komandor
Добавлено: Вс июн 21, 2009 12:36 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:46 pm Сообщения: 35 Откуда: Калуга Репутация: 0 [ ? ]
А что это за шаберочек.
И кстати, когда я выну остатки ДПКВ, масло не попрет оттуда, может его заранее слить?
_________________ Carina E лифтбек, англичанка,1.6, 4A-FE, 1997 г.
Добавлено: Вс июн 21, 2009 12:43 am |
komandor писал(а): когда я выну остатки ДПКВ, масло не попрет оттуда
Блин. Я ж говорю: этот датчик воткнут не "внутрь двигателя", он с той стороны торчит у зубчатого шкива коленвала, не в картере двигателя. Масла там нет, разумеется.
Шабер - это инструмент такой. Трёхгранный можно сделать из соответствующего напильника, заточив грани на твёрдом круге.
komandor
Добавлено: Ср авг 05, 2009 9:59 pm |
Проблему решил!
Спасибо всем за советы.
Дело было как раз в этом самом ДПКВ. Он потому у меня и обломился, что сгнил: и провода в его обмотке и пластмассовый корпус.
Наверное на него подтекала ОЖ из насоса ОЖ.
После замены датчика на новый машина заводится теперь с первого раза во влажную и прохладную погоду (с утра недавно уже было 10 град.). Конечно, еще посмотрим как будет зимой в мороз, но думаю,
что все-таки проблема устранена.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 2:22 am |
komandor писал(а): проблема устранена
Думаю, что к тому есть все основания.
ЗЫ: не стОит благодарности, право.  )))
rytis
Добавлено: Пн апр 01, 2013 1:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 12:26 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.00
бензиновый двигатель 2 л (carina E, 1992): Когда температурe воздуха падает до приблизительно минус -5 - двигатель запускается, работает несколько секунд и гaснeт (oсобенно после ночи). При температуре воздуха oт минус несколько градусов дo плюс - нет проблемы запуска двигателя. Заменены провода,свечи зажигания, лямбда-зонд, топливный фильтр, воздушный фильтр, диагностика не показывает ничего плохого. Разные мастера не могут найти проблему
bonie
Добавлено: Пн апр 01, 2013 1:18 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 287 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
катушка 100% у меня такое же было возьмите ГАРАНТИРОВАННО РАБОЧИЙ трамблер если двигатель с ним заведется (менять его недолго) значит дело в катушке она как раз в трамблере находится при пробеге 350-400 тысяч выходит из строя лучше менять на трамблер в сборе!
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
Shaman67
Добавлено: Сб фев 07, 2015 5:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Всё прочитал,решение моей проблемы не нашёл. Круглый год машина заводится стабильно хорошо,но не с полтыка.Запуск двигла в любую погоду с первого раза на 2-й секунде кручения стартером(стабильно).Прогревочные обороты 1500об/м.После прогрева ХХ 750об.Стрелка стоит как вкопанная. При вкл. эл.нагрузки не проседают.Но это всё хорошо только до -20мороза.Дальше запуск двигла сильно зависит от мороза.Зависимость такая: при запуске в -22-23*С двиг. троит(800-900об.) в течении 5-10сек.,далее 1400об,ХХ750.Я знаю,что это не УТТ. При запуске в -25-27*С какието вспышки но не заводится,кручу где-то 10 сек.-не завелась.Через 1-2 мин. второй пуск.Двигун троит (200-300 об/м),ключ не отпускаю,иначе заглохнет,кручу стартером помогая двиглу запустится в течении где-то 20 секунд.Двигатель кое как схватывает,опускаю ключ,но обороты где-то 400-500,троит,и постепенно обороты подымаются до прогревочных 1500.Я понимаю,это варварский метод,один раз так завёл.Грешил на бензонасос и плохой бензин.Бензонасос заменил,заправку тоже.Дальше,внутри трамблера сухо и чисто,снаружи тоже.Сопротивление ВВ проводов от 5 до 9 Ком,в зависимости от длины.Трещин нет,током не бьёт по всей длине.Чистил КХХ и БДЗ.На прогретом снимал фишку с КХХ,обороты возросли до 1500.Смущает,что на первичной обмотке катушки зажигания 0.5 Ом,как на ЛБ,у меня СТД,должно 1.1-1.75 Ом по мануалу,думаю,что не критично. На вторичном 9.5 КОМ. Сопротивление на обмотках КХХ 22.5 Ком на каждом при -5*С. Общее 43К.Свечи РК20R13.Масло залито Мобил1 0W-40.Не ест, и в колодцах нет его.Как-то вот так.Посоветуйте где ещё посмотреть,понюхать,пощупать?Неужто у моей Карюхи предел запуска до -20С.Наконечники свечей в трещинах,может в этом дело.И ещё изоляторы свечей с "коронным разрядом",(светло-коричневые кольца вокруг)Выручайте,добрые люди!!! Вот такие Наконечники. Вложение:
20150207_140720.JPG [ 472.15 КБ | Просмотров: 4563 ]
Shaman67
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:20 pm |
| Наставник |
Никто не знает или не хочет помочь,люди ауууу..
Евген27
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Не пора свечники-то поменять?) Свечам сколько уже?
андрей софьин
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:03 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
у меня из-за мёртвой лямбды так было
Shaman67
Добавлено: Вс фев 08, 2015 10:43 am |
| Наставник |
Евген27 писал(а): Свечам сколько уже? Свечи платина,проехал всего-то 12000 км.
Shaman67
Добавлено: Вс фев 08, 2015 12:54 pm |
| Наставник |
Евген
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:02 pm |
Цитата: Откуда: северный южанин Очень информативно... Последовательно сделал бы следующее: заменить свечи на обычные новые, датчик температуры, найти рядом человека с таким же двигателем (Bosch Motronic, как я понимаю) и заведомо исправной катушкой, поставить её себе и проверить... Можно было бы и ВВ провода тоже махнуть с той же машины... Добавлено спустя 54 секунды:Кстати, самодиагностику делал?
Shaman67
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:12 pm |
| Наставник |
Евген писал(а): Кстати, самодиагностику делал? В тот момент,когда не завелась?или
Rash
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Shaman67 писал(а): Сопротивление на обмотках КХХ 22.5 Ком на каждом при -5*С. Общее 43К Может ошибся? Сопротивление обмоток клапана КХХ порядка 20 Ом каждая
Евген
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:26 pm |
Вообще, ошибки то сохраняются.
Shaman67
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:34 pm |
| Наставник |
Rash писал(а): Может ошибся? Да,ошибся,когда написал,  Ом конечно Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:ЕвгенПроверю,сделаю диагностику.
Rash
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:40 pm |
Проверь датчики температуры на мозги, ОЖ и воздуха. Может гонят или в проводке косяк. Хотя в этом случае чек бы наверное загорелся
Shaman67
Добавлено: Вс фев 08, 2015 1:58 pm |
| Наставник |
Rash писал(а): Проверь датчики температуры на мозги, ОЖ и воздуха. Проверял.Датчик ОЖ при -6*С показывал чуть больше 7 Ком.Датчик ТВВ тоже рабочий. Джекичан загорается,когда скидываю фишку с ДТОЖ.
Rash
Добавлено: Вс фев 08, 2015 2:31 pm |
Shaman67 писал(а): Свечи РК20R13 Эти свечи кстати для ЛБ, у них зазор увеличенный
Shaman67
Добавлено: Вс фев 08, 2015 2:49 pm |
| Наставник |
Rash Я их подогнул. В прошлую зиму заводил в -35°С
Rash
Добавлено: Вс фев 08, 2015 3:24 pm |
Shaman67 писал(а): кручу где-то 10 сек.-не завелась В мороз с первого раза не пытаюсь крутить до победного - есть риск залить свечи. Первый прокрут стартером делаю на 1-2 с. После минутной паузы второй прокрут - обычно заводится сразу же. Разумеется все с выжимом сцепления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
