Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: вопросик
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:47 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
baloven
Во, блин, уработался, не рассмотрел даже :D Когда менял задние стойки не помню чтобы эти скобы были.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 1:59 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
cook13forever писал(а):
baloven
да они ставились только на несколько комплектаций и все))
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 3:41 am
Дмб писал(а):
для чего она нужна вообще?
Японская машина - та еще загадка. Бывает, вокруг шляпки какого-нибудь болта, добавлен такой серьезный резиновый цилиндр. Или под болт сайлентблока типа небольшого груза-противовеса прикручивается. Можно эту приблуду поставить, можно снять, разница на ходу не ощущается.
Чо они курят? :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 6:25 am
Дмб
Не информативное название темы.Замечание!
перенёс сюда...
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 3:00 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Планирую на днях заменить заднюю подвеску, всю в сборе с подрамником. Скрутил с донора.
Когда откручивал подрамник обломились все 6 болтов, половина сгнили наухналь, чуть толще спичек были.
На случай если на своей тоже болты обламаются возникает вопрос, чем заменить болты подрамника если их постигнет такая же участь? Размеры кто подскажет? Купить новые не успею.
И еще вопрос: Как отсоединить тросы ручника от кулаков?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 4:03 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Обратись к viewtopic.php?f=34&t=17992#postform. Он много их поразбирал. Или к Черепашке - он много знает. У меня болт от переднего лежал где то, гляну, если не выбросил. Тоже чудом открутился, а взамен от Ауди подобрали.
А от каких кулаков?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:05 am
pul752, от задних кулаков. Я на доноре тросы отпилил, они плохие были. А свои нужно правильно отсоединить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:05 am
Размеры болтов не знаю :wink:
Снимай барабаны и откручивай 4 болта, что держат ступичный подшипник, вместе с задней крышкой, на которой тормозной механизм собран. Свои же тормоза обратно поставиш (ну или снимай колодки, дальше сам все увидиш). А ступичные подшипники осмотриш и какие покажутся лучше, те и поставиш. Они неразборные с обоймой идут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:19 am
Кулаки с донора без АБС-ные. У меня есть пара запасных АБС-ных кулаков с датчиками и потрохами, но без подшипников.
Я, чтобы не мучаться из ямы, сразу переставил эти кулаки на новую подвеску и теперь нужно скинуть свою и поставить то, что собрал. Останется перекинуть свои подшипники, переключить датчики, тормозные трубки и тросы ручника. По времени это гораздо быстрее чем тяги по одной переставлять.
Я нашел один целый болт, ржавый, правда, но хоть что-то для образца есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:31 am
l_denis
дырка под датчик ABS живет на кулаке, трос на тормозном механизме. Эти вещи друг от друга отсоединяются методом снятия ступичного подшипника.
Ты же снял свои ступичные? Правильно? Значит и тормозные механизмы у тебя освобождены. Не отсоединяй их от троса и тормозных магистралей, поставь на новые кулаки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 12:02 pm
Блин, теперь дошло. Вот я балбес :?
Сижу изобретаю. Мне что-то в голову садануло, что трос через кулак проходит.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Болт от переднего гораздо больше по размерам. У заднего толщина где-то 10мм, а у переднего как-бы не 16, да и длинный он. Большой такой болтище. Передние, кстати вообще влёт откутились и на вид как новые. Там подвеска незадолго до продажи делалась.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 12:45 pm
l_denis
По моему на заднем подрамнике болты 12*1.5
4шт подлиньше, примерно 100-120
2шт покороче, примерно 60-80.
Высверливать их полная ж..опа, я целую неделю сверлил, сверла которые продают в магазах мягче болтов :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 12:58 pm
У меня на этот случай советские свёрла есть. И дрель советская :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 1:35 pm
l_denis писал(а):
Блин,
Если что, обращайся, чем могу, помогу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 1:03 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, подходят на карину универсал яп сборка 93г стойки аммортизаторные задние и передние от avensis 2 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 3:19 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... c2cff50c75 не подойдут,там конструкция другая совсем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 4:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я уже нашел, а передние? Они вроде похожи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 4:59 pm
если они "вроде похожи" то тогда они "вроде подойдут"
Так же как и большинство стоек с большинства Тойот: вроде похожи"
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 5:20 pm
Если только цветом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:26 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
Доброго дня всем.
Вот стали постукивать сайлентблоки задней подвески и на моей каринке.
Внешним осмотром увидел, что сайленты поперечных рычагов все в трещинах, видимо пора под замену.
Перечитав все темы по задней подвеске не нашел вариантов подбора сайлентов с других моделей (как например подходят сайленты в продольные рычаги от авалона или в передние от пикника).
Решил сам проанализировать варианты замены и что нашел: на карину х5ресурс предлагает 45-0201, а точка опоры 106-790, в то-же время на авенсис предлагается также х5ресурс 45-0201, а точка опоры 106-790. Но на авенсис предлагается так-же и оригинальный сайлент 48725-05080. Напрашивается вывод:сайлент 48725-05080 также должен подойти и на карину. Может кто-то уже пробовал данный вариант? Прав я или нет?
И еще: к авенсису в поперечный рычаг предлагает фебест тав-056, в авалон предлагает фебест так-же тав-056,
значит и авлоновский поперечный оригинальный 48725-32150 также должен подойти и на карину.
Думаю варианты замены интересны многим, поэтому размышления и доказательства, а также опровержения приветствуются.
:du_ma_et:
Запрещено 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:32 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
А зачем заменять, бери аналоги по коду детали, не такие и дорогие они.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 9:50 pm
У вейника задние сайленты под болты на 14. Какие на Карине-Е не знаю. Не было нужды их крутить. Будьте готовы, что болт может не выйти из кулака.
Инфа с Авенсис-форума:
поперечный рычаг (реактивный, задний 48710-05060) втулка без внешней обоймы 43мм*14мм*35мм*28мм
Есть вариант забить Волговские сайлентблоки от поперечной тяги заднего моста. Возможно, будет разница в посадочном диаметре. В моем случае, из жести 0,9 пришлось сделать полосу и запрессовывать сайлентблок вместе с этой полосой. Но пока работает, а самое главное!!! ВНИМАНИЕ!!! курсовая устойчивость не изменилась. Значит, условно можно рекомендовать волговские сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 7:14 pm
Насчет волговских сайлентблоков это интересный вариант, надеюсь не хуже китайских. Обязательно посмотрю их на предмет применимости.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 7:45 pm
Померял на карине болты-также на 14, по всем прогнозам сайленты от авика должны подойти на карину.
Также посмотрел сайленты от волги. Там же нет поперечной тяги, есть сайленты от стабилизатора, но они с наружной обоймой, однозначно надо прокладку из стали делать. Скажи, сколько у тебя пробежали волговские?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 2:33 pm
Двигатель: 2,0 TD
Болты каленые, поэтому их надо правильно высверливать - берем олеиновую кислоту(чтобы перегрева не было), несколько сверел разного диаметра (я брал от 4 до 8,5), сверлим на малых оборотах, делая импульсные нажимы на болт(постоянное давление убьет сверла моментально), не забываем остужать сверло и окунать его в кислоту. Сначала проходим маленьким диаметром болт насквозь, а затем по очереди в сторону увеличения диаметра. В итоге у меня все болты высверлились за 3 часа, на двух резьбу не пришлось нарезать, т.к. болты сами вышли по мере сверления, в остальных нарезал резьбу метчиком М10х1,25 и родные болты вкручиваются на раз два.
По сайлентам - в поперечные тяги, которые не регулируются, подошли от Камри(номер позже будет, фирма РБИ). А вот в регулируемые тяги пока не подобрал - там посадочное меньше, поэтому от Камри лезет очень туго и в итоге может быть порван, сегодня поеду в магаз другие подбирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
