l_denis
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:43 am |
Машина: Carina FF (CT190)
По жесткости полиуретан такой же как и неоригинал, типа фебест или ханса. Но ходить должен дольше
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:57 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
На сколько я понял задняя на 3S жестче чем 4А? Может как раз там этот полиуретан будет?
Макс55
Добавлено: Вт мар 17, 2015 1:50 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Поставив перед и зад от (фебест) расстроился-т.к вибрации начались силнее чем на оторванных подушках!!!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
well
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:26 pm |
Alexzhuk Ставь оригинал..не ищи себе лишнего гемора..он сам тебя найдёт...Год назад менял заднюю...Заказывал у Сергея MеrTV...не помню точно почём,но точно не 5тыс....
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 17, 2015 3:40 pm |
Так сейчас же курс бешеный, так и получается. Прошлый год они около 3 т.р. были. Вот жду когда Игорь Сертолово даст инфу по тому что у него есть.
vadim rnd
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:13 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 33 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
Макс55 писал(а): Поставив перед и зад от (фебест) расстроился-т.к вибрации начались силнее чем на оторванных подушках!!! такая же херня!!! г...но полнейшее, но зато екзист его продвигает и боком и прямо и как только хочешь. Заказал с владика с короны по 1500 задняя вообще как новая, переж на 4ку
_________________ Rost-Angeles
Alexzhuk
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:16 pm |
Да про фебест я знаю, (при чем любые запчасти), была надежда на полиуретан. Буду смотреть б.у.шку пока.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:21 pm |
Alexzhuk писал(а): Буду смотреть б.у.шку пока. С передней еще можно проводить "эксперименты", а на заднюю лучше потратиться, на 4А мне не понравилось, а у тебя 3S, наверное еще геморнее
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Вт мар 17, 2015 4:23 pm |
ALEX-72 писал(а): на 4А мне не понравилось, а у тебя 3S, наверное еще геморнее  Не, ребята. Самый гемор это менять заднюю на 2С
ZOORG
Добавлено: Вт мар 17, 2015 8:50 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
vadim rnd я так понял ты имел ввиду последние строчки, так там написано: на первой - подушка в боре 1852.69 на второй - сайлентблок (уточню еще раз сайлентблок) 469.23 это большая разница, а если на втором скрине брать подушку в сборе той же фирмы (Febest) то ее стоимость не на много меньше 1482.28, ну никак не в три раза.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Тоб161
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:10 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
vadim rnd писал(а): От нечего делать полез по каталогу посмотреть цены на опоры на корону и калдину. ТОВАРИЩИ ОДНОКЛУБНИКИ задняя оригинальная подушка на калдину стоит почти в "3"  раза дешевле чем на карину, во приколы а.... Во дела Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:Только почему-то: -Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей : CALDINA CARINA FF CORONA ! А где КАРИНА? или данная задняя опора не подходит на карину?
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:29 pm |
Тоб161 писал(а): данная задняя опора не подходит на карину? наверное подходит. Но только на автоматные
Тоб161
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:38 pm |
Двигатель: 7AFE STD
MerTVА что, на автомате другая конструкция?
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:42 pm |
а сам подумай
Тоб161
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:07 pm |
Двигатель: 7AFE STD
MerTV писал(а): а сам подумай Кроме догадок ничего не придумывается, т.к. автоматный коробас от короны калдины ни разу не видел
l_denis
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:09 pm |
Тоб161 писал(а): А что, на автомате другая конструкция?  MerTV писал(а): а сам подумай Снял с автоматного донора заднюю опору - она точно такая же как и на моей мехе, только еще какой-то железный кубик приварен как на картинке
Тоб161
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:16 pm |
Двигатель: 7AFE STD
l_denis писал(а): Снял с автоматного донора заднюю опору - она точно такая же как и на моей мехе, только еще какой-то железный кубик приварен как на картинке
Ну если этот кубик ничему не помешает значит подойдёт! созревает вопрос почему такой разбег в цене?
Faranos
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Задние опоры что на автомате что на мехе одинаковы, различаются только незначительными мелочами: на АКПшных подухах есть демпфер(грузик гасит вибрации) и на каких то есть ушко-кронштейн для крепления трубки гур и всё. viewtopic.php?f=7&t=12261
RADIK
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:49 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А ставил кто картриджи в заднюю? Завтра движку ставить,подуха в хлам,ориджин 9500!
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Серрегга
Добавлено: Вт мар 17, 2015 11:11 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
RADIK писал(а): А ставил кто картриджи в заднюю? Ставил! Ставь синий полуриетан! X5 Resource
SID48rus
Добавлено: Вт мар 17, 2015 11:13 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
vadim rnd
Добавлено: Вт мар 17, 2015 11:24 pm |
ZOORG писал(а): vadim rnd я так понял ты имел ввиду последние строчки, так там написано: на первой - подушка в боре 1852.69 на второй - сайлентблок (уточню еще раз сайлентблок) 469.23 это большая разница, а если на втором скрине брать подушку в сборе той же фирмы (Febest) то ее стоимость не на много меньше 1482.28, ну никак не в три раза. я про оригинал на первой строке Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:MerTV писал(а): Тоб161 писал(а): данная задняя опора не подходит на карину? наверное подходит. Но только на автоматные  А что никто не встречал короны и калдины на механике??? У меня у знакомого корона была на механике, я когда сел за руль, то кочережку в двери искал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54 |
