[ Сообщений: 13 ] |
dokix35
Добавлено: Вт фев 17, 2015 9:41 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 274 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Вибрация при холостых при осмотре выявлено порвана передняя подушка...( или как говорят маячковая ) Заменил подушку Д но вибрация снизилась на 50%. При замене обнаружено что задняя тоже порвана...Заказан. Но при осмотре я стал в штопор как ее менять???????????????? Там не так просто залезать...
Помогите,может кто менял, может у кого есть фото отчет.. Жду с нетерпением.
Виталичек
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:21 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2377 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
wAnTed
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:32 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
dokix35 снять заднюю можно, но нужно будет подрамник опускать (на болтах будет висеть). к сожалению я отчет не делал. Да и еще: на новой подушке, лучше крепежные болты на 1см укоротить, т.к. при установке (если подрамник не снимал) ее трудно запихать туда, болты мешаются. Надеюсь поймешь.
judge
Добавлено: Ср фев 18, 2015 9:58 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 496 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Я менял-подрамник не откручивал,шпильки не укорачивал,правда вынуть старую подушку и засунуть на свое место новую целая логическая задача)
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
gerzolik
Добавлено: Ср фев 18, 2015 10:38 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Парни,не кошмарьте людей,ничего пилить и опускать подрамник не надо.Сам менял в своёвремя прямо на эстакаде,предварительно прочитав тему про замену- есть такая.Обошёлся обычными ключами.Да,пришлось вывихнуть мозг,когда её доставал и запихивал,но без лишних откручиваний всего и вся.
Fidel
Добавлено: Ср фев 18, 2015 10:47 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Насколько я понимаю, сложность замены задней подушки зависит от двигателя. А какой он у ТС - неизвестно ни разу.
dokix35
Добавлено: Чт фев 19, 2015 6:18 pm |
Двигатель: 7AFE
У меня ДВС 7А-FE Заказывал Febest TM-103 Подушка двигателя передняя: Встала как родная, Теперь вопросы как найти по дешевле глушитель и катализатор на выхлоп .....
judge
Добавлено: Чт фев 19, 2015 8:30 pm |
dokix35 писал(а): как найти по дешевле ..... Вот так всегда,ставим Фебест,а потом приятно удивляемся,что ж еще хуже то стало?ИМХО не тот случай чтоб экономить,оригинал новый либо оригинал бэу если финансы поджимают искать,альтернативы в этом случае нет.
dokix35
Добавлено: Чт фев 19, 2015 8:35 pm |
Двигатель: 7AFE
Она нормуль.. Друг ставил пробег 132 тыс.. Нет проблем.. ( я тойоту карину купил из за совета друга) Пока не жилею
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
