Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в МКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:25 pm
Пишут что GL-4
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:34 pm
Если коробас не очень жалко, то пойдет. Зимой передачи будут труднова-то включаться, особенно первые километры после стоянки. По мануалу, вроде, рекомендуют 75W90.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 1:06 pm
Ну да,хоть и рекомендовано для мкпп,для зимы будет густовато.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:14 pm
Если масло для гипоидных передач, о чем говорит название, то оно вряд ли GL-4.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 2:23 pm
4 литра за рубль отдают,вот и думаю 8)
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=08885-00805 описание здесь.
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Не велика экономия на 70000-100000 пробега,это же не моторное.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 3:13 pm
Я Гуглом и Экзистом пользоваться умею, спасибо. Гугл нигде картинок банки с маркировкой GL-4 не нашел. А Экзист и сбрешет - недорого возьмет. GL-4 может, конечно, и в гипоидках применяться, но в передачах с малым осевым смещением.
И зачем в GL-4 масле (если оно такое) производителю акцентировать в названии невыдающуюся "гипоидность" характеристик, мне неведомо. Может и захотелось так, он сам себе хозяин.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 3:39 pm
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/AAA043DD может отсюда вся путаница?Экзист может брешет,не спорю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 3:45 pm
Это еще больше вносит сомнений. В названии масла - LSD, на банке "LSD" нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 3:50 pm
Там на банках либо W либо LCD,но банка с красноватым оформлением вместо зелёного.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
http://www.masloavto.ru/catalog/masla/t ... JKMmIyU0E7
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 4:05 pm
Может это чем поможет http://toypets.ru/catalog/1287/
Почти все масла обозваны "HIPOID", есть "TRANSFER" и "DIFFERENTIAL GEAR"
Вообще читал для переднего привода идет GL-4
Для заднего GL-5, бывает универсальное GL-4/5
Нет вру, GL-5 для гипоидных, GL-4 для цилиндрических шестерен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 4:54 pm
Я б не стал лить GL-5, поскольку предназначено для мостов с гипоидным зацеплением. На ваз классике слышал что коррозируют то ли как то съедаются синхронизаторы из-за него.
Лучше старой доброй минералки 75W-90 gl-4 Toyota.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 6:55 pm
Посоветуйте что лучше выбрать
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Liqui Moly "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90"
Eneos "GEAR GL-5 75W-90"
Mobil "MOBILUBE HD 75W-90
Bp "Energear SGX 75W-90
Toyota "HYPOID Gear Oil 75W-90"
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 7:17 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
напишу свой опыт, поменял вначале на BP GL 4/5, начали похрустывать синхроны при переключении 2-3-4, пытался избавиться от этого залив Ликви моли gl 5, стало ещё хуже... в книге написано масло gl 3!!! почитав отзывы и поискав такую же проблему, залил Zic Gff 75w/85 артикул 167032 полусинтетика Gl4 в итоге хруст исчез, очень редко но бывает тугое переключение, но это сказка по сравнению что было. ИМХО рассказал свой опыт, ничего не доказываю и не рекламирую
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 7:39 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
aboldys писал(а):
напишу свой опыт,
-дополню :искал GL3,ничего кроме этого не нашел ,оно и залито .Достоиства-все.Недостатки -в жару жидковато ,некомфортно переключаются(субьективно мое имхо) ,щас бы взял как положено 75W90
75W80 GL3 http://www.summitracing.com/int/parts/r ... /overview/
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:13 am
Выбирал бы из этого (по убывающей):
1. Toyota gear oil gl-4 75w-90 в черной жестебанке
2. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
3. Bp "Energear SGX 75W-90
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 5:54 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 это 4+, лью в обе машины, почти не дубеет в морозы, летом на кольце дубасил на нем, все норм.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 6:59 pm
Машина: Carina E LB 1.6
У меня ENEOS 75W90 СL-4 залито-4 года отъездил-проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:47 pm
Машина: toyota
как-то давно сальник коробки выдавило, масло уходило
решил махнуть и масло, до этого мобил был
заменил на вальвик synpower 75w90
3 года полет отличный :) :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 9:23 pm
Двигатель: 4A-FE LВ
Есть вопрос, можно ли залить Hyundai MTF 75w90 GL4? Т.к. у нынешних брендов нет чистого GL4
carina e 1997 г.в. 1.6 (LB) (англичанка)
SB172ABK00E189969
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 9:33 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
GL-4 заливай смело, проблем быть не должно... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 2:00 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
:) Заливайте смело Декстрон. Проблем быть не должно... :) В АКПП дифферецинал в нем купается. И живой. :) В мануале тоже написано, что можно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 7:17 am
В одном авто залит в коробку ATF-проблем нет, зимой в морозы коробочка кстати работает лучше чем на обычной трансмиссионке... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 2:34 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
У Кастрола есть 75-90 GL4.
pul752
Дексрон и ATF -это одно и то же?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 4:20 pm
Да.
Олег.
