Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 7:39 pm
Бэндэр почитай тут http://www.atomicoil.com/index.php?lang=rus
если тут нет ответа
то пиши сюда E-mail: info@xado.com ; vopros@xado.com
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 7:52 pm
Бэндэр почитай тут
А может тут? :wink:
Из конфы на auto.ru
Есть такая присадка "SUPSIS6".Заливается в мотор на 200- км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами проравается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревье и опавшей листвы.Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 8:05 pm
Вау! Хочу хочу хочу!!! Слышал она даже покрышки востанавливает, если через вентиль капнуть! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Бэндэр почитай тут
во! ответили мне из хады :D :D :D
Добрый день!
Если Вы применили только масло XADO ATOMIC OIL, то ревитализант в масле может
устранить только текущий износ, т. е. тот износ, который появляется в процессе
текущей эксплуатации. Накопленный ранее износ необходимо устранять при помощи
гелей-ревитализантов ХАДО.
Питтинг на боковых поверхностях зубьев шестерен возникает по разным
причинам. Питтинг у корня ножки зуба является результатом проявления
деффектов термообработки и приложения знакопеременных нагрузок в этой части
зуба. Этот вид питтинга составы-ревитализанты ХАДО не могут устранить,
или замедлить, поскольку в этих местах отстутствуют нагрузки. А питтинг
на пятнах контакта зубьв, где действуют большие контактные напряжения, составы-
ревитализанты ХАДО-составы способны устранить(полностью, если глубина раковин
до 0,15 мм или частично при большей глубине раковин), а также приостановить
процесс образования новых раковин.
длин любят по ушам ездить- а конкретно не расписали как процесс-то идет совместно с питингом- "гидроудары" млин.
Сугубо мое мнение- ДУРЯТ НАС !:oops:
пишу ответ :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:10 pm
Все таки написал:)
Давай ты в какой нибудь станок зальешь хадо, посомтрим что будет:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:22 pm
Репутация: 66 [ ? ]
будет офигено- потому-что у нас в станках такая- кака залита :D
нужен спонсор для опытов- может предложить ходовцам? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 7:28 pm
а мне кажется-работает. потому как если собирать мотор на гель хадо, мазать цилиндры гелем хадо для цилиндров. потом крутить стартером мотор непродолжительное время. и после этой операции сравнить усилия которые требуются на вращение коленвала с поршневой до разбора и после сборки, то оказывается, что после сбора колено крутится значительно легче. может действует?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 8:29 pm
Репутация: 66 [ ? ]
diablo писал(а):
может действует
может и жизнь на марсе есть где-то в недрах :)
но грамотного ответа я пока не получил, и еще- вот сезон (зиму) на хаде отьездил, чет ревитализация наверно кончилась- расход около 10, масло поджирает около 50-80гр. на 1000км.
в общем ниче не изменилось 8) - вот зимой (в мороз) крутит с хадой легче чем с ЕССО - это не спорю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:03 pm
он только трение уменьшает и все. а чего ты ждешь от него?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:18 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Не ну я не пойму, если масло ХАДО такое уж плохое, тогда какое по твоему масло хорошее и какие приведёшь примеры???
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 3:38 am
расход зависит от живости лямбды. я себе от десятки ставил.. аж почти не уловил улучшений-тоже сдохла. потом купил оригинальную и тут вот расход уменьшился.. причем литра на 3 сразу.
по поводу Хадо.. и жора масла. масло авто ест из за плохого соскабливания кольцами пленки... кольца то залегли. и хадо тут не помошник. и 50 грам на 1000 это почти ничего. можно даже сказать что не ест его вообще. ты ж не подливаешь его от замены до замены?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:33 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Я не говорил что оно плохое, просто у меня куча сомнений на этот счет и столько-же вопросов.
Не кто не сталкивался:
разбор двигла после применения присадок ХАДО?
как потом все отворачивается/ снимается?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:10 pm
если ты еще не понял, хадо действует только там где есть контакт.
а болты причем? проблема может возникнуть в точение, поверхность прочная, ну тебе как спецу по станкам не будет сложно:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 2:54 pm
У кого масло не темнее за весь срок эксплуатации, и считают, что такой цвет потому что двигатель чистый, а не потому что моющие присадки слабые, могут перед заменой маслой залить какой-нибудь моющую присадку и при сливе масла посмотреть на цвет его.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:55 pm
у меня промывочное масло вытекает по цвету как отработка. может чуть светлее. это говорит о том что мыть есть чего, даже в таком чистом моторе, как у меня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 6:00 pm
diablo писал(а):
промывочное масло вытекает по цвету как отработка.может чуть светлее.
Необязательно для этого заливать промывочное масло, можно и обычное, и цвет при сливе у него будет точно такой же как и у промывочного.:)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:25 pm
Кто знает на 3S-FE от верхней до нижней метки щупа сколько масла? У меня за 5000км съело около трети. Было на МАХ., осталось на уровне двух третей заштрихованной зоны.
Может пора что-то делать?
И еще, у этого мотора какой расход масла по заводской документации?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:30 pm
Репутация: 66 [ ? ]
это в норме- полюбому
лью промывку, потом масло - результат ВСЕ черное.Вот тут наверно точно что-то делать надо :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:35 pm
многолетние отложения за раз не смоешь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:37 pm
Репутация: 66 [ ? ]
diablo писал(а):
за раз не смоешь
на каринке катаюсь почти два года- замена масла - сезонно (около 7-8тыс км). т.е. заменил уже 4-е раза- картина с чернотой практически не изменилась.
как быть?
грешу на кольца :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:39 pm
Около литра.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:40 pm
за 4 года грязи в моторе скорее всего грязи станет только больше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 7:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
:shock:
для начала поддон может почистить, или не стоит?
а прокладка там стоит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:43 am
Около литра.
Я так и предполагал Значит у меня 300-350мл съело?!?!
Удельный расход масла на 3S-FE никто не знает?
