Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 6:14 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Faranos писал(а):
на каких то есть ушко-кронштейн для крепления трубки гур и всё.
-добавлю по уху-крон : в ноге опоры ТРИЭС как раз по месту уха просверлена дыра и нарезана резьба под винт крепления шланга ГУРА ,те приваривать ушко необязательно
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 9:30 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Тоб161 писал(а):
Ну если этот кубик ничему не помешает значит подойдёт! созревает вопрос почему такой разбег в цене? :)
Маркетинг, мать его... Пора уже привыкнуть что цены сейчас зависят не от сложности изготовления а от расположения звёзд :-pulemet-:
На заменители цены одинаковые
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 1:45 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
1. Задняя опора от авика 7афе автомат подойдет на карину е 1.6 (не лб) автомат?
2. Задняя опора от карина е механика подойдет на карину е 1.6 (не лб) автомат?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 1:34 pm
(хотя бы сами сальники) Сами сайлентблоки ориджинал не продаются .А вот что нашел в экзисте ,100% подойдет.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DE60 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 1:55 pm
себе перепресовал два года назад rbi полет :roll: а то рвало гофру на трубе
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 6:19 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
Я недавно на 3с искал заднюю(до этого ставил полиуретан Х5 ресурс, за 2 месяца рассыпался, может просто некачественный), потом стал на авито искать похожие и нарвался не заднюю подушку ипсума которая один в один как на моей, только с описанным выше компенсатором и приваренным креплением для трубок гура(которое на моей опоре отдельно прикручивается). Состояние идеальное, скоро буду менять, задняя все таки, нужно подготовиться.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 1:57 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
кому интересно, единств.картридж, что мы нашли из резины на заднюю в ГТИ - RBI T0911EA
По внешнему виду притензий нет, сидит нормально, посмотрим как себя покажет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 10:49 pm
RBI рвется также
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 8:10 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Миша18
Теперь парится буду :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:31 pm
Машина: Carina E, Liftback
OlegF1 писал(а):
Здравствуйте. Вопрос по опорам двигателя.
Правильно я грешу на опоры и с них надо начать, а потом уже с гофрой разбираться?
Правильно. Сделал сегодня заднюю и гофру переделали. Теперь стал звук Тойоты, а не непонятно чего. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 1:53 pm
Откуда такая уверенность? Сами ставили? Просто кузов даже не наш. А так да, цена 3к всего за оригинал, было бы не дурно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 2:09 pm
Zabik писал(а):
кузов даже не наш
Вполне может подойти, по каталогу выдает:
TOYOTA CALDINA
01/1996-07/1997 AT191G-DWMEK CZ, JPN, WG, 7AFE, EFI, MTM
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 2:30 pm
bastynda писал(а):
-Что проверено : На 4А-7А задняя идет болт-он от 3эс,при установке были отпилены болты (укорочены )на лапах -влетела сама на место .Вибрация пропала на холостых .Новая подушка мягче старой -родной .
12371-64270 эта стОит 40 $
Эта ещё дешевле. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... D7BE191BD3 отличия ;баллансир и планка для крепления шланга ГУРа
Последний раз редактировалось kizia227 Пт апр 24, 2015 2:39 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 2:32 pm
kizia227 писал(а):
Эта ещё дешевле.
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 4:57 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
это кетайское г..... ,на перед еще пойму-там хоть каждый день меняй-вот она ,под руками ,а на зад ставить я б не стал
-на 3S опору планку не надо переваривать с 4/7АФЕ ,прикручивается крепеж шл.гура прямо к опоре ,там есть место и резьба
Последний раз редактировалось bastynda Пт апр 24, 2015 5:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:03 pm
Так, ну JustDrive я ставить не хочу, у них дубовая резина на изделиях по опыту, а вот 12371-64270 пробивается как опора на 2C. Ошибка или так и есть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:15 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а):
--опоры В СБОРЕ у разных дрыгателей и коробок -разные ,зоть на 10 грамм будут отличатся по весу,стрелке установки ,расположению и весу набалдашника (он и на механике бывает)
-А САЙЛЕНТЫ (резина) у тойот и лексуов в 90 % случаев -одинаковы по размеру .ГИЛЬЗЫ сайлентов (стакан,в который залита резина ) могут быть разной толщины , отсюда сайлент в сборе (один и тот же ) может отличатся в диаметре на 2,,,,,,,6мм в зависимости от разных марок машин
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:22 pm
JDT0910E--это заменитель, забей номер в экзист , а ниже будут Предложения по оригинальным производителям.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:24 pm
Это я понял, просто вы писали что опора от триэс подошла на 4а/7а болтон, только болты укоротили и дали номерок, я номер этот в экзисте нашел, цена кайф - 2400р (а не 4100р как мне по моему вину выдает). Смотрю на какие машины этот номер, там все дизеляки. Вот у меня и вопрос, вы себе ставили опору именно с этим номерком (для дизельных двигателей) или же все-таки ту, которая на триэс идет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я себе ставил от 3ЭС по причине нежелания ставить на ЗАД кетайщину (кстати-есть оч хороший Китай,но нам его не возят) ,а родного сайлента на тот момент у меня не было .Я взял её за 27 бакс ,подошла болт он ,болты отпилил,шоб лучше запихивать по месту ,а в номинале болты по длинне-одинаковы .Сайленты на Карину,Корону,Короллу,РАВ4 и тп-одинаковы вне зависимости от двигателя ,отличаются только опоры в сборе .как то так
4afe.jpg [21.36 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:54 pm
Лично ставил котрактные задн. опоры с калдины с пикника , на полгода хватало.Готов был заказывать оригинал,но решил попробовать сайлентблок JDT09Z12EA и 3года юзаю. Я не агитирую.
DSC_0000121.jpg [ 34.41 КБ | Просмотров: 8111 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 12:37 am
Измусоленная тема, но все же. В оригинальную переднюю опору 12361-74260 подойдут ли сайленты 1-12-290 или 1-12-300 по размерам? Пробовал кто?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Вот еще что нашел viewtopic.php?p=404465#p404465
Только какой диаметр у 12361-74260 :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 12:57 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
kizia227
Может ты с автоматной ставил на механику?
Я тоже ставил с автоматной и тоже на полгода хватило...
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 5:03 pm
На разборке опор было много разных, сам выбирал.А передняя у меня вообще от ниссана какого-то праворукого ,но переварена диаметр сайлента больше.Опора такая жирная мягкая.
тойота 017.jpg [ 45.06 КБ | Просмотров: 8020 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 1:11 pm
Ребят, а кто нибудь пробовал опоры ремонтировать, в смысле герметиком полиуретановым или чем то похожим залить?
Знаю что колхоз и может глупости, но все же был у кого опыт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
