Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подойдет ли руль от Калды??))
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 9:30 am
old_Duglas писал(а):
2,5-3 у нас берут, причем делают не ногами.
нормальный ценник! только это без учета материала? а сам материал по чем?
надо бы в нашем городе поспрашивать, есть ли такая услуга...
 Заголовок сообщения: Вопрос про совместимость рулей
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:32 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
подскажите подойдёт ли руль на карину Е от Цереса!?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про совместимость рулей
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:55 am
Без подушки и с механической подушкой подойдёт.
 Заголовок сообщения: Re: От каких машин подходит руль??))
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:27 pm
спасибо!
 Заголовок сообщения: замена рулевого колеса
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:11 am
Машина: carina-e (японка) седан
Двигатель: 2.0D. 2С
хочу заменить простой 4 спицевый руль на руль с airbag (без подключения airbag). вопрос;-есть-ли конструктивная разница (помимо дизайна и самой подушки) подойдёт-ли возвратный механизм, сигнал,кожух,шлици?
[u][/u]toyota carina-e 1995г/в японка. седан. 2.0D. пробег-400000.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:50 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
все подойде,себе ставил вместо обычного с механической подушкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 9:27 pm
с праздником, форумчане) подскажите кто внешний диаметр руля с подушкой, а то у меня нет возможности в данный момент свой померять((
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:53 am
ну что, никто не подскажет???
гена
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 2:11 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
4 спицы-38см. Во всяком случае оплетку я брал именно этого размера-все плотно.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 4:04 pm
спасибо)
гена
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 3:51 pm
Двигатель: 1.6 GLI
Помогите подойдёт руль с Corolla на Carina E (подушка мне ненадо)
Corolla.JPG [ 128.16 КБ | Просмотров: 11238 ]
VIN:JT164ATK000065634
+79787198890
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 4:03 pm
Нужно размер промерить и шлицы псчитать,а ещё лучше примерить руль по месту.Ставили кто-то из форумчан рули с Лексуса,а вот с Короллы никто не пробовал вроде.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 6:44 pm
Встанет нормально, у всех тойот шлицы одинаковые, на твоей машине нужно будет ставить контактное кольцо от старого руля, чтоб сигнал был, подушка в этом случае работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 7:41 pm
Двигатель: 1.6 GLI
:spasibo--:
+79787198890
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 4:28 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Кто подскажет-установить рулевое колесо от другой Тойоты с сохранением работоспособности подушки безопасности можно? :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:53 am
Машина: Carina E LB 1.6
Наверное да-если шлейфы одинаковые-я так думаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 2:19 am
Сегодня разговаривал с человеком, зовут Михаил(по профессии работает автоэлектриком) который любезно показал в картинках и объяснил мне на словах все переделки необходимые для установки на наших Каринозавров :) рулевого колеса от более свежих моделей Тойоты.У него самого на Калдине стоит баранка от Хариера с полностью рабочей системой аирбег, и активными функциями управления магнитолой с кнопок на руле :o . Технически переделка не очень сложная, займет на мой взгляд пару-тройку часиков работы с перекурами :D Сейчас неспешно начинаю поиски рулевого колеса по своему вкусу и бюджету, как все найду и переделаю-фотки и отчетик появятся здесь для обсуждения :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:12 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Добавлю, я поставил себе руль от селики без подушки. Шлицы все совпали, гудок норм, но по ширине нижней части руля от селики чуть больше оказался. Итого терет от пластмассу. Можно вырезать, но тогда уже там не круг останется. Надеюсь меня понял кто захотел :D
Баранка Селика.jpg [ 110.56 КБ | Просмотров: 10785 ]
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:34 pm
Ключевые слова, для
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 4:22 pm
Руль с подушкой поставить может и не сложно,а вот магнитолу с пультом подружить тот ещё геммор,нужен шлейф родной и родная же магнитола,либо магнитола с возможностью управления с руля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 3:08 pm
Не стал в итоге переделывать рулевое колесо от другой марки, просто перетянул родное качественной кожей :).
image.jpg [ 75.2 КБ | Просмотров: 10186 ]
Последний раз редактировалось Mangalor Вс янв 01, 2017 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 4:40 pm
Ну и правильно, а если хочешь кнопки на руль, можно вот такой пульт поставить:
пульт.jpg [ 272.91 КБ | Просмотров: 10176 ]
это от шевроле, ставится между спицами слева, только его к рулю подогнать придется,
чтоб щелей не осталось, я себе вначале такой ставил, ну и шлейф придется поменять,
если в твоем окажется мало проводников, а скорее всего так и будет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 1:56 am
купил себе оплетку кожаную(ну или зам) в начале подходила как влитая, начал от большого ума себе срезать старую кожу протертую местами до резины, и ту до меня доходит когда я себе уже спицы оголил( до резины) что оплетка то спицы не захватит, так это часть беды, начал ее снова примерять, а после срезки у меня ушло 2мм диаметра, и она фулдит чутка, и главное по окружности стала не в стык как было, а в внахлест. Вот такая грусня, подскажет шо :shock: делать?
А рули от лексутсов ваших дорого наверное обходятся? фотку киньте. Сколько с разборки будет интересный руль ... ну так на перспективу тоже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 7:19 am
Как повезет :nez-nayu: , мне с учетом обтяжки кожей где то 6-7 обошелся, это от РАВ-4,
кузов не помню по моему 33-й, похож на короллу-аурис, но там крепление подушки
отличается, только кнопки пришлось самому внедрять, от предыдущего руля, родные
сложно найти :( , а вот подрулевые точно от лексуса :) , но опять же в сборе не
подошли, пришлось на свое основание переставлять, зато ПТФ теперь на рычажке,
и кнопку омывателя фар в торец внедрил, захотелось чтоб все под рукой было :D
Руль.jpg [ 224.22 КБ | Просмотров: 10112 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 5:39 pm
Артикул не подскажешь?Ну или модель Шевика. :(
