Shaman67
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:11 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
ALEX-72FritzА радиаторы чистые у вас? Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:ALEX-72 писал(а): не снимая панели, Имееш ввиду переднюю консоль?
Shaman67
Добавлено: Ср фев 04, 2015 7:07 pm |
| Наставник |
Ответа не нашёл на форуме,спрошука здесь.Проблема вот какая.Когда ручка переключателя режимов "холод-тепло" в крайне левом положении,т.е. -"холод", поток воздуха отменный и прохладный,тоесть всё как надо.Перевожу в право"тепло",поток горячий,но..!!! в два раза слабее,стёкла иногда затягивает. Скажите пожалуйста ,почему? Летом снимал и чистил испаритель конд.,вентилятор,поменял фильтр.На ощупь (в образовавщуюся отверстие от снятого испарителя кондиционера) радиатор печки был вроде бы чист. Так-то в машине тепло,но до -15 градусов.Если поток тёплого воздуха будет также как в положении"холод",то и -40 не страшен будет.А как на ваших машинах,есть разница потока воздуха холод-тепло.Это очень важно. Буду рад каждому ответившему.
kulon nn
Добавлено: Ср фев 04, 2015 7:25 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Shaman67 писал(а): Ответа не нашёл на форуме,спрошука здесь.Проблема вот какая.Когда ручка переключателя режимов "холод-тепло" в крайне левом положении,т.е. -"холод", поток воздуха отменный и прохладный,тоесть всё как надо.Перевожу в право"тепло",поток горячий,но..!!! в два раза слабее,стёкла иногда затягивает. Скажите пожалуйста ,почему? Летом снимал и чистил испаритель конд.,вентилятор,поменял фильтр.На ощупь (в образовавщуюся отверстие от снятого испарителя кондиционера) радиатор печки был вроде бы чист. Так-то в машине тепло,но до -15 градусов.Если поток тёплого воздуха будет также как в положении"холод",то и -40 не страшен будет.А как на ваших машинах,есть разница потока воздуха холод-тепло.Это очень важно. Буду рад каждому ответившему. При положении холод---закрыт заслонкой радиатор печки,воздух идет на прямую...когда включаешь на тепло---воздух идет через печку--приходится преодолевать сопротивление самой печки--уже ослобевает поток,а если еще радиатор печки подзабит---то + дополнительное сопротивление....так что будет дуть по любому по разному---только на сколько зависит от чистоты радиатора печки... Сегодня снял фильтр совсем----зимой не очень нужен---поток воздуха увеличился,довольно заметно...
Fritz
Добавлено: Ср фев 04, 2015 9:05 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaman67
у меня радиатор чистый, ты посмотри соединения на наличие утечек воздуха, например в районе термистора. Я у себя нашел утечку, когда пол шумо-виброизолировал. Когда снимал пластик, который с подлокотником, то увидел пониже пепельницы отверстие, ничем не заглушенное, из которого серьезно дуло при включении вентилятора.
Shaman67
Добавлено: Чт фев 05, 2015 12:15 pm |
| Наставник |
В этом режиме,когда поток слабый,повышенный шум,кабудто на пути какое-то препятствие.Утечек нет вроде,проверю.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 05, 2015 12:53 pm |
Shaman67 писал(а): ALEX-72 Fritz А радиаторы чистые у вас? Я снимал, чистил и снаружи, и внутри. Shaman67 писал(а): Имееш ввиду переднюю консоль? Вообще всю панель, если начнешь снимать, увидишь во что упирается, но кто то снял или отогнув, или отпилив (и потом прикрутив саморезами) то что мешало, было это все здесь, искать надо.
_________________ Алексей.
Shaman67
Добавлено: Чт фев 05, 2015 1:09 pm |
| Наставник |
Спасиб.Читал это всё,ктото отгинал,кто отпиливал.Спасибо всем откликнувшимся..
Fritz
Добавлено: Чт фев 05, 2015 8:43 pm |
Shaman67
а заслонки правильно работают? (например когда только на лобовое ставишь регулятор, никуда не дует мимо?) Еще проверь заслонку которая работает - забор воздуха из салона/с улицы - рычажок повыше крутилок. Чтобы проверить наверняка нужно либо снять центральную панель или моторчик отопителя ,т.к. заслонка на нем и находится. У меня когда из салона стоит забор воздуха ,то тоже наблюдается повышенный шум вентилятора и поток послабее чуть-чуть, ну и потеют окна естественно.
Shaman67
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:36 am |
| Наставник |
Fritz писал(а): а заслонки правильно работают? Все положения крутилки соответствует знакам,тоесть дует из соответствующих дефлек.,отверстиях. Fritz писал(а): никуда не дует мимо?) А это как понять? Fritz писал(а): Еще проверь заслонку которая работает - забор воздуха из салона/с улицы Это не причём. Fritz писал(а): У меня когда из салона стоит забор воздуха ,то тоже наблюдается повышенный шум вентилятора и поток послабее чуть-чуть, ну и потеют окна естественно. Так и должно быть,и у меня так..
Fritz
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:43 am |
Shaman67 тогда разбирай все подряд и смотри, так гадать можно долго, что там у тебя.
Shaman67
Добавлено: Пт фев 06, 2015 12:08 pm |
| Наставник |
Fritz писал(а): разбирай все подряд Прямо уж всё подряд.Тут уже стопудово радиатр отопителя всему виновен.забились соты или как кто-то писал,какая-та планка там мешает проходу воздуха.
SYAVA SYAVA
Добавлено: Сб апр 25, 2015 8:17 am |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2015 11:04 pm Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите ? на вентиляторе печки отопителя стерлись щетки,то включается то нет ?какие щетки можно подобрать и от чего или с какой машины !!! зарание спасибо !!!
AkiriS
Добавлено: Сб апр 25, 2015 2:47 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
max32 писал(а): http://www.drive2.ru/l/3645986/ я поставил вентилятор от калины ! он почти 1 в 1  год работает полет нормальный ( год без перерыва работает ) а вентилятор от черри вообще встает болт-он  даже сверлить ничего не надо.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Антон_картон
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
да, от черри тиго как родной)) вообще ничего не меняется! вот его номер T11-8107110
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
