Тоб161
Добавлено: Сб фев 07, 2015 11:33 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Ребят, помогите советом! двигатель свап 7AFE STD! сегодня окончательно закончил свап, а это - поставил мозг, трамблёр, лямбду от стд! переделал проводку согласно схемам указанным в теме от MerTV! Первый запуск не дал результатов(нет искры), в итоге залил свечи. ещё раз всё перепроверил - не подключил комутатор, переделал! Запуск, начал хватать но не заводится(( пробовал ещё и ещё - результата ноль  принял решение попробовать буксиром. тянет значит меня уверенный рав 4 - двиг запустился, но работает 2 цилиндра  причём поработает 1 минуту и глохнет. незнаю что делать.. Подскажите куда заглянуть, где мог ошибиться? искра есть на всех 4 горшках, топливо тоже! Помогите прошу!!!
aleksa4751
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:26 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
провода вв есть возможность поставить другие ?
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
baloven
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:30 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
aleksa4751 писал(а): провода вв есть возможность поставить другие ? а если нет возможности - прозвонить их тестером.... то есть измерить сопротивление каждого.... не должно превышать 10-15 кОм.... максимум - 20 кОм....
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:31 am |
Двигатель: 7AFE STD
baloven писал(а): aleksa4751 писал(а): провода вв есть возможность поставить другие ? а если нет возможности - прозвонить их тестером.... то есть измерить сопротивление каждого.... не должно превышать 10-15 кОм.... максимум - 20 кОм.... проверил в первую очередь, на всех не более 10 кОм! Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:а мог ли я поставить трамблёр не так?
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:35 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Крышка на трамблере правильно стоит,провода правильно одеты?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:36 am |
Двигатель: 7AFE STD
тоесть я снял старый трамблёр, там на приводе есть метка, на новом трамблёре выставил так же по метке и поставил! вопрос - могут ли отличаться метки на лб и стд трамблёрах? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:alek-r2008 писал(а): Крышка на трамблере правильно стоит,провода правильно одеты? Дай номер, я тебе по телефону всё расскажу! Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:alek-r2008 писал(а): Крышка на трамблере правильно стоит,провода правильно одеты? а как крышку по другому поставить можно? да и провода тоже по номерам на крышке трамблёра одеты!
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:47 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Земляк,я ща в Ижевске,и связь тут местами... Про метки не скажу,не в курсе..., MerTV я думаю поможет в этом вопросе. Какие цилиндры работают? Форсунки все прыскают,их правильно подключил?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Головки std и lb ,разные по расположения форсунок,и коллектора разные,может в этом загвоздка,я честно не вникал в эту тему....
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:51 am |
Двигатель: 7AFE STD
Я MerTV уже заи...л за сегодняшний день  какие цилиндры не могу ответить, так как более менее начинает наработать двигатель только с буксира, со стартера не хочет схватывать! форсы подключил согласно схемам да и льют они во все 4 горшка, узнал это путём заливания свечей)) выкрутил, а они все 4 залитые!
Евген
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:52 am |
Ого, Саня, занесло тебя..!
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:54 am |
Двигатель: 7AFE STD
alek-r2008 писал(а): Головки std и lb ,разные по расположения форсунок,и коллектора разные,может в этом загвоздка,я честно не вникал в эту тему.... Я поставил чистый стд двигатель, не сборный! Прикол в том что стд двиг, на лб мозге работает(хотя не должен) а сцуко поставил стд мозг и он отказывается работать(( чудеса... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:alek-r2008Дык мы ещё и тёски!
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:56 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Больше просто нечему там мешать запуску... Бензин есть,искра есть... - значит не правильное смесеобразование, либо фазы не в "дугу"...
Добавлено спустя 33 секунды: Евген Жень,ты про че?
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:58 am |
Двигатель: 7AFE STD
alek-r2008 писал(а): Больше просто нечему там мешать запуску... Бензин есть,искра есть... - значит не правильное смесеобразование, либо фазы не в "дугу"... во во! всё есть, а работать отказывается
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:00 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ща придет Серега,и всем все расскажет...)))
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:01 am |
я не знаю что за метки на трамблерах,нигде про них не читал.
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:03 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV На распред вале прорезь посредине,или со смещением? Я просто не помню,свой уже давно не видел...
Евген
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:05 am |
alek-r2008Про то, что с Юга тебя на Урал занесло... Ветром ли попутным или работой, но далековато )))
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:06 am |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): я не знаю что за метки на трамблерах,нигде про них не читал. ща фото сделаю!
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:11 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
ЕвгенДальнобойщик,чо ту сказать еще...,куда платят хорошо - туда и путь держим!
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:12 am |
Двигатель: 7AFE STD
Прорезь на фото отмечена стрелкой
TSB000095090-B-FDW4AFE25TY21-1903016140-.jpg [ 65.5 КБ | Просмотров: 4698 ]
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:14 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Тоб161 Попробуй развернуть вал трамблера на 180 градусов,если там конечно прорезь по центру...
alek-r2008 писал(а): MerTV На распред вале прорезь посредине,или со смещением?. со смещением. Но это не мешает ставить неправильно
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:15 am |
Двигатель: 7AFE STD
пойду к машине сделаю фото метки своего старого трамблёра,
alek-r2008
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:17 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV писал(а): со смещением. Но это не мешает ставить неправильно Вооот,от сюда могут и ноги рости.... Тогда почему на lb мозгах он заводится нормально?
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:19 am |
а фото именно твоего нового трамблера??? Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:alek-r2008 писал(а): Тогда почему на lb мозгах он заводится нормально?  кто заводится? на каких мозгах? имеешь ввиду заводился?
Тоб161
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:27 am |
Двигатель: 7AFE STD
Ща скину!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
