baloven
Добавлено: Вт фев 17, 2015 5:20 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digit писал(а): Продолжим немного Летом замечал, даже сфоткал показания приборов. резина была 185/65/14 на скорости 100км/ч оборотов было ровно 2000 в минуту
Стоптест заканчивается на 1500-1700 оборотов, как бы - хороший показатель. Я думаю, что конец ГТ просто пришёл - совсем стёрлись фрикционы, отвечающие за блокировку....
у меня примерно такие же обороты на 1,8 и акпп.... 1500-1700 при стоп-тесте это мало..... должно быть 2000-2300..... причем и вперед и назад - одинаково.... а тут - меньше положенного.... цитирую: 7 обороты двигателя при проведении подобных проверок должны лежать в пределах 2.000 - 2.300 «плюс-минус» 150-200 оборотов. И обязательно – одинаковые, как для режима селектора в «D», так и для режима селектора в положении «R». Если показания тахометра ниже, как при первом, так и при втором положении селектора, то причина может быть в : • Недостаточная мощность двигателя (топливная система, система зажигания и так далее) • Неправильно работает муфта свободного хода статора это для двигателей S-серии.... (3, 4, 5)....
Алексей60
Добавлено: Вт фев 17, 2015 6:38 pm |
digit писал(а): Есть ли мысли какие у автоматчиков да и не только С радостью выслушаю. Мыслей нет, но digit писал(а): после 70-80км при плавном разгоне включалась как бы 5 скорость - по ходу это блокировался гидротрансформатор Так и есть, это блокировка ГТ, у меня так же! digit писал(а): резина была 185/65/14 на скорости 100км/ч оборотов было ровно 2000 в минуту И тут у меня так же! digit писал(а): ... что ГТ уже не блокируется на этих скоростях, фотки нет, но теперь при скорости в 100 км, оборотов у меня 2,5 тыщщи А вот так у меня тоже было и именно когда не срабатывала блокировка ГТ. Но у меня проблема была электрическая, провод обломился, который на соленоид идет.
digit
Добавлено: Вт фев 17, 2015 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
У меня безмозглая коробка, там из электроники только о/д. То есть и ГТ работает от давления жижи. А стоптест я завтра повторю, возможно и ошибса чутка.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Sanchis85
Добавлено: Вт фев 17, 2015 8:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Если у тебя сто на двух тысячах, интересно сколько у тебя на трех? Сто пятьдесят? Просто интересно, у меня на а245е на 3000 оборотах ровно 130 км/ч
digit
Добавлено: Вт фев 17, 2015 9:39 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну коробка то не родная немножко же  может всякое быть. Завтра на симпозиум поеду, проверим
baloven
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:12 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sanchis85 писал(а): Если у тебя сто на двух тысячах, интересно сколько у тебя на трех? Сто пятьдесят? Просто интересно, у меня на а245е на 3000 оборотах ровно 130 км/ч аналогично.... 3000 на 130....
digit
Добавлено: Ср фев 18, 2015 9:59 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
В данный момент на 3х тысячах у меня 120км вчас, многовато...
baloven
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:28 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digit писал(а): В данный момент на 3х тысячах у меня 120км вчас, многовато... двиг... двиг.... с ним что-то.... если, конечно, в коробасе уровень жижи норм и фильтр не забит....
digit
Добавлено: Пт фев 20, 2015 3:46 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
стоп тест успешно пройдена всех режимах по 2100 оборотов, то есть в норму укладываюсь:) дальше будем уровень жижи проверять, но она не пенится - значит должна быть в норме.
baloven
Добавлено: Пт фев 20, 2015 5:20 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digit писал(а): стоп тест успешно пройдена всех режимах по 2100 оборотов, то есть в норму укладываюсь:) дальше будем уровень жижи проверять, но она не пенится - значит должна быть в норме. а как так - то было 1700 оборотов, то стало 2100 на стоп-тесте? что-то делалось между этими 2 тестами? или само????
digit
Добавлено: Пт фев 20, 2015 5:40 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
baloven писал(а): digit писал(а): стоп тест успешно пройдена всех режимах по 2100 оборотов, то есть в норму укладываюсь:) дальше будем уровень жижи проверять, но она не пенится - значит должна быть в норме. а как так - то было 1700 оборотов, то стало 2100 на стоп-тесте? что-то делалось между этими 2 тестами? или само???? с памятью были проблемы, помню, что было в норме, а саму норму не помнил - вот и ляпнул:)
baloven
Добавлено: Пт фев 20, 2015 7:22 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digit писал(а): с памятью были проблемы, помню, что было в норме, а саму норму не помнил - вот и ляпнул:) понятно... ну тогда всё в порядке, получается  :)
digit
Добавлено: Пн янв 16, 2017 8:53 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Продолжимтему) новая проблема. У нас тут холода были, в один из дней порвало левый сальник, жижа начала вытекать и к вечеру, когда жена собралась ехать от сестры домой — машина была другого мнения..... прямо противоположного... звонит мне, рассказывает.... я еду, покупаю 2 литра дексрона, приехал, влил, машинка захотела поехать вперед — так и доехали до гаража. Тут влил жижи по уровню и стал щелкать режимы... R - едем вперед, N - тоже едем вперед, D, 2, L — и опять едем вперед... в положении P — такое чувство, что она тоже хочет ехать, но чтото не дает ей, жму газ — 2500 оборотов и все, мотор явно чтото держит... при этом — слитая жижа не воняет, чистая, в поддоне тоже чистота, снял мозг — тоже все блестит.... Даже и не знаю, коробку всерывать совсем желания нет.... грешу на тормозную ленту, так как дискам всего 2 года, а ленту не менял, вот может и догорела — чертовка) но и режим Р не дает покоя...
pul752
Добавлено: Пн янв 16, 2017 10:43 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Оплётка троса от рычага на месте? Барханы снежные не преодалевались?
digit
Добавлено: Пн янв 16, 2017 11:24 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Оплетка на месте, проверил. Да и трос в этой коробке сверху заходит, контакт со снегом маловероятен. Да жена не должна вроде барханы то форсировать). Вывешивал колесо - с N в P перевожу - жена смотрит на колесо, в момент включения оно крутится вперёд секунды 2 - затем срабатывает блокировка P. Воздухом ещё попробую в управляющие жиклёры дунуть, когда собирал - так и проверял
digit
Добавлено: Вт янв 31, 2017 7:56 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Спасибо всем ответившим Сегодня разобрал - сгорели и сварились между собой диски с пакета direct/forward. В пятницу в мск за новым комплектом. Заодно и ленту возьму
kormal
Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:45 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 11:53 pm Сообщения: 42 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina
3S-FE, автомат. Ошибок нет как на коробке так и на мозгах. Собственно проблема плавающая, закономерности нет никакой. Едешь себе едешь, никого не трогаешь, вдавливаешь тапку в пол и иногда вместо кикдауна обороты просто начинают медленно падать, как будто поставил на нитралку, газ отпускаеьш и нажимаешь плавно начинает разгонятся, опять резко нажимаешь в пол тот же эфект. На ходу переводишь коробку в N, глушишь машину, заводишь, включаешь Д и машина снова едет нормально, появляется кикдаун и нормальный разгон. В какую сторону копать? Может ли это коробка уходить в защитный режим, но если это так, то почему нету ошибок?
well
Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:51 pm |
kormal Создавать похожие темы,да ещё не в том разделе,не очень приветствуется.Читайте правила.
kormal
Добавлено: Вт янв 09, 2018 9:54 pm |
well писал(а): kormal Создавать похожие темы,да ещё не в том разделе,не очень приветствуется.Читайте правила. Спасибо что кинул в нужную тему, у меня не было уверенности что это именно коробка.
Lexadies
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:51 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
kormal ДПДЗ проверь и тросик кик-дауна
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
well
Добавлено: Вт янв 09, 2018 10:59 pm |
kormal писал(а): вдавливаешь тапку в пол А без нагрузки тоже захлёбывается?
kormal
Добавлено: Вт янв 09, 2018 11:06 pm |
well писал(а): kormal писал(а): вдавливаешь тапку в пол А без нагрузки тоже захлёбывается? В том-то и дело что все норм. Когда ловит такой глюк еще обратил внимание что двигатель как будто подтраивать начинает какие-то рвыки непонятные. Также когда ловит такой глюк если давить на тапку плавно то рагоняется нормально, но стоит чуть дернуть ногой опять такая же фигня. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Lexadies писал(а): kormal ДПДЗ проверь и тросик кик-дауна Я вообще всю ДЗ чистил от нагара, КХХ подклинивал. Плюс поменял ДПДЗ ибо родной дребежал при попытке его настроить.
well
Добавлено: Вт янв 09, 2018 11:15 pm |
Может бензина движку не хватает,в смысле забита сетка на бензонасосе
kormal
Добавлено: Вт янв 09, 2018 11:35 pm |
well писал(а): Может бензина движку не хватает,в смысле забита сетка на бензонасосе  Ну тогда бы оно не лечилось выключил и включил. Плюс совсем недавно менял сетку вместе с бензонасосом.
pul752
Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:06 am |
kormal Привет! Стояночный тест коробки проводил?
