[Gibson]
Добавлено: Пн фев 16, 2015 10:15 am |
Mr_Nuke писал(а): kyb все одинаковые не все одинаковы (есть с нижним расположением чашки - на британки и верхним расположением - на японки). У меня каяба с нижним расположением чашки к примеру.
Faranos
Добавлено: Пн фев 16, 2015 7:43 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
[Gibson] Дима, есть номера твоих стоек? Аж интересно стало, когда я себе искал KYB, ни у одного торгаша, даже официального, в каталогах не было вариантов, только один и он был для CORONA/CARINA-E/CALDINA 92-98г.в своими глазами видел, даже пытался им объяснить что на карине ограничение 240км/ч, а на калдине 180, не может подвеска быть одинаковая, по всякому жёсткость разная, ведь не даром стойки оригиналы отличаются от калдоса и короны(RHD). Но что они могут знать...как пальцем в книгу тыкать.
Mangalor
Добавлено: Ср фев 18, 2015 1:31 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сегодня общался с человеком торгующим KYB  выяснял что, как и почем... На Карину по их каталогам идут следующие номера амортизаторов;передний правый-3333197 или 334137, передний левый-333198 или 3334138, задний правый-334061, задний левый-334062, задал вопрос про отличие стоек "англичанки"-попросил у меня vin-номер, после чего сказал что по каталогу на мою Каришу KYB нет, есть только замены других производителей...  Стоимость передних-2.900, задних-3.200(за один естественно  ) Может кто знает точно номер амортизаторов на " англичанку"?
Aleksey R
Добавлено: Ср фев 18, 2015 1:50 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Mangalor писал(а): задний правый-334061, задний левый-334062 Походу это они и есть Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Я себе такие ставил задний правый-334063, задний левый-334064
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Добавлено: Ср фев 18, 2015 3:09 am |
48530-09130 задняя правая,48750-0501 левая задняя.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 18, 2015 7:34 am |
Mangalor писал(а): Может кто знает точно номер амортизаторов на " англичанку"?  Может быть, на англичанках последних годов стоят стойки от первого авика?, не знаю каким образом (может до меня постарались), но на моем 93 году-JT, стоит приемная труба от авика, не с шарниром, а с графитовым кольцом, нашел только в каталоге на авик, вот такая:
Приемная труба.jpg [ 28.21 КБ | Просмотров: 11293 ]
_________________ Алексей.
[Gibson]
Добавлено: Ср фев 18, 2015 9:22 am |
Faranos, Mr_Nuke, номера нет возможности уже найти. Ребят, я ж с потолка не буду брать инфу, т.к. сам езжу на британке. Все мы знаем, что на британке расположение чашек стоек должно быть ниже, чем на японках. Так вот, когда я менял пружины, то купил каябу усиленную RI5464. Поставил и был в ужасе от того, что я БПАН! Перерыл тему нашего форума про эти пружинки, нашел кучу фото Карин Е с ДО и ПОСЛЕ установки. Заметил закономерность, что у всех машин с вином JT или до 95 г.в. был нормальный не БПАНовский клиренс. У меня же с этими пружинами без пассажиров клиренс намного ниже был (после 2-3 дней езды): 2 пальца между аркой и резиной. Отсуда я сделал вывод, что у меня нижнее расположение пружины. Мало того у меня с колесами 195/60 R15 расстояние между чашкой и резиной очень маленькое - еще один довод. Для наглядности фото примерки колес 185/55 R16 - диаметр колеса 610 мм. Замечу, диаметр колеса 195/60 R15 на 5 мм больше. Ниже фото карины (JT) с темы про задние пружинки для примера - вот этого я и хотел добиться, у меня ничего не получилось.
vanino
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:14 am |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 51 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
RePit писал(а): взял я эти стойки инсталляция заняла 6 часов, очень много времени провозился с верхним крепежом, разобрал в итоге все обшивки багажника универсала, кардан из набора не подлезал. поскольку стойки в сборе, то я не стал их разбирать для прокачки, а зря, одна стойка норм, а вторая как кол, вот хочу прокачать не снимая, методом многопопия на задней части авто. Как работают? высоту чашек не замеряли относительно старых?
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
RePit
Добавлено: Вс фев 22, 2015 10:49 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
ленивый писал(а): Народ кто нибудь сталкивался с SHINKAI 110154ASSY??? Ставил себе, SHINKAI 110156ASSY, на зад универсала, пружины просели моментом и стали ниже просаженных старых оригиналов, стойки работают в принципе неплохо, неровности отрабатывают. Пружины весной менять, либо проставки искать. Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:vanino писал(а): RePit писал(а): взял я эти стойки. Как работают? высоту чашек не замеряли относительно старых? Высоту не замерял, но сравнивал со снятым оригиналом, разницы не было. Стойки работают хорошо, но пружины просели. Пустой езжу, а с боку будто нагружен кирпичом. У меня универсал, но разницу в стойках я не нашел.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
a_berger
Добавлено: Чт мар 26, 2015 1:07 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, подходят на карину универсал яп сборка 93г стойки аммортизаторные задние и передние от avensis 2 ?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
FraG
Добавлено: Вс апр 12, 2015 9:25 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Уже спрашивал но спрошу еще раз...может кто нибудь знает какие нибудь стойки "околоспорт" аля-койлоыеров?может от каких других машин?сеялки т23 или калдоса гт-т?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
[Gibson]
Добавлено: Вс апр 12, 2015 9:38 am |
FraG писал(а): кто нибудь знает какие нибудь стойки "околоспорт" аля-койлоыеров ВОТ извольте...800 $. БУ по 20-25 тыщ ру продают. Земеля на таких катается.
FraG
Добавлено: Вс апр 12, 2015 10:50 am |
[quote="[Gibson]"][/quote] Уууу..не..дгр китай долбанный или тайвань чо там уж не помню...а сезон...
[Gibson]
Добавлено: Вс апр 12, 2015 11:36 am |
FraG писал(а): тайвань Ну Вам тогда TEIN надо))))
Дмб
Добавлено: Пн апр 13, 2015 12:18 am |
| Атлант клуба |
Купил стойки 334061 и 62,чашка на стойке ниже на 1см,думал машина опустица,стал собирать,пружина оделась и зажалась прямо так без сжимов,и машину задрало выше некуда чё за фигня братцы
Alexzhuk
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:29 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
А мне ко вину бьются 63 и 64. Че-то в этих каябовских каталогах непонятки, какая на японку, какая на англичанку - не разберешь. Я себе купил Tokico B3145 и 46 Вот сегодня поеду разбирать. Думал что у меня стойки долбят, а скинул вчера обшивку и увидел что у меня с опорниками беда - болтанка не хилая. Походу к Сереге поеду за контрактом Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:Дмб Скажи, мелочевку какую докупал для сборки?
Дмб
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:43 am |
| Атлант клуба |
Резинки на пружины и опоры,отбойники хорошие были
Aleksey R
Добавлено: Пн апр 13, 2015 11:11 am |
Дмб писал(а): Купил стойки 334061 и 62,чашка на стойке ниже на 1см,думал машина опустица,стал собирать,пружина оделась и зажалась прямо так без сжимов,и машину задрало выше некуда чё за фигня братцы  Погоди, через время усядутся
Alexzhuk
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:47 am |
В общем, перебрал я задние стойки вчера. Опорники оказались живыми еще, а дело было все-таки в стойках - стучали при начале хода (зазор появился), правая сильнее, левая поменьше, фирма Patron (китайское г..но). Поставил Tokico B3145 с пружинами Kayaba 5464, опорники у Сереги взял контракт (идеал, всем рекомендую). Итог: жопу приподняло, по мне самый кайф, стало пожестче немного.
Комментарий к файлу: Вот так стало
Фото162.jpg [ 244.1 КБ | Просмотров: 10896 ]
Фото163.jpg [ 247.98 КБ | Просмотров: 10896 ]
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:56 am |
Если на загруженной или с пассажирами то будет нормально,это тоже нужно учитывать.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт апр 14, 2015 10:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Alexzhuk
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:04 am |
Дмб Дима у тебя так же или выше?
Лето
Добавлено: Пт апр 17, 2015 11:02 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Ставил эксперимент на себе (по совету форумчанина). Optimal A-3088 GR Задняя правая стойка с марта 2013 отходила 43 т.км и скончалась  Вот сейчас думаю, что взять... Kayaba и Tokico стОят примерно столько же. Не гоняю, поэтому. наверное, что-то "помягче" нужно? морозы какие лучше "держат"?
AkiriS
Добавлено: Пт апр 17, 2015 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
AkiriS писал(а): Поставил Сакс Супер Туринг. Вполне неплохо. Кто-то писал, что они мягкие, но я так не могу сказать, хотя мне сложно сравнивать. Новые однозначно по жестче, чем старые. Немного отпишусь об ощущениях при их использовании. Брал Sachs 312 358 и 312 358. Т.е. левую и правую на британку. В эмексе. Да, действительно мягкие. На данный момент пробежали около 20т, и в сильные морозы, до - 35. Дубели конечно, но не так сильно как установленные до этого Делфи. Не потекли, не застучали, даже не начали потеть. Работают вместе с КYB RA 1608. Нареканий нет.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Саидин
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Озаботился тоже заменой стоек задних. После замены задних пружин обнаружилось, что задняя часть просела. Ставил каябу. Стояли 7 витковые. Пришли на 6 витков. Стандарт. Что найдено: мои родные стойки на экзисте -Toyota 48540-09130 размер от нижнего края стойки до верхней кромки чашки 337 им. Подбор от японки - от Caldina стойки -Gabriel G35278 высота от нижнего края до верхней кромки - 397 им. Соответственно ищу аналог на экзисте, продавец знакомый обещал порыться поискать. Ваше мнение, с данными пружинами и стойками от японки перестану висеть задом над дорогой? А то 5 человек садится в машину (иногда ведь надо) колеса уходят в арки. Как будет результат и замена, отфоткаюсь и напишусь. Планирую в эти выходные, если придут стойки. Тьфу три раза, чтоб все получилось.
_________________ Честь ярма не приемлет!
