Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:02 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Как,быть то?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 9:08 pm
Выставь зазор 1,3,в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 6:07 pm
Двигатель: 4A LB
Блин подскажите по свечам. Начитался всего голова квадратна.
автодок по вину предлагает: TOYOTA 9091901187, NIPPON DENSO PK20R13, NIPPON DENSO SK20RP13.
Что брать?
За 2года свечи не менял, даже ключом свечным пока не разжился, так бы и ездил дальше, но былая резвость стала пропадать.
Езжу на 95м, масло меняю на 8-9000, топливный фильтр не менял, форсунки пока тоже не смотрел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2015 6:59 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Двигатели 4A, 7A LeanBurn.
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1
DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div>
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 11:04 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Выкрутил вчера свечи проверить состояние, нормальные или нет для STD мотора? Пробег на них 19 тысяч.
IMG_20150317_165539.jpg [ 200.72 КБ | Просмотров: 13789 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 11:51 am
На мой взгляд - нагара довольно много (особенно на самой правой) и зазор проверить нужно....
Это как минимум...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 1:27 pm
Где там нагар увидел?Впрыск кажись сильно бедная.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 1:36 pm
На крайней правой даже кусок отломился ;-)
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 2:29 pm
Нормальный нагар! Немного бедновата смесь, согласен.
Это если я не ошибаюсь ТТ?
У меня на них машина вообще не ехала, правда LB была а там совсем другая песня, у тебя то STD.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 4:56 pm
Вот по поводу того что бедновата тоже мысли появились, вот и решил спросить.
Djenya
свечи да, ТТ, впечатлений никаких от них, свечи как свечи.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 8:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
digimortal
Привет! А масло не подъедает чуть-чуть? По резьбе видно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 9:46 pm
Подъедает, тут подозреваю МСК.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 9:54 pm
Смесь не бедная. Изолятор самоочищается, а внутри нагар от масла. Так, что решай проблему.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:05 pm
Не бедная? Такие белесые свечи на ЛБ обычно, как раз из-за смеси...
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:13 pm
Это масло сгорает так. Внутри видишь черноту. Это не выгоревшее, оно кусками отваливается. Бедная смесь - это когда резко жмёшь на газ, а из впускного к - ра хлопки. Замени колпаки, а потом со свечами разберёшься. Если на резбе масло, то это уже много.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:07 am
Согласен, что масло. Хотя тут несколько страниц назад кто-то со мной сильно спорил, что при угаре масла нагар на свечах черный :D
Причем мой собственный опыт ни о чем оказался по сравнению с предоставленными мне для ознакомления ссылками из тырнета :ti_pa:
Спорить далее не счел нужным.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:10 am
Евген
В споре рождается Истина. :) Есть теория и есть практика. Теоретики и практики всегда в состоянии "войны". :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 1:21 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Мужчины, срочно нужен ваш совет, можно ли поставить на 4a-fe lb пробег ~300к+ свечи SK20R11 и что от этого будет?
Фак читал, там написано, что на этот мотор ставятся SK20R-P13, но меня интересуют непосредственно SK20R-R11.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 1:36 pm
a_berger писал(а):
SK20R11
Так это иридевые свечи, поставить можно, думаю будут работать не хуже платины.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 1:38 pm
У 11-х зазор 1,1, а у 13-х 1,3, для начала грозит не стабильной работой и может быть ухудшением приёмистости, увеличение расхода.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:10 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У lk20 и vk20 тоже зазор 1.1.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:28 pm
Ни чего страшного не будет. Нужно только зазор выставить 1,3
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:44 pm
R11=1.1мм, P13=1.3мм, про lk,vk,sk речи небыло
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:57 pm
Репутация: −7 [ ? ]
В ФАКе написано про зазор 1.1 в свечах lk20 и vk20 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=446 вот я и хочу узнать, можно ли мне поставить свечи SK20R-R11 с зазором 1.1 или зазор 1.1 разрешается только в lk20 и vk20, а в SK20R только 1.3.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Можно измерять щупами для регулировки клапанов и выставлять зазор плоской отверткой?
Вам замечание! Оверквотинг запрещён, читайте правила!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 4:41 pm
Аккуратно разогнуть до 1,2 и будет нормально.
можно, а почему нет?
Механически воздействовать на центральный электрод и изолятор категорически нельзя.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
У них центральный электрод 0,4мм - при таком электроде эффективность свечи с зазором 1,1мм соответствует платиновой с 1,3мм зазором.
У свечи SK - электрод 0,7мм - это чуть хуже, чем 0.4мм, но лучше чем "платина". Поэтому нужный зазор от 1,2мм.
