Тоб161
Добавлено: Пт мар 06, 2015 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Atoll74 писал(а): Ответь плиз, на такой вопрос - Что менялось на движке при свапе??? Вечер добрый! Спасибо что не оставил мою проблему в стороне! Действительно насторожил озу, но я съездил к инжекторщику, тот осциллографом перепроверил - говорит всё в норме! он сказал что на холостом 700 оборотов, зажигание должно быть 10 градусов, у тебя, говорит так и есть! А вот програмка показывает 13-15 градусов! что это? погрешность проги, или "гореинжекторщик"? По поводу скачков после поездки, это я кандёр включал(прошу прощения забыл предупредить  )! Хотя перед вкл кондера я заметил скачки на холостом ходу, на вырезке видно! Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:Atoll74По поводу свапа - я менял двиг стд, мозг стд, трамблёр стд, свечи, лямбда!
Без.png [ 56.46 КБ | Просмотров: 6343 ]
Atoll74
Добавлено: Сб мар 07, 2015 8:31 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Тоб161 писал(а): Действительно насторожил озу, но я съездил к инжекторщику, тот осциллографом перепроверил - говорит всё в норме! он сказал что на холостом 700 оборотов, зажигание должно быть 10 градусов, у тебя, говорит так и есть! А вот програмка показывает 13-15 градусов! что это? погрешность проги, или "гореинжекторщик"?
Извини за въедливость, но хочу еще уточнить - проверка УОЗ далалась осциллографом или все же стробоскопом??? и при проверке устанавливалась перемычка в ДР между контактами ТЕ1-Е1??? Цитата: при замыкании ТЕ1-Е1 ЭБУ переводит двигатель в тестовый режим и ЭБУ выставляется УОЗ принудительно 10 гр. Когда перемычка удаляется двигатель переходит в рабочий режим и тогда УОЗ естественно будет другой. На СТД в режиме ХХ он должен лежать в пределах 5-15 гр. при оборотах ХХ 750 +/- 50 об/мин
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Тоб161
Добавлено: Сб мар 07, 2015 10:51 am |
Двигатель: 7AFE STD
Atoll74До настоящего времени даже и не знал разницу между стробоскопом, и осциллографом! Мне проверяли стробоскопом! и перемычка естественно не устанавливалась... Хочу сразу заметить что если у меня сделать Ещё позже зажигание, то машина затупит! будет долго крутить стартером прежде чем завестись! ( я пробовал сам, крутил трамблер. Если еще позже, то плохой запуск и провалы при резком ускорении! Если раньше, то начинают пальцы стучать! Ещё вопрос, програмка определяет мозг от 5SFE это нормально? (в описании машины(я естественно изменял на 7AFE!)) но при каждом подключении всё становится на свои места, и опять показывает 5Sfe
Atoll74
Добавлено: Сб мар 07, 2015 1:52 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Тоб161 писал(а): Atoll74До настоящего времени даже и не знал разницу между стробоскопом, и осциллографом! Мне проверяли стробоскопом! и перемычка естественно не устанавливалась... Хочу сразу заметить что если у меня сделать Ещё позже зажигание, то машина затупит! будет долго крутить стартером прежде чем завестись! ( я пробовал сам, крутил трамблер. Если еще позже, то плохой запуск и провалы при резком ускорении! Если раньше, то начинают пальцы стучать!  [/quote] Правильно устанавливать базовый УОЗ только с перемычкой!!! Попробуй все же выставить УОЗ правильно... Тоб161 писал(а): Ещё вопрос, програмка определяет мозг от 5SFE это нормально? (в описании машины(я естественно изменял на 7AFE!)) но при каждом подключении всё становится на свои места, и опять показывает 5Sfe Прога должна правильно определять параметры ЭБУ, для большей уверенности проверь их по парт-номеру... Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:5S Двигатель 5S по существу это тот же 3S с увеличенным рабочим объемом цилиндров до 2,2 л (2164 куб. см). Увеличение объема вызвано увеличением диаметра цилиндра и хода поршня. Этот двигатель официально был доступен только на Австралийском и Американском рынках. Он устанавливался на Toyota Celica 5-го и 6-го поколения, Toyota MR2 2-го поколения, Toyota Camry 3-го и 4-го поколения и Toyota Camry Solara 1-го поколения. 5S как и 3S является не интерферентным двигателем, то есть при обрыве ремня ГРМ клапана не встречаются с поршнями и не загибаются. Двигатель 7A-FE Тех. характеристики Кол-во цилиндров 4 Расположение цилиндров рядное Клапаны DOHC 16V Объем двигателя, л(куб. см) 1,8 л Мощность, л.с.(Н · м) 120(157) Система впрыска EFI Система зажигания Трамблер Двигатель 7A-FE производился с 1993-го по 1998-й год. Рабочий объем цилиндров составил 1,8 л (1762 куб. см). Газораспределительный механизм был выполнен по системе DOHC с 4-мя клапанами на цилиндр. Острый угол между впускными и выпускными клапанами был заимствован у двигателя 4A. Диаметр цилиндров составляет 81 мм, а ход поршня 85,5 мм. Первое поколение построенное для Канады имело мощность двигателя 115 л.с. при 5600 оборотах в минуту и 149 Н · м при 2800 оборотах в минуту. С 1995-го по 1997-й год выпускалась специальная версия для США, мощность которой составила 105 л.с. при 5200 оборотах в минуту и 159 Н · м при 2800 оборотах в минуту. Индонезийские и русские версии двигателя самые мощные: мощность двигателей составляет 120 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 157 Н · м при 4400 оборотах в минуту при степени сжатия 9,5:1. Тойота никогда не производила двигатель 7A-GE с широким углом клапанов на основе 7A-FE, но фактически такой двигатель собирался многими энтузиастами в своих мастерских используя комбинацию 7A-FE(блок, коленчатый вал) и 4A-GE(головка блока цилиндров, поршня). А так же неофициально была построена "заряженная" версия 7A-GZE из комбинаций частей 7A-FE, 4A-GE и 4A-GZE.
Тоб161
Добавлено: Сб мар 07, 2015 2:49 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Atoll74Прога точно должна определять эбу правильно? если так, то получается что коробка от 7A, а плата от 5S?! Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:Хотя разъёмы по количеству пинов идентичны с 7афе лб! 1:-26 пинов, 2:-16 пинов, и 3:-12 пинов! Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:Atoll74Разобрался!  них...я она не определяет эбу! при скачивании проги и запуске на ноуте в стандартных коментах написано 5S! Так что всё норм! Вопрос такой - можно установить озу с помощью этой проги? при замкнутых контактах будет считываться информация?
Evgen811
Добавлено: Сб мар 07, 2015 5:40 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 8:02 pm Сообщения: 32 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
привет всем,посмотрите пожалуйста,датчик кислорода ведет себя как то странно, напряжение после запуска постепенно падает
Evgen811
Добавлено: Ср мар 11, 2015 3:59 pm |
Двигатель: 4sfe
раньше меньше 2 вольт не опускалось,или так должно быть?
Atoll74
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:03 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Evgen811По твоему логу, то что касается датчика кислорода, он вроде работает. Во всяком случае переключение бедно-богато есть. То что касается напряжения коррекции - то ответ был написан еще на первой странице этой темы: БелыйГусь писал(а): И показатель коррекции, самое интересное, 0.68 вольта при нормативных 2.5 и допустимых 1.25-3.75.
С чем это связано? Предположу наличие подсоса неучтенного воздуха, причем неравномерного по времени, который и приводит в замешательство систему регулирования ХХ. От этого подсоса высокое давление во впускном коллекторе, т.е. разрежение меньше. Коррекция же показывает, что система стремится обеднить смесь. Как же так - подсос, обедняющий смесь и стремление ЭБУ еще обеднить? Предположу, что показатель этот опирается на карты впрыска, определяющих время открытия форсунок в зависимости от нагрузки на двигатель. А нагрузка определяется скоростью авто и давлением во впускном коллекторе - чем выше там давление и меньше разрежение, значит нагрузка больше, считает ЭБУ. Вот это-то значение времени впрыска по карте и обедняется, лямбда не дает Если хочешь убедиться в работоспособности датчика, проверь его по методике Легиона. По напряжению коррекции вот еще информация viewtopic.php?p=196145#p196145Вообще советую перечитать эту тему с самого начала, и возможно лишние вопросы отпадут сами собой!!!
Последний раз редактировалось Atoll74 Пт мар 13, 2015 11:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Evgen811
Добавлено: Пт мар 13, 2015 11:28 am |
Двигатель: 4sfe
Спасибо большое, кислородный датчик рабочий 100 %ставил на другую машину работает хорошо, а на моей вот так ((значит искать подсос воздуха?
Atoll74
Добавлено: Пт мар 13, 2015 11:31 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Evgen811 писал(а): Спасибо большое, кислородный датчик рабочий 100 %ставил на другую машину работает хорошо, а на моей вот так ((значит искать подсос воздуха? Я добавил еще ссылочку, почитай....
Evgen811
Добавлено: Сб мар 14, 2015 11:52 am |
Двигатель: 4sfe
Спасибо большое, прочитал, буду разбираться
Ra_MS
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2015 10:53 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Калдина
Народ, подскажите пожалуйста CarTester 8000 реагирует на датчик детонации?? В рамках борьбы с большим расходом(22-25 литров на сто по городу 12,5 по трассе, 3SGE 4вд калдина) проверял этой прогой датчики. Детонация 100% есть а датчик судя по проге не реагирует. Свернул при снятии родному датчику голову, пришлось скрутить с 4afe. Детонация по прежнему присутствует, прога молчит, но!!! последний замер показал 11.7л на 88км)) по городу.... Вот и хотел узнать видит эта прога ДД или нет.
baloven
Добавлено: Пн мар 23, 2015 12:00 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Ra_MS писал(а): Народ, подскажите пожалуйста CarTester 8000 реагирует на датчик детонации?? В рамках борьбы с большим расходом(22-25 литров на сто по городу 12,5 по трассе, 3SGE 4вд калдина) проверял этой прогой датчики. Детонация 100% есть а датчик судя по проге не реагирует. Свернул при снятии родному датчику голову, пришлось скрутить с 4afe. Детонация по прежнему присутствует, прога молчит, но!!! последний замер показал 11.7л на 88км)) по городу.... Вот и хотел узнать видит эта прога ДД или нет. прога показывает есть или нет детонация.... может быть то, что Вы принимаете за детонацию - что-то иное? выкладывайте лог, чего уж там
Ra_MS
Добавлено: Пн мар 23, 2015 8:22 am |
| Студент |
Машина: Калдина
Сегодня вечером после работы запишу по стандартам и выложу... 1. прогрев 2. на разных режимах: 1-20 кадр хх на Р, 20-40 хх на N, 40-60 хх на D, 80-115 3000об, 120-140 ххр, 145-170 1500об, 190-230 погазовал... 3. на разных режимах после поездки как в п.2 но еще добавил на D с зажатым тормозом 60-70 кадр. 4. ну и сама поездка, правда по хорошему бездорожью(средний расход 18-22 сейчас по ней показывает, форсунки 0.08 в прогах выставил) Детонация за время поездки наблюдалась наблюдалась, график на проге не показал...
Flash0ff
Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:57 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 04, 2015 11:31 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Доброго времени суток. Поменял кислородный датчик , прошу помощи в расшифровке лога. Смущает время открытия форсунок. Заранее спасибо
BCluster
Добавлено: Вт апр 14, 2015 9:13 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
А формат протокола закрытая информация? Хотел на андроид сделать софтинку диагностическую (а может уже есть?), с ноутом не всегда удобно, а мультитроникс 5к стоит
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
[Gibson]
Добавлено: Вт апр 14, 2015 12:26 pm |
Flash0ff все показатели в допустимых пределах.
Soulmoon
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:52 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 10:03 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona AEPEK
Посмотрите опытным глазом мой результат тестов тест получился в двух частях, так как в процессе теста нетбук перешел в спящий режим делал тест по методике так как написано в справке программы картесер Вложение:
1.ctr [30.74 КБ]
не заведенный двигатель, потом 2500 оборотов (старался держать, не всегда получалось 2500 держать), потом резко отпустил газ, шло считывание ХХ. и немного погодя потух комп Вложение:
2.ctr [40.75 КБ]
считывание ХХ, считывание D+тормоз
Soulmoon
Добавлено: Ср апр 15, 2015 5:23 pm |
| Практикант |
Вот еще парочка тестов моих поездок, посмотрите пожалуйста. Вложение:
поездка.ctr [42.37 КБ]
поездка2.ctr [23.29 КБ]
Alexzhuk
Добавлено: Ср апр 15, 2015 5:59 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Soulmoon Да вроде все в пределах допустимого. Что беспокоит то?
Soulmoon
Добавлено: Ср апр 15, 2015 6:47 pm |
| Практикант |
Alexzhuk писал(а): Soulmoon Да вроде все в пределах допустимого. Что беспокоит то? расход беспокоит, по трассе 10 л/100 км в первом тесте видно, что при оборотах 2500 - коррекция левая показывает 1.11 в - плохо, это же лямбда? не знаю, может ей хана?
Alexzhuk
Добавлено: Ср апр 15, 2015 11:58 pm |
Ну, переключения с бедной на богатую есть, т.е. как то работает (вроде правда импульсы реже чем нужно). Коррекция маловата. вроде должно быть не менее 1,5В. Надо поточней посмотреть лог. А так смотря как ехать 10л - 120...140 км/ч это норма, наверно.
BCluster
Добавлено: Чт апр 16, 2015 8:54 pm |
Гляньте и меня тогда пожалста ) Кажется что расход великоват. Файл "норм" - это по методике, другой просто короткая поездка )
норм.ctr [16.86 КБ]
11.ctr [17.69 КБ]
Alexzhuk
Добавлено: Пт апр 17, 2015 1:06 am |
BCluster Люмбда зонд медленно отрабатывает, скорее всего умирает. КХХ открыт многовато, почти на верхней границе допуска, около 40% - может быть чистка КХХ и БДЗ поправит ситуацию. Посмотрите нет ли нигде подсоса.
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 7:13 am |
Спасибо. Странно то, что лямбда новая вообще. Кхх и дз на выходных после помою
