wiltz
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 10:29 pm Сообщения: 10 Откуда: 32rus Репутация: 0 [ ? ]
привет! после дождя и при повышенной влажности не заводится 4афе! куда может попасть влага, чтоб машина не заводилась?? второй раз уже такая фигня! аккум в рабочий 100%. помогите!!
геннадий
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:04 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
wiltz писал(а): при повышенной влажности не заводится у меня такое было по осени, поменял провода ВВ, свечи и заодно крышку трамблера.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
craftsmanship
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:30 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
wiltz писал(а): не заводится 4афе!  блин а тему выбрал конечно не заводится. 3S-FEКрышку трамблера сними, почисти вентиляцию, контакты проверь и уголек.
_________________ Руслан
timka1818
Добавлено: Вс мар 15, 2015 4:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 3:03 pm Сообщения: 9 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: калдина
подскажите-помогите советом калдина 190 кузов . 94г.в. двиг 3s-fe при прокрутки старетером сгорает пред EFI 15а(под капотом) отключил фишку топливного насоса,генератор,кислор датчик, дроссель хол ход. вынимал реле стартера. итог при все вышеперечисленном обесточенным сгорает пред все равно. снял пред ам2 и теперь пред EFI не сгорает,все подключил на места, но стартер не крутит без преда АМ2(30А). скажите где копать.
Vadim609
Добавлено: Вс мар 15, 2015 4:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
за что отвечает предохранитель EF1 узнай cначала.возможен коротышь
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Ram
Добавлено: Вс мар 15, 2015 6:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
timka1818 мое мнение: (при условии что схема карина/калдина для 3SfE не имеют больших отличий) короткое замыкание в цепи после главного реле впрыска.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: возможно и само главное реле системы впрыска. Точнее его силовые контакты.
Комментарий к файлу: взято из мануала на каринуЕ
3SFE.jpg [ 481.48 КБ | Просмотров: 7380 ]
timka1818
Добавлено: Вс мар 15, 2015 9:38 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
попробывал заменить замок-заменил контактную группу-результат тот же. штекеры с форсунок тоже снял. остаются причины-проводка до бензонасоса,проводка до трамблера,проводка до форсунок,проводка на(до) стартер...
возможно и само главное реле системы впрыска. а где оно находится? под капотом есть энгейдж эфи-это оно?
пишут в инете при снятие преда АМ2-стартер все равно должен крутить. но как?если АМ2-это и есть замок зажигания. Efi перегорает-чек пропадает. диагностикой врядли что сделаю. разбирал монтажный блок под капотом-оплавленный штекер под монтажным блоком на предохранитель MAIN(50А).-(говорят у них это у всех проблема,контакт плохой). в моей части у МЕНЯ КОРОТЫШ,незнаю где искать. скажу сразу-машину взял не на ходу,был удар с правой стороны-крыло снесло,удар в колесо,рычаг погнуло и выдрало одно ухо с подрамника,привод слетел(с внутренней гранаты), да и все. провода смотрел внешне целые,даже оболочку не зацепило.
timka1818
Добавлено: Вс мар 15, 2015 9:52 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
Faranos
Добавлено: Вс мар 15, 2015 10:03 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Смотри реле размыкания цепи, стоит под бардачком в районе компа.
timka1818
Добавлено: Вс мар 15, 2015 10:11 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
а можно по точнее где именно там или фото?
Череп
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:57 pm |
timka1818 писал(а): машину взял не на ходу,был удар с правой стороны-крыло снесло timka1818 писал(а): провода смотрел внешне целые, Дык провода есть и слева. Их там не меньше. если не больше. Аккума слева, короб с предохранителями там же, провода заходят оттуда же. Снимай бардачок, да изучай, мож там чего найдеш. А, забыл, если сига на машине есть, может ее ахрененно "качественно" привязали (точнее, заизолировали) и вся твоя проблема лежит недалеко от замка зажигания. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:timka1818 писал(а): оплавленный штекер под монтажным блоком на предохранитель MAIN(50А).-(говорят у них это у всех проблема Первый раз слышу. Знаю как минимум 15 машин такого типа и ничего подобного.
timka1818
Добавлено: Пн мар 16, 2015 8:01 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
нашел РЕЛЕ РАЗМЫКАНИЯ ЦЕПИ(ИЛИ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (снял реле) и теперь пред не выбивает ПРЕД осталось одно найти такое же реле и заменить. если все норм,то реле не рабочее. если все тоже самое, то проводка к бензонасосу. ТАК? circuit opening relay... Реле безопасности бензонасоса. Необходимо для предотвращения неконтролируемой работы бензонасоса (например в случае аварийного останова двигателя). Если двигатель не вращается (коленвал не прокручивается) ЭБУ блокирует бензонасос. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=160543http://img19.imageshack.us/img19/1721/b0tq.jpgРАСПОЛОЖЕН-снимаем бардачок,под эбу находится белая коробочка на одном болту(гайке на 10), откручиваем, вытаскиваем 3 штекера, и 4-й штекер вместе с реле. вот оно и есть.
Череп
Добавлено: Пн мар 16, 2015 8:22 pm |
timka1818 писал(а): РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА) (снял реле) и теперь пред не выбивает ПРЕД Теперь, лезем под заднее сидение, находим, где с левой стороны жгут проводов в бензобак идет (под ковром овальная крышка на 4 болтах), отключаем его там, ставим реле на место и пробуем включить зажигание еще раз.
Vadim609
Добавлено: Пн мар 16, 2015 8:42 pm |
Всем привет.снова накрылась катушка.третья за два с половиной года.в чём причины могут быть?
timka1818
Добавлено: Пн мар 16, 2015 8:49 pm |
| Практикант |
Машина: калдина
Vadim609
Добавлено: Пн мар 16, 2015 8:51 pm |
что за 3й провод?
андрей софьин
Добавлено: Пн мар 16, 2015 9:15 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Vadim609 Тык кетай. У меня кетайская два года отходила... Щас взял две сразу. Одну в ТРАМ лер, другую - на полочку. Ездить на тойотке ещё планирую. А лучше не на полочку, а в бардачок засуну, так надежнее будет
Vadim609
Добавлено: Пн мар 16, 2015 9:31 pm |
первую купил была итальянская.вторая была оригинал.какие цены сейчас на катушки?
Алексей60
Добавлено: Пн мар 16, 2015 10:56 pm |
Vadim609 писал(а): снова накрылась катушка.третья за два с половиной года.в чём причины могут быть? Ну пиши уж что за катушки покупал-ставил, что бы другие знали...
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 6:29 am |
Vadim609 писал(а): накрылась катушка.третья за два с половиной года.в чём причины могут быть? А высоковольтные провода проверялись/менялись?, у меня был случай, (на другой машине) внутри провода выгорел участок 3см., и в следствии этого накрылся коммутатор
_________________ Алексей.
Vadim609
Добавлено: Вт мар 17, 2015 8:45 am |
Алексей60 первая итальянская.фирму не помню.без номера.вторая оригинал с номером как положено ALEX-72 нет не проверял.придётся наверно их менять
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:04 am |
Vadim609 писал(а): нет не проверял.придётся наверно их менять Ну для начала проверить, делов то на 15 минут.
Vadim609
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:08 am |
на вид они в нормальном состоянии.как определить что они вышли из строя.это ведь не на тазах.когда они светятся.эти как бы в броне
