Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:15 am
 Заголовок сообщения: Ремонт передних сидений!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 7:42 pm
Двигатель: 7AFE STD
Мужики, кто нибудь пробовал отремонтировать качание передних сидушек? или вообще возможно их отремонтировать? не хотелось бы впустую тратить время на разбор! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передних сидений!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 9:01 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Пока не разберешь, не узнаешь что именно требует ремонта. Если нужно ездить - купи б/у от нашего кузова, поменяй на своё, и разбирай не спеша. Некоторые проблемы можно решить с помощью сварки, а иногда без донорских запчастей не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 9:20 pm
Двигатель: 7AFE STD
Спасибо!
но интересен опыт клубней!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 1:09 pm
Машина: caldina
Двигатель: 7a-fe
как вариант могу отдать передние сидушки от короны бочки, там другой механизм опускания спинки, там нет качания, состояние очень хорошее за 2500
тойота - управляй мечтой)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 3:42 pm
Тоже была проблема с водительским сидением. Откинул спинку чтоб поспать, а назад на в какую. Обматерил всю Ипонскую...... :evil: В итоге опускаешь саму сидушку (поджопник) до упора вниз, в щеле видим трубку соединяющую места откидывания спинки, вот её заразу, просто сдвигаем к тому месту где прокручивается или заедает. Она на шлицах. Мож и непонятно объяснил, но думаю разберёшься)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:31 pm
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! Сегодня взялся за свои сидухи! Точнее за пасажирское, т.к. без него ездить можно, а вот без водительского разве что на табуретке! :D
И так, снял я сиденье, разобрал(ничего сложного) обшивки в стирку, а сам пошёл курить, и рассматривать подъёмный механизм(см.фото). кстати, в далёком 96 разве небыло пластиковых самозатягивающихся хомутов? неужели нельзя было использовать их вместо проволоки?!!
короче, поразглядывав механизм, понял что на этом мой ремонт на сегодня закончился :D я думал там будут болты и всё разберётся, как говорится, до последнего винтика, а тут всё на клёпках! теперь думаю разбирать или нет... с одной стороны "не разберёшь не узнаешь"(к этому варианту я больше склонен :) ), а с другой "разберёшь - хрен соберёшь" :D
Что скажете? кто нить разбирал?
DSC_0191.jpg [ 28.91 КБ | Просмотров: 5731 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:40 pm
Сидения от прулек рулят. Раскладываются мгновенно и обратно устанавливаются так же. Крутилки очень неудобны. Бывает, аж бесит, как неудобно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 10:48 pm
Двигатель: 7AFE STD
Кризис в стране! :oops: Приходится включать инстинкт сохранения денег!
Меня в принципе ничего не бесит в устройстве данной конструкции! бесит КАЧАНИЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:43 pm
Тоб161 вместо клепок можно болтики поставить.
Черепашка-ниндзя да, мне тоже спинки с быстрым складыванием нравятся
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 1:32 pm
Двигатель: 7AFE STD
wAnTed
На болты можно, но я думаю что будет сложно подобрать болты по размеру чтоб плотно заходили, или рассверливать! Жду понедельника, на работе срежу клёпки, посмотрю что там вообще за механизм!
А от прулек не люфтят спинки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 4:20 pm
Нет.
Правдо за всех говорить не буду. Говорю только за те машины, которые я смотрел, щюпал и которые у меня были. именно праворульные.
