Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 5:45 am
Swissgolden писал(а):
Обошлась она мне осенью в 12500
Везет.. А я пустую 2 недели назад за 22 ухватил. И это еще дешево.
Autowelt это Кетай?
Топливо с маслом забрызгивало клапанную крышку
Надо было герметичность клопов проверить. Теперь ездий так. Надеемся, что очередное вскрытие не понадобится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:18 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Swissgolden
Топливо с маслом забрызгивало клапанную крышку...
Откуда во впускном топливо с маслом?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:32 am
Машина: Carina FF (CT190)
и,по сути у меня была бедная смесь из за пробоя
Для дизеля подсос воздуха не делает смесь бедной, это не бензинка. Он вообще без впускного коллектора работать может. А прокладка под коллектором нужна больше для того, чтобы пыльный воздух не подсасывало.
И из впусного коллектора вонять не должно, даже если он откручен. Если воняет то это либо ЕГР, либо фазы ГРМ сбиты и выхлоп частично идет в обратную. При этом обычно слышно "бу-бу-бу" в из коробки воздухана
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 6:36 pm
Двигатель: 2CT
Да я что то ступил,признаю ошибку :oops: На самом деле какое там топливо)))А значит и не может быть бедной смеси,скорее наоборот.Ну и судя по запаху который по началу был настолько сильный когда выходил из машины,это был запах не сгоревшей солярки,со временем почему то стал менее заметным.А масло во впускном,это нормальное явление для старых движков.У меня хоть расход и не сумашедший,но из сапуна все же тянет и забрасывает им турбину и далее во впускной.На клапанной крышке четко виден след напротив того места где пробило прокладку.Ну это уже в прошлом))
У меня есть предложение для активных участников форума,для тех кто нуждается в немедленном совете или помощи или хочет живого общения,у меня создан скайп чат.Находясь там можно всегда пообщаться в живую и тд.Давайте использовать современные средства коммуникаций.На форуме хорошо описывать свои проблемы,делиться опытом,в скйпе знакомиться и просто общаться.
P.S.хотя насчет топлива во впускном все же могу предположить такую теорию,что не сгоревшее топливо через систему егр вполне могло затягиваться из выпускного коллектора обратно во впускной и через щель выбрасываться наружу.
А насчет бошек могу дать человека в контакте у которого покупал,у него это поставлено на поток))
Toyota Carina Е 96г. 2СТ
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:55 pm
Не могло. Только черный (серый) дым + сажа.
насчет бошек
Пиши контакты. Не мы последние на ГБЦ взорвались.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 11:11 pm
Двигатель: 2CT
Ну насчет могло не могло,вопрос спорный,у каждого свое мнение.Я допускаю такую мысль.Насчет голов,вот страничка человека говорите что с кариновского форума.https://vk.com/turbina100
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 12:06 pm
Парни, подскажите по распылителям форсунок.
Топливная денсо. Номер оригинального распылителя 23620-69045 (тойота), распылитель денсо (093400-5320) только под заказ, а в наличии есть бош (9 432 610 436). По каталогу бош бъется как заменитель к оригиналу, его точно можно ставить?
Или всё таки подождать пока приедет денсо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 12:52 am
l_denis Или всё таки подождать пока приедет денсо?
Лучше подождать :) В итоге дешевле обойдётся. Я Денсо поставил, тык 100 уже отвпрыскивали :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:57 am
pul752, ок. заказал денсо.
Кстати, ты распылители сам менял? После замены распылителя заново настраивать форсунку на давление не нужно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:13 pm
l_denis
Привет! Вообще то нужно. Я проверял. Но у меня показания были в норме. Может повезло. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 1:50 pm
:du_ma_et: М-м-м-да, я думал раз форсы родные еще не опрессовывались то прокатит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 2:10 pm
Тут с одним товарищем заспорили сколько солярки сожрет машина если ее на ночь оставить тарахтеть на холостых.
Может кто подскажет для 2С какой объем топлива по норме расходуется за один впрыск одной форсункой на холостом ходу?
Смотрел по букварю - нифига не понял, там куча таблиц и во всех разные значения. Причем указан объем топлива за 200 циклов при конкретных оборотах вала ТНВД.
Один цикл ТНВД - это 4 форсунки сработали, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 2:18 pm
Дохрена сожрет. В среднем литр в час уходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 2:40 pm
Меньше в 2-3 раза. На фофагеновском 1,6 атмодизеле за ночь (часов 10) 4-5 литров сжирал бусик. Турбодизель такие издевательства, думаю, не очень хорошо переносит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 4:02 pm
Согласно таблицы для настройки положения рычага управления на х.х. при 700 об/мин. вала насоса должно расходоваться 5,6 мл. за 200 циклов. Т.е. при 1400 об/мин коленвала за час расход будет почти 1,2 литра.
Если там линейная зависимость то на х.х. 800 об/мин расход будет где-то 0,67литра в час. Чет дофига получается
:( Кажись самое верное будет кинуть шланги в мерную колбу и потарахтеть часик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 4:36 pm
тока не забудь обратку в туже банку погрузить
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 4:46 pm
Королла с двигом 3С-Е (2,2л EFI diesel) за 12 часов схряпала 13 литров. Моя бывшая Королла с двигом 2С тоже примерно литр в час выпивала.
На 1,6 надо полагать, меньше будет :) у нас же объемы от 2л 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:06 pm
Черепашка-ниндзя
Сдается мне, разница не столько из-за двигателя, сколько из-за мех потерь в КПП. На твоих же небось автоматы были?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:23 pm
Автоматов не было.
А как же рабочий объем? Его кормить надо соответствующим образом, иначе он работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:33 pm
l_denis и потарахтеть часик
Можно и 10 мин., а потом умножить на 6 для экономии. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:43 pm
Объем повлияет на компрессорную составляющую потерь. Это значимо, но разница не в разы.
Если бы решал объем, то МТЗ с его без малого 5 литрами объема жрал бы на холостых ведрами. Ан нет, не так жрет. Больше, но не пропорционально объему.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 12:16 am
Двигатель: 2CT
Любопытно было бы узнать,а для чего такие изыскания)Средний расход на холостом ходу у легковых машин 1л.в час.Знаю это потому что занимался топливными компьютерами.До сих пор не покидает идея придумать датчик расхода для обычного дизеля.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 5:57 pm
Да я глушу её только при длительных стоянках. Если остановился а через 5-10 минут опять ехать то машину не глушу, тарахтит себе потихоньку. Летом чтобы в прохладный салон садиться, зимой чтобы в тёплый.
Друган часто меня "парит", мол почему не глушишь, горючку не жалко?
А я ему говорю, что на холостых у меня расход в разы меньше чем на его девятке. Вот Жигуль карбюраторный за ночь работы на холостых около 10 литров бензина съедал, проверяли.
А за свой двиг интересно стало узнать норму расхода в час.
Тут только 2 счетчика ставить. Один на подачу, другой на обратку, потом по разности показаний определять расход.
Для разового замера можно поступить проще: емкость с топливом на электронные весы а трубки в ёмкость. Дельту массы за единицу времени делим на плотность и будет расход в литрах за единицу времени. (плотность солярки при конкретной температуре можно взять из справочников)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 11:28 pm
Другу на конторский Хундай поставили "аппаратуру слежения" за топливом. Москва купила их с потрохами. Денег не желеют на всякую хрень, кроме зарплаты. :) Кран перекрыли. :) Сколько это стоит- х.з. Но в 2008 17р. стоило вместе с установкой. Я в одной конторе работал, приходили распространители сего девайса. На что шеф сказал, что на столько не спиз...т. :) У Москвы другой подход: Не платим и пи...ть не дадим. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 04, 2015 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:26 am
pul752, у пеня друган занимается установкой таких приблуд. Называется датчик слива. Эта херня в виде стержня стоит в баке и "видит" уровень топлива, а тахограф пишет изменение уровня во времени. При реальном расходе получается плавный график. А если слить из бака горючки то на графике будет резкий пик. Чтобы датчик не увидел слив сливать нужно очень медленно, а это, сами понимаете...
Говорит, что водилы уже сообразили как этот датчик обойти.
