baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
dokix35 писал(а): ПОМОГИТЕ давайте вместе по шагам разберемся с чего мне начать ....Я буду это делать . Я сам перебирал ДВС но тока французов и 8 клп и русские . То есть руки есть. но вот в этот ДВС, тут боюсь без советов лесть. Японка у меня эта первая и реально я не жилею что купил... Хотя глаза бояться руки делают.  Ваш двигатель - обычный 16-клапанник.... скачайте книгу по обслуживанию авто.... начните с этого )) в сети много материалов разных и интересных.... вот, к примеру - http://toyota-engine.ru/reports/otcheti ... seal-7a-fe
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Черепашка-ниндзя писал(а): dokix35 писал(а): Я сам перебирал ДВС но тока французов Значит и с покемоном справишся. Ха я правда не зализал и не напрягался но что то очково.. Я с 2 распредвалами не работал не разу
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:01 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
dokix35 писал(а): по шагам разберемся с чего мне начать Дык я уже присоветовал выше, с чего начинать. 1 хрен светит разбор башки, заодно пошевелиш клапаны на предмет люфта в направляющих. А если решишся снять ГБЦ (чего на мой взгляд делать не нужно), то не грех и маслосъемные колпачки поменять, раз есть маза с поджиранием масла.
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:05 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:06 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
dokix35Правда не силён в ремонте, но могу сказать одно - причин целая тьма!!! я, например, избавился от масложора и дизиления заменой двс! но это исключительно моё мнение! сейчас начал разбирать старый двс(ради спортивного интереса)(но может и капиталку сделаю - прозапас)  кстати все мастера мне говорили что у меня пальцы стучат и зазоры клапанов не настроены, и частично угадали  пальцы действительно люфтили, но основной звук шёл из распредвалов(разбило пастели гбц)! Так что пока сам не проверишь не узнаешь!
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:10 pm |
Двигатель: 7AFE
Моторист про пальцы не чего не сказал... Они реально не стучат так как заливаю 92 или 95 мотор при разгоне или нагрузке ровно работает без стуков и звонов. Не считая звук дизелька и то его слышно на холостую или когда машина холодная )
Ну что буду писать все что сделал ..Хотя работа по ремонту начнется тока на выходных. Фото отчет с меня будет.
Последний раз редактировалось dokix35 Вт фев 24, 2015 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:11 pm |
Бортовой журнал надо бы завести.
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:14 pm |
Двигатель: 7AFE
Черепашка-ниндзя писал(а): Бортовой журнал надо бы завести. Где не Драй2.ру
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:18 pm |
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:19 pm |
Двигатель: 7AFE STD
dokix35 писал(а): Моторист про пальцы не чего не сказал... Они реально не стучат так как заливаю 92 или 95 мотор при разгоне или нагрузке ровно работает без стуков и звонов. Не считая звук дизелька и то его слышно на холостую или когда машина холодная )
ну у меня звон стоял такой что знакомые всегда спрашивали не дизель ли у меня
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:24 pm |
Двигатель: 7AFE
ну у меня звон стоял такой что знакомые всегда спрашивали не дизель ли у меня  И что ??????
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:26 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Ну что буду писать все что сделал ..Хотя работа по ремонту начнется тока на выходных. Фото отчет с меня будет. пальцы от бензина не стучат.... от бензина бывает детонация.... это когда процесс сгорания смеси идет мгновенно по всему объему, то есть фронт пламени распространяется со скоростью в 10-15 раз больше, чем при нормальном процессе горения.... короче говоря, "звенят пальцы" на плохом бензине - это детонация.... взрывное горение.... эхо от стенок цилиндров и есть тот звук )) Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:Тоб161 писал(а): ну у меня звон стоял такой что знакомые всегда спрашивали не дизель ли у меня  с таким звуком машины ездят и ездят годами.... у меня тоже дизельный звук есть, негромко, но есть.... частично я его устранил взведением шестерни распредвала и регулировкой зазоров клапанов.... но часть звука осталась.... пробег только мой на этом моторе - 95 тыс км....
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:30 pm |
Двигатель: 7AFE STD
dokix35 писал(а): И что ?????? и теперь у меня STD Да я просто сказал как у меня дизелил... просто на словах наверное не возможно передать такого рода проблему...
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:33 pm |
Двигатель: 7AFE
Ну тогда наклейку сделать STD и приклеить и в путь!
Череп
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:38 pm |
dokix35 писал(а): наклейку сделать STD Впускной коллектор - лучшая наклейка
Тоб161
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:42 pm |
Двигатель: 7AFE STD
baloven писал(а): Тоб161 писал(а): ну у меня звон стоял такой что знакомые всегда спрашивали не дизель ли у меня  с таким звуком машины ездят и ездят годами.... у меня тоже дизельный звук есть, негромко, но есть.... частично я его устранил взведением шестерни распредвала и регулировкой зазоров клапанов.... но часть звука осталась.... пробег только мой на этом моторе - 95 тыс км....  Я это знаю  но у меня ещё и масложор дошёл до 1 литр на 500 км! масложор убрать легче и для меня не целесообразно ездить без расхода масла но со звонким стуком распредвалов! ремонт гбц(или покупка контрактной что тоже без гарантий качества) + полная капиталка двигла вытекает в кругленькую сумму! да и к тому же без машины останешся на долгое время... Опять же - это только моё личное мнение! я заменил двс на более свежий. полтара дня и 40000 т.р.(30000 двигло с доставкой, 6000 работа,4000 масла прокладки всякая мелочь и пивас! прада потом ешё докупил трамблёр от стд и мозги! ну и пару бессонных ночей на свап(спасибо форумчанам! не оставили в беде) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:Черепашка-ниндзя писал(а): dokix35 писал(а): наклейку сделать STD Впускной коллектор - лучшая наклейка
dokix35
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:52 pm |
Двигатель: 7AFE
Думаю ГБЦ купить с бу двс.. Как думаете???
digimortal
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:14 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
вообще надо бы сначала определиться что конкретно требует ремонта и замены. Смысл покупать голову не зная потребуется она или нет. Опять же голову тогда уж искать чтоб с ней точно ничего делать не пришлось. Я когда капиталился купил сразу только комплект прокладок и колец (так как знал чоо и то и то понадобится точно), а остальное уже после вскрытия и дефектовки.
С учетом того что моторист оказался ни разу не мотористом я бы начал с замера зазоров клапанов и проверки взведена ли шестерня, и если тут все в порядке то думать дальше.
dokix35
Добавлено: Ср фев 25, 2015 7:13 am |
Двигатель: 7AFE
digimortal писал(а): вообще надо бы сначала определиться что конкретно требует ремонта и замены. Смысл покупать голову не зная потребуется она или нет. Опять же голову тогда уж искать чтоб с ней точно ничего делать не пришлось. Я когда капиталился купил сразу только комплект прокладок и колец (так как знал чоо и то и то понадобится точно), а остальное уже после вскрытия и дефектовки.
С учетом того что моторист оказался ни разу не мотористом я бы начал с замера зазоров клапанов и проверки взведена ли шестерня, и если тут все в порядке то думать дальше. Согласен по этому начнем с зазоров и снятие распредвалов . Добавлено спустя 53 минуты 15 секунд:Мобил 1 5 w,-50 масло для убитых движков?
Лето
Добавлено: Ср фев 25, 2015 8:12 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Прежде чем покупать ГБЦ следует начать с проверки состояния "родной". Если кривизна в допуске, то нужно отфрезеровать свою. Про замену пальцев для ликвидации дизеления есть целая тема  Масложор на движках с большим пробегом просто заменой колпачков не лечится. Нужно менять сами клапаны (идёт износ по штоку), кольца и колпачки.
Череп
Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:38 am |
dokix35 писал(а): Мобил 1 5 w,-50 масло для убитых движков? Valvoline Maxlife 10W30 для умирающих движков. Более-менее живой мотор с таким маслом тупит. Где-то читал, что Мобил-1 идет как оригинальное масло в банках Тойота. Даже спор был, что именно залито в банки с надписью Тойота: Мобил-1 или Идэмитсу.
baloven
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:04 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
не для твоего движка масло это.... возьми за норму лить 0w30, 5w30, 10w30.... ну можно еще на лето 10w40..... Добавлено спустя 56 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Где-то читал, что Мобил-1 идет как оригинальное масло в банках Тойота. Даже спор был, что именно залито в банки с надписью Тойота: Мобил-1 или Идэмитсу.
корпорация Exxon Mobil разливает масло в банки Тойота....
altur51
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Поддержу всех! С начала дефект, потом ремонт! К стати о стуках, на моей старенькой Королле сразу после покупки было заменено масло с отечественного на минералку Мобил 10W40 и моторчик шептал а на спидометре было 120 и он не работал И тут так совпало, что спидометр уже работал, пора менять масло, и следом в дорогу аж за 2000 Ну залили Эльф ибо его тойотовод нахваливал и утречком рванули, я думал я не доеду, стукатень, двигатель как без масла, но доехали на 3000 терпение кончилось а раз минералка, то ни чего не будет и саданул стакан МС20 двигатель зашептал и счастливо потом дошептал до 1 000 000 с лишним, а потом продалась машинка и новый хозяин вскрывал мотор-а всего лишь раскоксовали кольца и все! Самое удивительное то, что не было ступеньки от кольца и поршни не имели износа!!! В шоке были все!!! Вот вам и масло! да двигатель был 4KU с нижним распредвалом
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: И с тех пор ни какого Эльфа!!! И в те времена еще подделок не было ибо это был 95й и масло привозили из-за рубежа!
Chekist
Добавлено: Ср фев 25, 2015 12:27 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
altur51 писал(а): саданул стакан МС20 двигатель зашептал и счастливо потом дошептал до 1 000 000 с лишним так и шептал потом движок на МС-20?
