Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:10 pm
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:45 pm
текла прокладка клапанной крышки, не сильно, но все время. сегодня решил заменить
увидел что подтекает еще из под этой заглушки, я ее поставил заново на герметик, вопрос тока остался правильно ли она стоит, не надо ли ее бортиком вовнутрь ставить тк врожде как газы подперают оттуда?
и еще такой вопрос, при установки крышки клапанной перетянул по дурости одну гайку, крышка треснула вокруг гайки трещина примерно 1см длинной на заведеной масло не гонит, газы тоже (рукой уловить не смог) надо ли срочно менять, или можно дальше так ездить?
Комментарий к файлу: заглушка
111.JPG [ 77.11 КБ | Просмотров: 1309 ]
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:04 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
бесо когда-то мне грил в такой ситуации, что можно и так ездить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:24 am
Можно. Но рано или поздно "задует" и "погонит". Либо варить аргоном, либо... как Максымка. Но не каждому так везёт со мной... ;-))))
ЗЫ: на герметике приклеенная сегментная вставка хрена с два куда денется. ;-)
Но в следующий раз лучше ставить стандлартные детали таким образом, как это задумано конструкторами. Или велкам ту клан колхозных изобретателей. Со вступительными взносами, конечно же. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:03 am
там гаечки ж малюсенькие.. но сколько силы нужно было приложить.. что аж крышка треснула. блин. динамометрический ключ вам в помошь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:36 am
Гаечки ровно как под ключ на "10". М6. Сантиметров 30-40 рычаг люди умудряются приложить... %-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 8:16 am
поэтому и вопрос возник у меня она так и стояла, посмотрел фото двигателя росомахи так же стоит, но логика говорит ее перевернуть
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:23 am
логика.. а вот она правильно стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:27 am
Репутация: 30 [ ? ]
Воть) у барбуса все есть)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
