Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 4:05 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
значит до 94 точно не LB (я правильно понял, это работа на обедненных видах топлива)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 4:07 am
у меня 92 LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 4:08 am
говорю с уверенностью на сто процентов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 5:11 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
LB просто отличить по наличию катушки зажиганя!
LB или не LB, ни по VIN,ни по катушке ,ни по колличеству проводов на 100% не определишь,даже как выясняется и по кислородному датчику не факт.Скорее всего самый верный способ это по расположению форсунок,поэтому old_Duglas выкладывай фотки движка и желательно чтобы впускной коллектор хорошо видно было.
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 6:09 am
Даглас, может и знаешь, но тут toyota.japancats.ru тебе понравится:) Если принять во внимание экономию прежнего хозяина, тебе походу надо менять все жидкости. За сколько купил, может у нас стразу отпадут вопросы по качеству запчастей:) И сам откуда ты? А расход приятный, токо почему у меня 10!:((((( Осталось форсунки и БДЗ почистить мне почистить.
Гарис, насчет катушки, мне так кажеться, что ее применяют там где платиновые свечи, видимо объеденный трамблер что то не может делать:) В ином случае непонятнро, зачем ставить устарелый тип трамблера. А поставить можно любой, поэтому не увсех он такой у кого ЛБ.
Тоша, а может у тебя двигатель меняли, попробуй на japancats, где картинка с датчиком обедненки и кислородным, у меня на кислодродный ненажимается, просто интересно проверить, у меня глючит или просто картинка стандартная. Хотя может у тебя, как и с подушкой, ставили эксперемент с ЛБ:))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 6:54 am
)))))))))))) все может быть. но знаю точно, Я 3 или 4 хозяин. причем все кто был хозяива каким то боком знакомы)). я имею в виду не все вместе знакомы, а один с други, другой с третьим. в общем скажу точно двигатель не менялся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:00 am
Значит у тебя эксперементальный экземпляр, интересно тойота не придумавала катапульты?:)))))
Так ты попробуешь на japancats?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:09 am
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190 механич. слева LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; GL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; JAPAN PRODUCT PARTS ; 03/1992 742 Европа
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:14 am
Тоша, ты не понял, перейди там где "Электрика, климат-контроль"-"Переключатели, реле, датчики и предохранители" - "Подгруппа 1".  И нажми на код sensor,oxygen.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:35 am
зашел. на все жмется. все выбирается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:41 am
датчик обедненки и кислородный? значит у меня глючит
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 8:44 am
Эх, блин... Зачотный виртуал чей-то... Так знатоков на флуд развёл... %-)))
ЗЫ: ка-но-ни-чес-ки раз-вёл! %-)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:49 pm
Скачано с предыдущего сайта:
Многие владельцы автомобиля Карина Е часто не могут сразу определить тип своего двигателя  обычный или для работы на «бедной смеси» (Lean Burn). В журнале «АБС-авто» за март 2002 года  на стр.72  есть описание отличий обычного и бедного на примере 4A-FE. Итак, начнем:
Форсунки  на обычном двигателе расположены во впускном коллекторе, на бедном Ц прямо в головке. На левом конце топливной рейки обычного двигателя находится регулятор давления, который отличается по размерам и форме от бедного . (Кстати в статье он на обычном почему-то называется демпфер колебаний давления, который согласно каталога Тойота на 4A не ставился?).
Датчик бедной смеси для двигателей с Lean Burn расположен на приемной трубе (или на выпускном коллекторе!). Отличия понять можно только сняв датчик и прочитав его партнамбер. Датчик бедной смеси Ц номер начинается с 89463-ЕЕ, датчик кислорода (на обычном двигателе): 89465-Е.
Свечи на бедном двигателе  с платиновыми вставками в электроды, иногда на клапанной крышке есть табличка с предупреждением использовать только их.
И, наконец, на бедном двигателе катушка зажигания размещена отдельно от распределителя, к которому в таком случае идут пять высоковольтных проводом.
Пожалуй определить тип двигателя на 100% можно только по датчику бедной смеси, так как остальные отличия для неспециалиста, не встречающего каждый день тот или иной тип двигателя не так явны и могут быть неправильно интерпретированы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:57 pm
Зачёт Марат! Правильно!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 4:03 pm
насчёт предпоследнего утверждения-ну и что?У меня катушка тоже отдельно и к распределителю идёт 5 проводов.Неубедительно
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 4:05 pm
А лучше сфоткать двигатель и вставить в сылочку. тогда узнаем что за двигатель!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 5:17 pm
У меня тоже дижок не LB,хотя имеется выносная катушка и 5 проводов,причем трамблер без возможности регулировки зажигания(вращения).А по поводу кислородного датчика,были выарианты исполнения 4A-FE LB с обычным (89465) датчиком.Кстати некоторые моторы 7А тоже были с 89465-м датчиком.Так что я считаю что это тоже не 100% показатель обычный мотор или обедненный.
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:18 pm
Garis, откуда такая информация? От тойоты или лично видел?  Если лично, то мало что могли сделать "специалисты", вот например у некоторых стоят стойки с таза.
Мне кажеться самый правильный, как ты говорил, по расположению форсунок, так как все остальное можно поставить другое от не Лб, а форсунки чтобы по другому стояли, надо много менять, и если это возможно сделать то это уже будет не ЛБ.
У тебя угол зажигания не регулируется?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:27 pm
у нас с Гаррисом машины-близнецы,и всё, что он сказал,я подтверждаю
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:36 pm
Насчет трамблера с катушкой, мой друг был в шоке, когда увидел какого типа у меня трамблер. Смысл ставить устарелый тип трамблера, если ставился на карины и с объдененным блоком зажигания?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 8:14 pm
Смысл в силе искры для поджигания бедной смеси. Смысл платиновых свечей в противостоянии сильной искре.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 8:39 pm
у меня седан 93год 1.6 LB, причем англичанка... так что походу не с 94г LB выпускались. на том форуме кто-то писал что первые два года машины делались в японии. почему тогда у меня англичанка???
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 8:56 pm
Белый Густь, значит мои домыслы верны?
Торон, чтобы получить ответ, надо копаться в истории твоей машины:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 1:00 am
Предлагаю выложить фото  форсунок, катушек и регуляторов давления владельцам LB (кто точно знает, что у него LB),  тогда, я думаю, вопрос для многих будет закрыт...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 1:39 am
Ок, сделаю выложу, сам хочю сравнить как отличать по форсункам.
