Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Парктроник
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
что-то я глянул, там то же ценник за 60$ вылез :(
я бы взял ту что по кругу, а заказывал ли себе кто ни будь этот парктроник и каков цена в реалии вылезла?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:40 am
чет ни в курю где у вас там такие парктроники дорогие.
Ставьте галку фришипинг... уже много чего купил по цене что указана на сайте.
Некоторые продаваны сразу пишут +n$ за доставку. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 9:18 am
Год выпуска: 2006
Блин, точно ведь я попутал. Там галочки стояли на нескольких продаванов, поэтому и выросло в цене до 60 баксов.
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:13 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
а почему нельзя просто запитаться от заднего фонаря, какой смысл подключаться к IG2 ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:20 pm
sol-minor писал(а):
а почему нельзя просто запитаться от заднего фонаря ?
можно, я так и запитывался.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:59 pm
В общем поставил я парктроники. Но возникла прблема при включении заднего хода слышен писк - ну типа парктроник включен. А когда я начал импровизированно создавать препятствие для датчиков то он молчит,проверял по одному.
Все датчики вибрируют и тикают.
Потом минут через 5 вибрация в датчиках пропадает подставляешь руку к датчику и динамик начинает пищать с интервалом одной секунды без перерывно (как в некоторых машинах при движении задним ходом)
Парктроник штатный от Mitsubishi Outlander , новый в упаковке.
Если накрылся один из датчиков то он должен как то реагировать ?
Парктроники без дисплея , только динамик, это не тот парктроник что продаётся на базаре.
Может быть надо предохранитель по больше поставить ?
Должно же у парктроника сработать аварийная система при не работающем датчике
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 10:26 am
Всё разобрался, эти парктроники обучаемые оказывается
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 6:41 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
подскажите, где парктроник запитывали? от куда?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 8:06 pm
За задний ход
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:28 pm
) ) ) а конкретно, на какую колодку или какой провод и где?
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 9:30 pm
рома+карина
На память не скажу,дык разбери фару и увидишь)))) За неё цепляй,парктроник активируется при включении заднего хода (фары)
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:08 pm
ну во первых- фонарь заднего хода в крышке багажника, в крышку монтировать провод и разбирать потолок нафиг надо!!! во вторых нашел- оранжевая колодка черный провод с серебристыми полосками это верхний правый угол разъема находящегося под торпедой слева от педали сцепления. все подключил все путем провода нигде не торчат))) парктроник радует
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:14 pm
рома+карина
аа это с дисплеем чтоли,надо было уточнять,у меня тупо динамик мощный
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:26 pm
с дисплеем,
провода от датчиков просунул в отверстие системы вентиляции салона блок под обшивкой на крыле разместил дисплей на торпеде слева в углу под стеклом лобовым.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 9:55 am
всем привет! есть вопрос. у жены на Королле из 4 парковочных датчиков стал работать только один! на бампере их 4. что делать? можно ли докупить новые, как они различаются? подключаются? возможно ли самому "у подъезда" поменять...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:22 am
Может проводка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:29 am
но один то работает! или попробовать переподключить работающий вместо других
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:33 am
Не могли же сразу все три умереть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 10:36 am
так может постепенно...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 12:08 pm
Если самый простой парктроник, то датчики продаются и отдельно. Я б из Китая заказал датчики, все равно наверное не к спеху.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 8:16 pm
а вообще датчики принципиально чем нибудь различаются кроме физ. размеров? по частоте или еще по каким параметрам...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:03 pm
Двигатель: 7AFE STD
Доброго вечера! Может кто подскажет как собрать бюджетный вариант парктроника с камерой чтоб подключить к монитору магнитолы? ну т.е. допустим простенький парктроник с датчиками, камера заднего вида и чтоб всё работало взаимосвязано!
не знаю как правильно объяснить :ps_ih: чтоб было как на фото
c89efe8s-960.jpg [ 149.84 КБ | Просмотров: 20890 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:25 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоб161
Магнитола должна быть с такой функцией, либо (как я) фломиком на экране рисовать)))
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А так, читай инструкцию... Заказывай самую дешевую камеру с китая, тяни провод через весь салон и подключай по инструкции к магнитоле
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Конкурсное видео N11 Сверхбюджетная камера заднего хода: http://youtu.be/IhYhtwx_oXc
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:02 am
Двигатель: 7AFE STD
:lol: :lol: :co_ol:
Я так понимаю что датчики не влияют на полоски(границы)?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 12:14 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Тоб161
Какие датчики? Полоски либо магнитола сама рисует либо ты))) если кому интересно, то я нарисовал габариты машины мелом на асфальте, потом сел в машину и нарисовал на экране фламастером, работает безупречно!
Кузовной ремонт!!!
