Djenya
Добавлено: Сб фев 28, 2015 4:48 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Atoll74 писал(а): ЯросLOVE на этот вопрос конкретно трудно ответить, т.к. у каждого эти данные скорее всего будут разные. Конкретно для твоей машины, можно проверить только опытным путем, возишь с собой канистру бензина и выкатываешь остатки бака, засекая километраж от момента когда загорается лампочка резерва, до того как встанешь. Потом заправляешься из канистры, что бы поехать дальше.... А ещё бензонасос с собой возьми, на всякий случай!
PANZERMAN
Добавлено: Сб фев 28, 2015 5:12 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Djenya писал(а): А ещё бензонасос с собой возьми, на всякий случай! во-во ))) Я когда делал несколько раз, что стрелка улетала за Е, честно, мороз по спине пролетал ))), а вдруг ща встану ??? А потом последствия могут быть какие угодно. Чистка топливной магистрали, бака, бензонасоса, так что до суха точно не стоит доводить бак. Если уж и хочешь по экспериметировать, до Е стрелку дотяни и на АЗС. Дальше фифти-фифти. Мне повезло, тьфу-тьфу-тьфу.
wAnTed
Добавлено: Сб фев 28, 2015 5:59 pm |
Всю жизнь на Е катаюсь
Djenya
Добавлено: Сб фев 28, 2015 6:13 pm |
wAnTed писал(а): Всю жизнь на Е катаюсь  А сколько раз до сухого бака было?
Atoll74
Добавлено: Сб фев 28, 2015 6:23 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
PANZERMAN писал(а): вот этого я бы точно делать не стал. Где гарантия, что дно бака иделально чистое и бензин девственно чистый ?? У меня точно чистый - проверено... Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Djenya писал(а): А ещё бензонасос с собой возьми, на всякий случай!  С одного раза с насосом ничего не случиться... Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:PANZERMAN писал(а): во-во ))) Я когда делал несколько раз, что стрелка улетала за Е, честно, мороз по спине пролетал ))), а вдруг ща встану ??? А потом последствия могут быть какие угодно. Не надо сгущать краски PANZERMAN писал(а): Чистка топливной магистрали, бака, бензонасоса, так что до суха точно не стоит доводить бак. Если уж и хочешь по экспериметировать, до Е стрелку дотяни и на АЗС. Дальше фифти-фифти. Мне повезло, тьфу-тьфу-тьфу. Человек задал конкретный вопрос: Цитата: кто нить засекал на скока КМ хватает бенза в баке, когда загорается лампочка бензоколонки?!? А вы ему про остаток в баке....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Djenya
Добавлено: Сб фев 28, 2015 6:33 pm |
Atoll74 писал(а): PANZERMAN писал(а): вот этого я бы точно делать не стал. Где гарантия, что дно бака иделально чистое и бензин девственно чистый ?? У меня точно чистый - проверено... Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Djenya писал(а): А ещё бензонасос с собой возьми, на всякий случай!  С одного раза с насосом ничего не случиться... С первого раза может и не случится...а может и случится! Но ресурс насоса сократится на порядок!(проходили этот урок!) Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Atoll74А ты ему совет! Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Atoll74 писал(а): ЯросLOVE Конкретно для твоей машины, можно проверить только опытным путем, возишь с собой канистру бензина и выкатываешь остатки бака, засекая километраж от момента когда загорается лампочка резерва, до того как встанешь. Потом заправляешься из канистры, что бы поехать дальше....
Atoll74
Добавлено: Сб фев 28, 2015 6:39 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Тогда другой совет - приобрести БК от Мультитроникса и тогда вопросы (расход, остаток в баке, пробег на остатке и еще многое) отпадут само собой!!!
wAnTed
Добавлено: Сб фев 28, 2015 7:10 pm |
Djenya даже когда чуть ниже Е, бензин еще есть, но я так не рискую, заливаю. Думаю японцы специально стрелку чуть ниже поставили, чтоб показывало 0, а в баке бензин еще был. Atoll74 а он подключается к чему? Он с чего считывает все данные? С диагностического разъёма?
ЯросLOVE
Добавлено: Сб фев 28, 2015 7:25 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
PANZERMAN писал(а): загорелась лампа бензоля и я проезжал около 100 км ого...ну тогда я спокоен спасибо) Atoll74 писал(а): судя по показаниям БК литров 15 ну значит и у меня примерно так же Спасибо всем пацаны теперь не буду больше переживать, а то раньше всегда боялся с горящей лампочкой ездить сразу заправлялся где попало
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
Atoll74
Добавлено: Сб фев 28, 2015 7:28 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
wAnTed писал(а): а он подключается к чему? Он с чего считывает все данные? С диагностического разъёма? Подключается в двух вариантах: 1. К ДР, и данные считываются с ЭБУ. Точно так же как мы снимаем логи с наших машин. Но есть одно НО!, не работает с БОШЕМ. Собственно говоря Мультитроникс внес наш протокол в свой БК с подачи нашего одноклубника БелыйГусь, за что огромное ему 2. В универсальном режиме: подключается к одной из форсунок и датчику скорости. При этом подключении будут расчитываться то что связано с расходом. Остальные параметры не будут отображаться...
wAnTed
Добавлено: Сб фев 28, 2015 8:27 pm |
вот блин.. я то как раз не против поставить себе БК, но у меня англичанка и большинство деталей (как я выяснил) стоит от Бош.
PANZERMAN
Добавлено: Сб фев 28, 2015 10:18 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ЯросLOVE около 100 км это на моей Карине было, сколько на твоей - неизвестно, поэтому и тема про расход топлива. У кого-то ест нормально, у кого-то много ,а у кого-то нюхает только, у меня примерно так было.Не. бывало, конечно, что по страшным московским пробкам и до 12 доходило зимой, но это редко. У меня когда 10 по Москве было, я уже в колокола звонил ))))).
ЯросLOVE
Добавлено: Сб фев 28, 2015 10:23 pm |
PANZERMAN у меня 12 - это норма так что...
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 28, 2015 11:42 pm |
Ответ тем кто задает вопросы типа: - А почему у меня зимой при коротких поездках большой расход?
Смотрим на расход при холодном пуске (+5 градусов), коротком прогреве (не более 2 мин), и поездке на 800м. Ну и далее, при последующих коротких проездах по городу.
Для справки и сравнения, расход у этого авто по трассе от 7,8 до 10, а по городу 10-14 Реальный расход соответствует паспортному, т.е. авто - полностью исправно.
WP_20150228_15_21_38_Pro.jpg [ 103.8 КБ | Просмотров: 19833 ]
WP_20150228_15_35_13_Pro.jpg [ 101.76 КБ | Просмотров: 19833 ]
WP_20150228_15_39_31_Pro.jpg [ 101.83 КБ | Просмотров: 19833 ]
grigori
Добавлено: Сб фев 28, 2015 11:56 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Dmitry_R Дмитрий, как же Вы доступно все обьяснили, а то парни ищут неисправности где их нет.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: Зима, загруженные дороги,короткие поездки, безсмысленные маневры также ухудшают расход бенза как и неисправный термостат или кислородный датчик...а то и больше.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Сергей 67
Добавлено: Вс мар 01, 2015 4:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
У меня всегда вызывали недоумение заяления по поводу эксплуатации авто с почти пустым баком. Типа это чревато выходом из строя топливного насоса по причине того что засасывает отстой. А что- при полном баке у нас фильтр заборника топлива находится в ином положении? Он ведь там-же где и всегда- на самом дне бака. Кроме того, перегородки в баке не дают сильно перемешиваться содержимому. Думаю что дальнейшие размышления приведут к логическому ответу на поставленный вопрос.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
PANZERMAN
Добавлено: Вс мар 01, 2015 5:19 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Dmitry_R Согласен. На Королле у меня бортовик также показывает. Проехался около 50-60 км без пробок быстро (120-130 км\ч), расход был ченее 8 литров. Приехал к приятелю и просто посидели с полчасика у меня в машине, движок я не глушил - холодно. Расход сразу поднялся. Плюс мгновенный расход топлива в пробках показывает до 96 литров на сотню. Вот и считайте. А так у меня тоже на Королле, да и на Карине расход был очень приятным, как по книжке.
Atoll74
Добавлено: Вс мар 01, 2015 5:22 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
wAnTed писал(а): вот блин.. я то как раз не против поставить себе БК, но у меня англичанка и большинство деталей (как я выяснил) стоит от Бош. Если у твоей англичанки мозги действительно Бошевские, то покупать БК от Мультитроникса действительно не стоит... Но есть другой вариант - БК от Мульти-Сет, работает в универсальном режиме, т.е. от одной из форсунок и датчика скорости. Я таким пользовался более четырех лет и вполне был доволен. К стати суда на форум я попал именно благодаря БК от Мульти-Сет и БеломуГусю. Мы с ним познакомились на форуме Мульти-Сет, где оба за инокомыслие и высказывание критики в адрес Админа (он же, автор этого девайса) были забанены, хотя этот товарищ до сих пор демонстрирует график зависимости расхода топлива от средней скорости. http://multi-set.ru/ Стоимость и как приобрести http://multi-set.ru/index.php?option=co ... 0&Itemid=1
Djenya
Добавлено: Вс мар 01, 2015 5:23 pm |
Выход насоса из строя приводит его перегрев при пустом баке. Соответственно выход из строя трущихся деталей насоса. Так как данный насос охлаждается бензином, путем погружения в него. Такая уж задумка конструкторов! А не "Типа это чревато выходом из строя топливного насоса по причине того что засасывает отстой." Как то проводили эксперимент: Товарищ принес насос не пойми от чего, мы пытались его внедрить в 10 ку. не подошел. Подключали насос к аккумулятору и смотрели сколько он проработает в холостую; проработал чуть меньше 5 минут потом загудел и встал, как то так!
Atoll74
Добавлено: Вс мар 01, 2015 5:40 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Djenya писал(а): Выход насоса из строя приводит его перегрев при пустом баке. Соответственно выход из строя трущихся деталей насоса. Так как данный насос охлаждается бензином, путем погружения в него. Такая уж задумка конструкторов! А не "Типа это чревато выходом из строя топливного насоса по причине того что засасывает отстой." Как то проводили эксперимент: Товарищ принес насос не пойми от чего, мы пытались его внедрить в 10 ку. не подошел. Подключали насос к аккумулятору и смотрели сколько он проработает в холостую; проработал чуть меньше 5 минут потом загудел и встал, как то так!  Насос охлаждается не от того что он погружен в бензин, а за счет того что он качает бензин через себя... И когда он высосет весь бензин, то двигатель заглохнет и насос тоже остановится (см. схему управления двигателем стр.352 Легиона) и молотить в пустую да одну минуту он не будет... Вот как то так
Djenya
Добавлено: Вс мар 01, 2015 6:59 pm |
Atoll74 Ты считаешь правильным ездить с пустым баком? И утверждаешь что ни чего не случится с топливной системой и бензонасосом? Или что ты пытаешься доказать? Раз 10 менял бензонасосы и в большой степени они выходили из строя потому что человек ездил до сухого бака!
Ситуация: авто заглохло, бензин кончился. Человек ещё раза два или три пытается завести свой автомобиль (психология). При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную(можешь проверить с пустым баком. Его очень хорошо слышно!) Вот тут то и подходит к нему капец! А долгий или нет зависит от того сколько он у тебя будет крутиться в холостую!
Fritz
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:12 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Djenya писал(а): При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную это на 3s -ах так? У меня не работает насос ,пока стартером не покрутишь. Думаю ,что это у всех А моторов. А скорее всего и на 3S также ,что-то ты путаешь.
Djenya
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:25 pm |
Djenya писал(а): Человек ещё раза два или три пытается завести свой автомобиль Fritz Внимательно читай!
Fritz
Добавлено: Вс мар 01, 2015 7:34 pm |
Djenya писал(а): При включении зажигания, не зависимо от того работает мотор или нет бензонасос фигачит на полную(можешь проверить с пустым баком. Его очень хорошо слышно!) прочитал еще раз, внимательно! просто всё имеет свой срок жизни. Я 4 года назад , когда машину купил, никак не мог привыкнуть к указателю уровня топлива, и ,как следствие, глох на трассе 3 раза! И стартером крутил (психология) на сухую. Ничего с насосом не случилось-езжу до сих пор.
