ALEX-72
Добавлено: Вт мар 03, 2015 6:26 am |
DriverМожет разобрать рабочую дверь, и на ней потренироваться, чтоб понять чего и куда
_________________ Алексей.
Artem23
Добавлено: Вт мар 03, 2015 10:14 am |
| Токарь клуба |
надо будет как нибудь переснять видео днем, в нормально качестве.
Driver
Добавлено: Вт мар 03, 2015 11:33 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
На обеденном перерыве сейчас открыл таки.  Перебирал все комбинации движения тяг, пока не вкурил их работу. Действительно, как Артем показывал, опустил тягу вниз, цз отщелкнулся. Вечером буду снимать замок, на работе не стал. Можно теперь вскрывать подобные автомобили
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Driver
Добавлено: Вт мар 03, 2015 7:57 pm |
Открыл. Снял. Сделал.  Оказалось не настолько все страшно и сложно. Причина естессно в поломанной пружинке. Отвалилось ухо, она слетела. Вложение:
IMG_0199.JPG [ 208.68 КБ | Просмотров: 8757 ]
Ремкомплектом выступила такая пружина от отечественного автопрома. Она больше родной минимум в два раза, но помещается в замке. Вложение:
IMG_0205.JPG [ 233.29 КБ | Просмотров: 8757 ]
Установленная в замке. Вложение:
IMG_0208.JPG [ 269.04 КБ | Просмотров: 8757 ]
А ниже два видео снял. В дополнение к видео Артема. Может кому пригодится. УноДо
Artem23
Добавлено: Вт мар 03, 2015 10:46 pm |
| Токарь клуба |
добавлю с твоего позволения к себе в канал , в общую кучку
Driver
Добавлено: Ср мар 04, 2015 6:19 am |
Добавляй, не жалко, для того и снимал, чтобы пригодилось
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 04, 2015 6:53 am |
Driver писал(а): Причина естессно в поломанной пружинке. Отвалилось ухо, она слетела. На сколько помню, ВАЗы 9го семейства, страдали такой же болячкой, обидно
Gsf
Добавлено: Ср сен 16, 2015 1:36 am |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 16 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Сломал голову над замком ...
Для срабатывания ЦЗ на открытие приходится силой давить на ключ. При этом водительская дверь все-равно не открывается. Открываю одновременным поворотом ключа и поднятием ручки. Изнутри на ура. Но собачка при открытии ЦЗ с кнопки не доводится до конца.
В один из дней дверь перестала открываться и изнутри, и снаружи после одновременного нажатия кнопки открывания ЦЗ и перевода внутренней ручки в положении открыто .
К слову, вдруг кому поможет - открыл с открытым стеклом одновременным открытием внутренней и наружной ручки.
Дверь разбирал, пружина цела. Выщелкнул с трудом что-то в центральной части - там как будто наизнанку механизм вывернулся. Пощелкал. Собрал.
И все опять как перед клином. Такое ощущение, что что-то отвалилось фиксатор какой, пластмасска или какая другая хрень и люфт какой-то возник из-за этого. Видимо замок под замену Никто не сталкивался с таким?
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
Михаил1982
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:02 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, нужна помощь, Перестала открываться задняя правая дверь изнутри. Всю тему честно прочитал и ответа не нашел - у всех проблемы с передними. Может кто-то сталкивался с такой поломкой? Помогите пожалуйста! Заранее большое спасибо!
Alexzhuk
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:06 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Может "защита от детей" включилась? с торца двери крутилочка
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:08 pm |
На торце двери есть фиксатор,защита от детей,чтобы ребёнок не смог открыть дверь изнутри.Он не повернулся у тебя случайно?
Добавлено спустя 49 секунд: Опередили.
Михаил1982
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:18 pm |
Alexzhuk писал(а): Может "защита от детей" включилась? с торца двери крутилочка Спасибо, сейчас пойду попробую покрутить, а как она сама могла повернуться?
Alexzhuk
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:21 pm |
Всякое бывает, при выходе задели может
Михаил1982
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:27 pm |
Парни, Спасибо за помощь! Действительно, крутилка (защита от детей),повернул и все ОК  ! Только не понятно, как она могла сама повернуться? Еще раз огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь
kizia227
Добавлено: Сб мар 26, 2016 4:28 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Заглючил замок правой передней двери. (до этого это было периодически) Закрывалась блокировка хорошо, открывалась через раз или вообще не открывалась. Валялся у меня праворукий разобранный замок айсин, как новый.Короче, в английский корпус переставил от айсин,всё подошло.(только пришлось расклепать не нужные рычажки и один рычаг приклепать с английского на айсин ).Почистил коллектор моторчика,слишком хорошо смазанный раньше. Еботёнки предостаточно,но порадовал реультат.  Всё работает и дверь стала закрываться спокойно, не напрягаясь с первого раза(чего не ожидал) и блокировка срабатывает чётко.А то был какой-то звук доводчика.  Был замок kiekert , теперь полуайсин.
andron58
Добавлено: Ср июн 08, 2016 10:25 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Поделюсь своим небогатым опытом! Решил восстановить работу замков от ключа. Вскрытие показало,что имеются 3 основные засады: от "нерабочести" закисают личины замков,лечится снятием, обильной заливкой ВД и тонкой отвёрткой со вставленным ключом расшатываются сувальды,в идеале личину разобрать(развальцевать хромированную накладку,вынуть личину из корпуса и каждую сувальду пройтись нулёвочкой,не перепутав их местоположение! Потом личина смазывается и собирается. Второе-отгнивают рычажки на личине,которые двигают тягу к самому замку-только замена. Третье-отгнивает рычажок "открыть-закрыть" на самом замке-тоже только замена. Мне по случаю перепали нахаляву 2 личины и замок левой двери с битой Короны-праворучки. С личин снял рычажки,переставил на свои-всё подошло. С замком вышел казус: аглицкий замок подключен 7-ю проводами, джэпэновский-2-мя.... Путём несложных манипуляций выяснил,что "открыть-закрыть" осуществляется переполюсовкой по 2-м проводам-красному и чёрному. А положение "открыто-закрыто" у англичанки задаёт концевик, которого у японок нет. Короче, на японский замок перекручивается концевик с английского(отверстия для него есть) вместе с разъёмом,откусывается разъём с японского замка, к английскому разъёму,от которого тоже откусываются 4 провода-красный,чёрный,белый и синий(оставляются хвостики сантиметра по 3 для скрутки), красный-чёрный с японца соединяется с красным-чёрным на разъёме англичанина,белый-синий игнорируется(заизолировать),всё собирается в кучу и работает!!! Фотки не делал,на словах как-то так! Будут вопросы-обращайтесь!
san
Добавлено: Пт ноя 11, 2016 5:30 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср окт 17, 2012 8:51 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Довольно детально изучил данную ветку и не нашел своей проблемы с замком: у меня перестала открываться дверь водительская изнутри. Под обшиву опыт заглядывания есть (менял динамики, да со стеклом как-то заморочка было), поэтому думал, что быстро найду причину в поломанной тяге или просто банально вылетевшей... Обшивка подалась довольно быстро, тяги в порядке (во всяком случае до замка), а вот замок снять погодка не дала - замерз быстрее (за бортом минус 20 уже было вчера). Пошел греться и форум читать. Про болезнь пружинок понятно все, но по симптомам не она получается. Теперь даже озадачился - есть смысл идти мерзнуть или нет? Хотелось бы узнать совет от более опытных в обращении с замками. Заранее благодарю!
dess_ik
Добавлено: Ср дек 13, 2017 5:12 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
День добрый народ! подскаджите по проблемке небольшой...недавно сгонял машину на мойку...на следующий день перестала открываться с пульта одна из задних дверей(не срабатывает ЦЗ). ..после того как прогреется данная проблема исчезает  потом все заново  насколь понял нужно побрызгать ВД40 и вроде должно все на места свои встать? куда ее побрызгать?
Vilf
Добавлено: Ср дек 13, 2017 5:35 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
на мойке водп попадает через уплотнитель стекла двери и уже внутри капает на механизм. внутри все примерзает и ключем поэтому не открыть. ТАм надо дверь разбирать и делать что-то типа козырька которые отводит воду в сторону от механизма.
_________________ Виль
dess_ik
Добавлено: Ср дек 13, 2017 5:39 pm |
Двигатель: 3S
Vilfпонятно
Vilf
Добавлено: Ср дек 13, 2017 6:46 pm |
Пшикать в саму личинку имеет смысл если защищен механизм внутри.
dess_ik
Добавлено: Чт дек 14, 2017 6:00 am |
Двигатель: 3S
Vilfсамое смешное сегодня утром вышел и дверь задняя нормально открылась сразу
Добавлено: Чт дек 14, 2017 11:18 am |
После оттепели такое бывает?Какие личинки на задней двери?Для начала обработай замок на двери снаружи.
dess_ik
Добавлено: Чт дек 14, 2017 7:09 pm |
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч да вообще такого не было...только вот как помыл машину стало так...да и то сегодня утром к примеру все нормально открылось...а какие бывают разновидности личинок?
