Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:08 pm
А может быть попробовать драйвер настроить на использование Com3
Сейчас стоит 3-й.
перемычку ТЕ2-Е1 ставлю ДО включения зажигания!
Ещё заметил, когда перемыкаю 4-ю ногу ком-порта на корпус, кадры считываются, но очень медленно: 1 кадр за 1-2 сек, и показания нереальные(обороты, температура и т.п.).
Но если подсоединяю провод на 4-ю ногу, а другим проводом перебираю - масса, остальные контакты, то - ноль. (провода прозвонил - всё гуд).
инвертирование ставил - та же бадяга.
Вот как я пробовал:
1. Пробовал перебирать все контакты + корпус при включенном чтении
2. Для каждой комбинации вкл/выкл чтение
3. Первые два пункта но при инвертировании
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:47 pm
Второй-то провод зачем перебирать? :o
Провод от Е1 всегда должен идти на контакт GND переходника, через 5-ю ногу COM-порта, это же масса.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:54 pm
зачем перебирать?
Да просто фиг знает как работает переходник.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:01 pm
S@nt@S ты не один такой, у меня тоже не получается (замучал уже два переходника).
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:03 pm
Мля, придется мне свой переходник помучить :)
Хоть и есть у меня железный ком-порт ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:11 pm
МихалИваныч, вот не пойму я одного.
Здесь говорилось, что надо найти 9-ю ногу микрухи в КОМ-разъёме.
Это делается обычной прозвонкой?
Если да, то пробовал. В результате мультиметр показал чуть ли не каждую ногу на каждом КОМ-контакте.
Пересел
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:38 pm
:o
Если у тебя переходник USB-Com и на конце 9-контактный Com-разъем, то нас интересуют только два контакта в COM-порту:
5 - GND (сюда провод от Е1)
6 - DSR (сюда провод от VF1)
Это разъем-папа, со штырьками, такой у меня в ноуте и должен быть на переходнике USB-Com
Это разъем-мама, с дырдочками, такой у меня на моем шнуре, самолично спаянном
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
9-ю ногу микросхемы надо искать, если это Дата-кабель какой-нибудь, у которого на конце не 9-контактный Com-разъем, а разъем телефона, к примеру :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
БелыйГусь Поражаюсь твоему терпению ( аплодисменты....) и умению объяснять (бурные и продолжительные овации...) :)
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт мар 24, 2009 11:36 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:48 pm
sedoy2000 писал(а):
БелыйГусь Поражаюсь твоему терпению ( аплодисменты....) и умению объяснять.
+1 :?
Но не пашет же.
Сначала так и зацепил, не прокатило. Поэтому и начал искать батьку з маткой :?
Пересел
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:59 pm
S@nt@S писал(а):
Но не пашет же.
Я два месяца, помнится, потерял. Потому что наоборот припаял провода к Com-разъему :lol:
Проверь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 8:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
S@nt@S писал(а):
Но не пашет же.
У меня сначала напрямую с СОМ тож никак, потому и стал химичить со всевозможными переходниками... тут-то всё и покатило. Все АДАПТЕРЫ работали на ура, с любыми буками и на разных двигателях. Правда один раз был сбой при считывании, за провод подергал - опять пошло, прозвонил - все нормально. Срезал к чертям по 10 см провода с каждого конца и зарядил по новой (провод-то б/ушный использовал) после этого всё нормально. Потому и провода стараюсь параллелить если есть свободные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 9:41 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
kirser писал(а):
вчера купил переходник Usb-com на плате rs232. Буду пробывать с ним. Что получится напишу.
Как-то пропустил это сообщение :( . А можно поподробней, что за зверь такой, желательно с фотографиями....
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт мар 24, 2009 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:30 am
Была предпринята ещё одна попытка подключиться через переходник.
Померял напряжение на концах провода. скачет до 4В.
Попытка успехом не увенчалась. :(
Будем тестить на djv-кой pcmci-ой плате.
А может косяк быть из-за того, что я не паял провод, а использовал зажимы? Хоть и есть напряжение, но может биты пропадают.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:20 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
вполне...
На работе тестировали всевозможные адаптеры для подключения различных устройств через 232-й итерфейс, так вот некоторые устройства прекрасно работали с адаптерами на PL232, но никак не виделись МСI-ой платой и наоборот.
Знакомый занимается диагностикой, у него несколько сканеров и та же беда...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:58 pm
c pcmcia уже пробовали
всё гуд
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
djv уже выкладывал свои результаты
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 1:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
S@nt@S писал(а):
всё гуд
Добили таки :) молодца...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 3:01 pm
sedoy2000 писал(а):
S@nt@S писал(а):
всё гуд
Не совсем то.
С pcmcia-ой платой тест прошел с первой попытки.
А вот с переходниками на PL2303 - хрен
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 3:15 pm
S@nt@S писал(а):
sedoy2000 писал(а):S@nt@S писал(а):всё гуд Добили таки молодца...Не совсем то.
мы его добъем, в прямом и переносном смысле...хе-хе-хе :lol:
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 3:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
как на аватаре.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:13 pm
А у меня тоже первый блин комом. Шнурок спаял из обычного сетевого провода, с одной стороны облуженные свернутые петлей концы, с другой RS232. Шнур закрутил, аля витая пара.
Переходник USB-COM, такой же как и у всех. PL2303. Работает исправно. Встал на COM5.
Комп Tochiba satelite (какой конкретно не знаю, взял погонять у приятеля), знаю только что 2,5ГГц. И WinXP SP1.
И что выдумаете? Вроде все нормально, ан нет. Подключаю все дела, как по инструкции. Нажимаю "Читать", включаю зажигание, прога начинает считывание, считывает 2 кадра, и все. На конопку откликается и выключается, с 3 нажатия. Либо выкидывает со словами о нехватке производительности и предложением сменить комп. :) Причем высвечивает данные похожие на правду, так что все функционирует, если бы не... ?
Вечером добуду двухядерный с вистой, может на нем покатит. :(
[ Caldina 3S-FE 2.0 FullTimeAWD белая ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:31 pm
С Вистой могут быть свои закидоны.
Попробуй вот эту версию - http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT78.zip , тут должна быть отключена принудительная проверка железа на производительность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:28 pm
О, спасибо. Сейчас сбегаю проверю.
Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:
Сбегал, проверил, не работает. Тоесть вообще. Что-то с программой.
Думал как проверить шнурок (не инверсный), оказывается можно так. Включаем зажигание, включаем проверку на инверсность, поскольку напряжение на Vf1 скачет от 2 до 4 вольт, и отсщелкивает код, можно проверить, есть ли сигнал. Мельтешение нулей и едениц наблюдалось. Шнур целый.
Однако считывать програмка отказалась. :( Перепробовал все режимы, менял номер ком порта и тыкал шнур в разные ЮСБ разъемы.
Чудно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 5:36 pm
Вот на считывание я эту версию еще не проверял :)
Chem407 перелопатил ее заметно, может где чего лишнего и выкусил :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:33 pm
Все, проблема решена. 78 не считывала. Зато заработала 78alpha. Считал прогрев, выложу в соответствующую ветку. Решил считать в движении, но на пол пути, батарейка ноутбука приказала долго жить. И запись оборвалась. :( Так что жду вечера. Этот бук придется отдать, надеюсь на висте задвигов не будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 6:40 pm
Chief, я так понял у тя переходник USB-COM.
Ты цеплял 5-ю и 6-ю ногу ?
Кондей вешал ?
Попробую с альфа
Пересел
