Текущее время: Пн апр 13, 2026 2:58 pm
 Заголовок сообщения: ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 8:50 pm
Машина: Carina e
Прошу совета.
Двигатель иногда "клюёт" при разгоне, при этом загорается чек. Иногда троит. В холостую чек не горит и вроде всё в порядке. Клеммы диагностики перемыкал - показывает лямбду и датчик детонации. Потом начался жор антифриза и масла. Решил уже на следующей неделе ставить машину на ремонт, а сегодня почистить клапан холостого хода, ну и заодно на форсунки глянуть. Рампу удалось снять только после снятия крышки инжектора и вижу вот такую картину:
WP_20150207_12_31_17_Pro.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 1834 ]
вопрос: протянет ли двигатель ещё пару дней или пациент совсем мёртв?
и какие запчасти могут понадобиться для ремонта кроме комплекта прокладок двигателя?
Майкоп
Carina-e XLi 93года.
4A-FE
 Заголовок сообщения: Re: ремонт двигателя
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:47 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Конечно протянет...,до обнаружения этой "картинки" тянул же... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 3:07 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Может у меня такая же хрень.. Потому, что иногда после запуска, когда движек уже прогрет был, начинает барахлить, дергаются обороты и и при трогании (когда даешь нагрузку), обороты не может развить и слышатся хлопки, по ощущению вроде в дымоходе, потом все резко нормализуется и так до следующего запуска. На холодную все нормально, такого не наблюдается
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:08 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Михалыч-НН
Высоковольтную часть проверь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:35 pm
Думаю надо прочистить KXX, потом снять крышку трамблёра, там все вычистить, заменить бегунок или крышку, если обгоревшие будут и ВВ провод от катушки до трамблёра, он плохо держится в выходе из катушки
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
