Текущее время: Ср май 27, 2026 11:42 am
 Заголовок сообщения: Про форсунки
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 5:22 am
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток!Подскажите пож.форсунки от двига 5а идут на 4а?
 Заголовок сообщения: Re: Про форсунки
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 10:20 am
по размерам подойдут,по характеристикам нет
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 5:39 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
а что будет если поставить.что изменится?
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
какой должен быть распыл у форсунок.я проверял обычным насосом от мото.заливал в шланг бенз и давил.были струи с напором.может давление маленькое.каким оно должно быть.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 6:38 pm
у форсунок разная производительность,при чем тут распыл. Это как разные жиклеры
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 6:56 am
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
А как их проверить подскажите пожалуйста спецы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 9:30 am
на стенде
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2015 10:28 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-проверить надо в первую очередь по марке двигла . Даже у одной серии 4Афе и 4Аге форсунки существенно разные . Есть тема по форсам,загляни туда
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 8:19 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Карина Е LIFTBACK
В продолжение разговора о форсунках. Если двигатель на машинах один (Карина ,Корона Калдина, авенсис) 4А-ФЕ по логике и форсунки должны быть идентичны. По каталогу экзиста так и есть ,внешне все одинаковое,коды разные...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 10:28 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Правильно мыслишь,разница может быть между Lb и STD.
