а): А какой тип свечей бьётся по VIN коду? Если Denso Q16 RU.. Но рисунок, как бы, намекает на другое... Рисунок возможно намекает на платину и ирридий,эти свечи тоже бьются на Карину 2 с 4афе.
Лето
Добавлено: Пт янв 23, 2015 8:47 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Когда Карину 2 делали платина и иридий уже были? И там длина электрода обычная, форма другая. Что-то не сходится.
Добавлено: Пт янв 23, 2015 8:52 am |
По Экзисту на Карины 2 с 1987 по 1992 годы выпуска ставились платиновые и ирридиевые свечи.
Romax33
Добавлено: Пт янв 23, 2015 5:38 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:57 pm Сообщения: 28 Откуда: Витебск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina 2
Год выпуска: 1991
По винкоду бьется два вида: обычная свеча Denso Q16R-U и для двигателей с LB Denso PQ20R13. Но ни одна из них не похожа на ту которая на картинке. Меня обычные полностью устраивают летом осенью и весной. Но вот зимой когда стоит либо оттепель либо просто влажная погода машина с утра отказывается заводится(с горя пополам с раза 5-7 заводится). А когда завелась и прогрелась то, спакойно с пол тыка даже на остывшем моторе заводится и едет(в течении дня до следующего утра). Так же при езде присутствуют провалы в работе тоесть на педаль газа жмешь но начинает троить пока не переключишся на более низкую передачу. И самое интересное когда снимаешь фишку с датчика положения дросельной заслонки провалы пропадают и двигатель чкствует себя очень бодро и едет соответственно. Но из-за этого появляется перерасход топлива на 2 литра + свечи покрываются сажей. Датчик настроен по щупу в 0,7 мм. Вопрос!!! Эти провалы присутсвуют из-за обычных свечей или из-за датчика(все таки ему как никак 23 года)??? Сопротивление на вв проводах в норме, контакты на крышке трамблера почищены. Сами контакты не сильно сношены. Ошибка только 21(лямбда зонд). Да кстати сайт Denso пишет что LB версия шла только до 89 года.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 3:58 am |
Лето
Добавлено: Ср янв 28, 2015 8:39 am |
Ну, раз такие есть, то надо их и искать. Думаю, что в и-нете должны быть каталоги NGK или Denso по свечам, а в них ещё обычно имеется указание модели авто, на которую их ставят.
Djenya
Добавлено: Ср янв 28, 2015 11:10 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Сергей С@ныч писал(а): http://avto-i-avto.ru/opyt-ekspluatacii/kakie-svechi-zazhiganiya-luchshe.html это свечи с выступающим электродом. Полезная инфа +1
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 02, 2015 6:08 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Может кто знает почему свечи такие? Вложение: СВЕЧИ МАЛОЕ ФОТО.jpg Имею ввиду коричневое кольцо над гайкой.
kulon nn
Добавлено: Пн фев 02, 2015 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мурат1623 писал(а): Может кто знает почему свечи такие? Вложение: СВЕЧИ МАЛОЕ ФОТО.jpg Имею ввиду коричневое кольцо над гайкой. газы проходят из цилиндров через фарфор и металл в месте соприкосновения....даже если работают---лучше заменить...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн фев 02, 2015 11:23 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Мурат1623 Уже много раз обсуждали, в т.ч. и в этой теме, что это - нормально. Гугли по фразе "коронный разряд"
Мурат1623
Добавлено: Вт фев 03, 2015 12:47 pm |
виха писал(а): В мусор Если не знаешь ответа,зачем так? Mr_Nuke Спасибо.У меня свечи денсо,платина,проехал с ними всего-то 12000. Есть трещины на наконечниках свечей,наверно пробивает.
kulon nn
Добавлено: Ср фев 04, 2015 9:20 pm |
Спорить не буду...но коронный разряд -это желтые или светлокоричневые ...а если чернота полезла могут быть и газы...у меня с работы коллега такие поменял на хюндае 35---говорит машина до этого тупила по страшному,а поменял--поехала....
digimortal
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:11 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вопрос по свечам. Была моя каринка с LB мотором, там со свечами все понятно - платина, на STD обычные, но вроде бы и те и те с калильным числом 20. А потом поменял я мотор на STD от короллы спасио, а тут полез свечи новые смотреть и в оригинальном каталоге на спасио идут 16 свечи K16R-U11. Ну и вопрос - что покупать?
Evgenss
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:30 pm |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
digimortal
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:46 pm |
тут меня пожалуй больше калильное число интересует, с каким брать, вроде как в ФАКе 16 на зиму рекомендовали, да и как то непонятно почему на одинаковые двигатели свечи разные.
kulon nn
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:49 pm |
Поставил на STD 4-AFE. BOSCH- vк 20-u 11...все хорошо-работают без проблем... NGK пробовал--мотор по звуку работал по жосче...
kulon nn
Добавлено: Пн фев 23, 2015 10:57 pm |
В магазине смотрят по справочнику---для какого мотора --какие..а дальше -по кошельку...смотри--как подходит---по опыту---написали...УДАЧИ...
Dmitry_R
Добавлено: Вт фев 24, 2015 12:10 am |
digimortal писал(а): тут меня пожалуй больше калильное число интересует, с каким брать, вроде как в ФАКе 16 на зиму рекомендовали, да и как то непонятно почему на одинаковые двигатели свечи разные. 16 можно и на лето, если в гонках не участвуешь. По городу и на коротких поездках, 16 даже лучше.
Djenya
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:12 am |
Dmitry_R писал(а): digimortal писал(а): тут меня пожалуй больше калильное число интересует, с каким брать, вроде как в ФАКе 16 на зиму рекомендовали, да и как то непонятно почему на одинаковые двигатели свечи разные. 16 можно и на лето, если в гонках не участвуешь. По городу и на коротких поездках, 16 даже лучше. Чем лучше? "По городу и на коротких поездках" А если смешанный режим? То какие лучше?
Fidel
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:51 am |
Djenya писал(а): Чем лучше? "По городу и на коротких поездках" Тем, что температура самоочистки свечи от сажи и копоти на 16-х свечах будет достигнута раньше, чем на 20-х
sergei.573
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Добрый день.Решил проверить свечи(Pk20R13 пробег-50т.км)и при проверке зазор был меньше 1мм.-щуп плоский.Стоит ли им выставлять зазор 1.3,или искать спец. для свечей?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
