Ram
Добавлено: Пн фев 16, 2015 8:10 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 92 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Kentavr писал(а): и почему никто не пишет, что колечки соединительные на радиаторе посадить на герметик??? и течь не будет... Посадил с лентой фум. Все равно верхний патрубок по соединению сопливит. Скорее всего. Хотя надо еще выяснить что именно пропускает. Перед уходом из гаража решил убедиться что все сухо - вот и убедился. А так в целом доволен прошомполеным радиатором отопителя. Греть стало значительно лучше. Это еще при том что в печка наверняка завоздушена.
Михалыч-НН
Добавлено: Вт фев 17, 2015 8:31 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
sever.max писал(а): Блин у каждого человека своя чувствительность! Я себе машину полностью проклеил,печка исправна,идёт кипяток,а мне всё равно мало,а люди садятся и говорят выключи не реально сидеть и да же сзади! Да да да, я вот тоже люблю пожарче, это для меня нормально, а вот моя подруга, например, всегда сев машину крутит ручку к холодному, ей очень жарко... Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Ram писал(а): На прошлой неделе распаивали радиатор отопителя. Когда вскрыли бачок с патрубками сразу стало ясно почему печка слабо грела. На треть бачок был забит чем-то наподобие герметика. Плюс еще половина трубок, от которых нагрев воздуха происходит, были забиты той же гадостью. Видимо кто-то ранее лил в систему герметик, а он, как известно, просто забивает дырки и вместе с ними и соты Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Kentavr писал(а): так это получается что всякими средствами можно и не промыть? только вскрытие поможет? Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Да и чем там может забиваться? вот ми я за то же... антифриз вроде хороший лью... да и в копейку тосол то же заливал из магазина и ничего не забилось... а через правый лючок похоже невозможно пропылесосить радиаторы. места там совсем нет... только вынимать... и почему никто не пишет, что колечки соединительные на радиаторе посадить на герметик??? и течь не будет... Я думаю надо просто убрать эти кольца, срезав трубки и дотянуть шланги прямо до радиатора, а там уже пайка, она прочнее соединительных муфт этих самых струбок
Kentavr
Добавлено: Чт фев 19, 2015 4:18 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6171 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
всем привет! кто может ПОДАРИТЬ не работающий радиатор отопителя (печки)? Только что бы целый физически, состояние забитости и протечек не интересует. Нашел одну контору в Москве, которые привозят из Китая радиаторы. Покупал у них радиатор и кондиционера и радиатор охлаждения. Так вот они просят радиатор отопителя что бы отправить в Китай и по образу и подобию изготовят аналог. Фирма - TERMAL. Если есть у кого в Москве или ближайшем Подмосковье, хотя можно и варианты... Если у них получится изготовить достойный аналог по достойной цене то можно попробовать его внедрить в наше авто...
Kentavr
Добавлено: Пн фев 23, 2015 7:20 pm |
Kentavr форума |
неужели ни у кого нет ненужного оригинального забитого, худого радиатора печки? для общего блага?
Михалыч-НН
Добавлено: Пн фев 23, 2015 9:17 pm |
Я машиной владею пол-года, у меня еще почти ничего не накопилось... Есть некоторые деталюги по передней подвеске и рулевой и все пока что
Ram
Добавлено: Пн фев 23, 2015 11:23 pm |
Наставник |
Kentavr писал(а): неужели ни у кого нет ненужного оригинального забитого, худого радиатора печки? для общего блага? наверняка у кого-нибудь есть. Только в этой ветке клич может быть не услышан
Kentavr
Добавлено: Пт фев 27, 2015 1:57 pm |
Kentavr форума |
после 2-х недель пользования авто без "Бриза" ощущения только положительные!
Михалыч-НН
Добавлено: Ср мар 04, 2015 1:45 am |
Поддерживаю! Сам доволен, как слон
Carinovod E
Добавлено: Ср мар 04, 2015 7:15 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Kentavr писал(а): через правый лючок похоже невозможно пропылесосить радиаторы. места там совсем нет... только вынимать... я себе пылесосил, снимал корпус вентилятора, затем откручивал боковую стенку корпуса печки, около 8 шурупов, и всё нормально пылесосится. фильтр хоть и стоял но мелкого мусора было порядком.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 04, 2015 9:09 am |
Kentavr форума |
Carinovod E а радиатор кондиционера можно пропылесосить таким образом?
Fritz
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:14 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1623 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kentavr писал(а): а радиатор кондиционера можно пропылесосить таким образом? он же перед радиатором отопителя стоит, поэтому можно ,а вот радиатор отопителя уже проблематично будет.
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 04, 2015 1:37 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1844 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Fritz писал(а): а радиатор кондиционера можно пропылесосить таким образом?
Не получится.Его снимать придёцца. Я ёршиком чистил,не помогло,пришлось снимать.
Fritz
Добавлено: Ср мар 04, 2015 9:17 pm |
Мурат1623 писал(а): Я ёршиком чистил,не помогло думаю, это от пылесоса зависит ,автомобильный конечно не возьмет ,ну и от того ,чем засран испаритель. Если там просто пыль то возьмет хороший мощный пылесос с насадкой. Как вариант можно компрессором дунуть. При способе описанном выше , главное удобство подлезть к испарителю ,в отличие от варианта подлезть в щель ,куда фильтр вставляется. А какими средствами чистить уже каждый сам решит в зависимости от возможностей.
wAnTed
Добавлено: Ср мар 04, 2015 9:55 pm |
Герой былин народных |
испаритель стоит за блоком климата? есть картинка его установки?
Fritz
Добавлено: Ср мар 04, 2015 9:59 pm |
wAnTed писал(а): испаритель стоит за блоком климата? есть картинка его установки? испаритель стоит ниже блока климата и дальше (ближе к моторной перегородке) картинка есть в этой теме где-то, как раз вид со стороны ног пассажира со снятой крышкой блока дроссельных заслонок.
Kentavr
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:51 pm |
Kentavr форума |
Kentavr писал(а): а радиатор кондиционера оговорился... радиатор отопителя конечно!
Fritz
Добавлено: Ср мар 04, 2015 10:54 pm |
Kentavr
тогда только снимать испаритель со стороны пассажира или вынимать отопитель со стороны водителя.
Михалыч-НН
Добавлено: Вт мар 17, 2015 8:55 pm |
А испаритель в состоянии покоя находится под давлением или там клапан стоит?
Faranos
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:04 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4430 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вся система постоянно под давлением, в том числе и испаритель.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср мар 18, 2015 4:50 am |
Значит надо фреон стравливать в любом случае...
old_Duglas
Добавлено: Вс май 31, 2015 12:13 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вопрос по морскому бризу. Нужна помощь в его поиске. Установив рестайловый блок отопителя у меня пропал морской бриз. Сейчас через центральные дефлекторы дует только когда первые 2 положения стоят. Обдув в цент и центр+ноги. И дует только тёплым, через печку.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Smith
Добавлено: Вс май 31, 2015 11:41 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Kentavr писал(а): неужели ни у кого нет ненужного оригинального забитого, худого радиатора печки? для общего блага? У меня есть, но я взял б/у на нем трубки гнутые. И я снял пока свой потекший чтоб по нему трубки выпрямили. Пока им некогда. Когда сделают. Могу потекший подогнать.
old_Duglas
Добавлено: Пн июн 01, 2015 5:06 pm |
old_Duglas писал(а): Вопрос по морскому бризу. Нужна помощь в его поиске. Установив рестайловый блок отопителя у меня пропал морской бриз. Сейчас через центральные дефлекторы дует только когда первые 2 положения стоят. Обдув в цент и центр+ноги. И дует только тёплым, через печку. Разобрался со своим вопросом, у меня нету отверстия "морской бриз" в воздуховод, буду пилить через "воздуховод"
Aero_Raptor
Добавлено: Вт окт 11, 2016 2:22 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 02, 2016 6:02 pm Сообщения: 5 Откуда: АР Крым, Симферополь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Приветствую всех, кто откликнулся на мой клич! Имею следующие проблемы с печкой: -не работает переключатель режимов "куда дуть"; -не работает подсветка температуры обогрева и соседнего переключателя режимов (кто знает где взять новую плату,примерно знаю как выглядить, не знаю где найти); - и самое главное!!! включаю горячий воздух, дует отовсюду откуда только можно, повторюсь: выбор режимов не работает, слева,справа, снизу дует - горячий, а с торпеды, прям по центру ужасно холодный, как от кондея! Пожалуйста, помогите! Холода пришли - лицо коркой льда покрывается!.. Заранее спасибо всем за ответ!
