Текущее время: Вт май 26, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:56 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Кстати, эти резинки прибыли из Белоруссии. Может для Батьки лучше делают. :)
Только сейчас обратил внимание. Написано: гарантия 12 мес. или 20000 тыс.км. Во как! :)
20141205_224746-1.jpg [ 201.83 КБ | Просмотров: 8745 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 11:07 am
Вить, так может рби шесть лет назад лучше делали? Или может тебе просто повезло.
Может быть и повезло. Может быть раньше лучше делали. Но совсем недавно читал где-то, вроде даже на нашем форуме, что RBI совсем недавно получила допуск на конвейерные поставки, в том числе для Японцев. Не думаю, что это произошло в результате падения качества в последние годы, скорее наоборот.
Вот фото моих "старых" сайлентов, установленных 6 лет и 110 тыков назад в ноябре 2008 года. Передние - RBI, задние - оригинал. Передние "маленькие". Может быть это большие быстро разбивает?
DSC_4545.JPG [ 108.73 КБ | Просмотров: 8709 ]
DSC_4546.JPG [ 96.25 КБ | Просмотров: 8709 ]
DSC_4547.JPG [ 136.94 КБ | Просмотров: 8709 ]
DSC_4548.JPG [ 151.83 КБ | Просмотров: 8709 ]
DSC_4544.JPG [ 130.02 КБ | Просмотров: 8709 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 11:35 am
Может быть нам не всегда привозят "оригинальный РБИ", если даже при заказе оригинальных
МСК Тойота, фуфло попадается :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:59 pm
Поставил RBIишные сайленты. Первые 100 км. - ощущения нового автомобиля, т.к. были заменены ещё и стойки (б/у) и практически новые пружины. Дорога, по которой езжу каждый день, стала ровнее. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:33 pm
Всем добрый день :) Есть ли у кого возможность промерить рычаг как на картинке?? тут просто предлагают рычаг по вкусной цене, но он, зараза, без опознавательных знаков, вроде как от авенсиса первого
wahacz.png [ 371.48 КБ | Просмотров: 8611 ]
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 9:20 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Ребята, подскажите, рычаги типа A и B взаимозаменяемы? Друг шандарахнулся в отбойник, порвало рычаг, таких как у него нигде нет, только другого типа, можно ли заменить? Сам не эксплуатирую уже карину, в итоге не "шарю" =(
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 10:57 am
да
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 6:43 pm
qwer_11 На рычаге от вейника должна быть проушина для крепления доп рычага.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 8:43 am
дада, это я знаю. я как раз картинку прикрепил, которую продавец на страничке с товаром выставил. так там вроде её и нету :roll:
да и не уж-то ни у кого нету под рукой рычага?? сам вот недавно на яме был, там и мог бы сам проверить, но рычаг предложили уже после.
гена
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 3:50 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe 1.6
после замены переднего рычага нужно ли делать регулировку схождения?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:01 pm
Машина: Carina FF (CT190)
konmay, Конечно нужно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:07 pm
Двигатель: 4afe 1.6
а если ездить с раздолбанным задним сайлент-блоком на переднем рывчаге, но шаровые и рулевые заменены на новые и сделана регулировка схождения? регулировка нарушится при такой езде? рычаг обязательно нужно менять и снова делать регулировку?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:17 pm
[b]konmay :a_g_a: Только не рычаг, а с/блок.
P.S. А как могли её сделать при "раздолбанном" с/блоке?
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт мар 06, 2015 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:23 pm
Двигатель: 4afe 1.6
что лучше - менять рычаг целиком или сайлентблоки? какие расходы на такую работу?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:25 pm
konmay
Если рычаги нормальные, то, конечно, с/блоки.
Если сам, то только цена покупки. Я менял за 1руб. , при этом сервисмены сделали умные лица и произнесли эту сумму. Я тоже сделал паузу и согласился. :) :) :) .
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт мар 06, 2015 4:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:28 pm
Двигатель: 4afe 1.6
спасибо за совет. сколько может стоить такая работа в сервисе?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:31 pm
konmay
Я выше добавил
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:33 pm
Двигатель: 4afe 1.6
он видимо полуживой) при регулировке схождения не обратили на него внимания. а на активном тесте подвески при боковой раскачке из заднего сайлент блока переднего рычага даже громкий стук раздавался!
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
а если закис болт? придется пилить рычаг и подрамник?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 4:58 pm
На переднем или заднем?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 5:13 pm
Двигатель: 4afe 1.6
на переднем
может посоветуете хорошего мастера который качественно заменил бы сайлентблоки переднего рычага на моей Каринке?
Константин
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:34 pm
Скажи досвидос курсовой устойчивости. Замучаешся ловить машину на дороге.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 2:23 pm
Двигатель: 4afe 1.6
посоветуйте хорошего мастера который качественно заменил бы сайлентблоки переднего рычага на моей Каринке.
есть закисший болт, не знаю как его выкрутить(
Константин
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 2:33 pm
Привет! А кто пытался открутить и чем? Нужна хорошая головка и рычаг. И рывок. Если постепенно - то башку можно свернуть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 3:14 pm
Двигатель: 4afe 1.6
обычный мастер в обычном сервисе попробовал его открутить и сказал что болт закис и может сломаться. может его отмочить ВД40?
где найти хорошего мастера с правильными руками? :s_o_s:
Константин
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 3:26 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Мне рычаги меняли на Карине в Боксе 408 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=571 наверное лет 7-8 назад. Сделали классно. Правый быстро заменили, а вот с левым полчасика лишних помучались, но всё заменили.
Я на драйве2
