[ Сообщений: 12 ] |
magnumst
Добавлено: Вс фев 08, 2015 7:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Подскажите пожалуйста! Чтобы открыть багажник, мне нужно в салоне потянуть за рычаг вверх, затем я подхожу и пытаюсь открыть крышку багажника, но она открывается примерно на сантиметр, потом нужно еще раз потянуть рычаг в салоне, затем открывается нормально и до конца. Что может быть, почему с первого раза не открывается?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
magnumst
Добавлено: Вс фев 08, 2015 7:51 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7AFE
СергейS писал(а): magnumst  Так то ниче смешного тут нет
Серрегга
Добавлено: Вс фев 08, 2015 7:52 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
СергейS Да ладно смеятся. Человек то новенький еще magnumstА сам багажник хорошо открывается? стойки не умершие? подложи на флажок, тот который толкает замок, что ни будь по толще чтоб толкал по выше. И посмотри по краям на крыльях резиновые подушки на целостность
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
magnumst
Добавлено: Вс фев 08, 2015 7:54 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Цитата: А сам багажник хорошо открывается? стойки не умершие? подложи на флажок, тот который толкает замок, что ни будь по толще чтоб толкал по выше. И посмотри по краям на крыльях резиновые подушки на целостность  Спасибо, попробую. Стойки его вобще почти не толкают-руками открывать с усилием нужно.
СергейS
Добавлено: Вс фев 08, 2015 8:06 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
magnumst писал(а): Так то ниче смешного тут нет это беда всех лифтов, замена торсионов и всех резинок демпфирующих спасёт ситуацию. ЗЫ: Лично я не стал парится и открываю теперь всегда ключом
magnumst
Добавлено: Вс фев 08, 2015 8:10 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Цитата: Лично я не стал парится и открываю теперь всегда ключом  Вобщем надо ковырять там, потому что у меня и ключ в замке не проворачивает вобще ((
digit
Добавлено: Пн фев 09, 2015 1:48 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
СергейS писал(а): это беда всех лифтов, замена торсионов и всех резинок демпфирующих спасёт ситуацию. А где там торсионы? Или газовые упоры имеете ввиду? В кузове в замке есть лапка, которая собственно и толкает багажник при открывании. Я на карине 2, просверлил отверстие на 5, нарезал резьбу и ввернул болт с большой шляпкой и отрегулировал. Получается так, что когда закрываешь багажник - пружинка сильнее натягивается, и в момент открывания лучше выдавливает крышку. На карине Е сейчас подобная проблема, буду решать также.
_________________ Все продал, пересел на Opel
СергейS
Добавлено: Пн фев 09, 2015 8:50 am |
Двигатель: 2500
digit писал(а): Или газовые упоры имеете ввиду? Ну да они самые, просто не так выразился
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 09, 2015 10:15 am |
magnumstdigit писал(а): В кузове в замке есть лапка, которая собственно и толкает багажник при открывании. Я на карине 2, просверлил отверстие на 5, нарезал резьбу и ввернул болт с большой шляпкой и отрегулировал. Получается так, что когда закрываешь багажник - пружинка сильнее натягивается, и в момент открывания лучше выдавливает крышку. вот самое верное решение! Я правда какой-то мебельной шляпкой выкрутился - ничего рассверилвать не пришлось и по размеру отверстия идеально подошло
digit
Добавлено: Пн фев 09, 2015 1:35 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Честно, я не видел этого, сам дошёл! Ну оно и логично же
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
