Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:35 pm
конечно LB/ http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... 12&start=0
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:37 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
кондея нет, там на предпоследней фоте с той подборки видно от куда они выходяи (я так думаю с ГУРа) Кузов лифтбэк или хэтчбэк кто как зовет. А ремень то да лежит надо было убрать, но фотопарат закричал что скоро обесточится :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:41 pm
ойойойойёёёё свечи вкручены обычные, это плохо да? и значит в японии в 92 году их уже выпускали, а не только в Англии
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:42 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
тада не совсем понятно что это за змеевичок и что за жидкость там гуляет,мож типа заглушки сделано.......
у тебя ж на клапанной крышке написано про свечи )))
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:45 pm
ага наклеечку тока счас изучил, (после того как ни чего не получилось изучите инструкцию)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:46 pm
змеевик вроде от ГУРа выходит, тока зачем?
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/ГУР.JPG[/img]
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:57 pm
old_Duglas,ща еще раз глянул на свой движок,у меня также как и у тебя (змеевичок)тока у меня почему-то один виток,эт я перепутал со шлангами кондея,просто они сверху проходят и я не обратил внимания что под ними
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:20 pm
здорова.
выскажу свое мнение.... =)
шланг в то месте, где домкрат - это скорее всего шланг который выводит влагу.... точнее конденсат.
поэтому он и проходит в салоне.
чтоб не париться, посмотри куда он идет сверху... сними обшивку... сбоку...
и все станет ясно... у меня вроде есть такой же, но по нему ничего никогда не идет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:22 pm
А маслянный радиатор есть? У меня нету похоже :( посматрел как он выгледеть должен, нету его у мну. Интересно если ставить его, получится?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:24 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Змеевик чтобы масло в гур охлаждалось
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:42 pm
вот мой двиг. это же LB? когда свечи покупал, мужичок пробил вин и сказал что для моей машины платина нужна, ну а так как денег на эту платину нет, то взял обычные...
кстати, когда занимался акустикой и снимал обшивку заметил(а до этого ни разу не замечал) на ней наклеечку: 28.04.93. а на левой двери 23.04.93. а по вину пробивается пятый месяц. т.е. история моей машинки не такая уж и темная )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:44 pm
маслянный фильтр? наверна ты про маслянный радиатор)))) а почему не получится? место для крепления есть?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 3:46 pm
Thoron,посмотри на мой двиг чуть выше.....у тебя не LB 100% форсунки вставлены в впускной коллектор а не в блок,а по поводу того что по VIN впаривают известный факт....мне тоже пытались провода по VINу 4 штуки продать ))))
Kia Cee'd JD 2012г
Репутация: 30 [ ? ]
Место под крепление там наверняка есть)
Но надо сначала найти радиатор с трубками, потом приживить.... Но есть ли смысл?
Если машина летом не кипит, не перегревается и держит нормально температуру....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 4:09 pm
Торон, отсутсвие денег тебе тебя спасло от развода:)
Согласен с Гарисом, не ЛБ, можно еще добавить, обратный клапан не такой и трамблер объеденный. Торон, если не тяжело, замеряй растояние по горизонтали от разъема форсунки до двигателя. Кстати, левая шлангачка от двигателя к коллектору не так проходит как у меня, очевидно из за расположения форсунок. У меня как  у Дугласа, сверху топливной рампы, а у тебя под. Оказываеться есть еще много второстепенных признаков.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:17 pm
Усё верно. Первый мотор - "бедный". Второй - абнаковенный. :-)
Змеевик на обратке ГУРа - типо_теплообменник для гидравлической жидкости. Вроде как достаточно такой вот конструкции. У меня ликвидирован в связи с переходом на иную систему. Части штатной трубки обратки задействованы при изготовлении новой. :-)
Свечи в "нижний" мотор не обязательны платиновые. Но проживут в нём дольше обычных, если не будут измучены ферроценами и иже с ними. :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:22 pm
Тут три мотора:)
Повторюсь, у Гариса и Торона обыкновенные, у Дагласа обедненый.
Там где у Дагласа возле домкрата проходит тонкая шланга, у меня шланга для омывателя, других вроде нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:31 pm
Ту voldemarik2: да не ,не полмашины... Вот когда 3S-GTE с полным приводом буду вкрячивать - вот тогда точно останется только кузов с салоном. Вся ходовая полностью, вся тормозная система, вся топливная, выхлоп и протча - будут другими. %-) Да и кузов много где придётся поварить и подрЕзать. :-)
Вкрячивание Блэка мне встало тысяч в 55 рублей, по итогу. :-)
Вот тут полистай: beso.spb.ru/public/4a-ge/
АП: а про Гариса мотор я и ваще не говорю, он в точности такой же, как был у меня: европейский "из последних" мотор. Не бедный, весь в боше. :-)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:41 pm
во, блин... я то думал у меня LB :-) просто, когда на том форуме перетиралась тема про ЛБ, я отцу показал фотку двигафорсунок с ЛБ. он чё-то посмотрел и сказал, что у нас вроде так же... )))) теперь осталось выяснить вопрос про сборку: если англичанки выпускались с 94г. почему у меня англичанка 93года?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:55 pm
Значит по шлангу,он выводит влагу из люка которая туда попадает(по бокам както так,а всалон не попадает)шланг этот уходит в дырочку на улицу.Вот когда у меня натекло,так это я ехал с люком,а шланг был не воткнут в дырочку,а дырочка посему была забита,и всё это ушло в салон.Вот.По шлангу объяснил приятель,унего такой на ауди был.А вот што я обнаружил сегодня там.Шланчик был воткнут в дырочку.Вчера в багажнике пролил незамерзайку,там я её инашел.
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:56 pm
вот шланчик выдернул и...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:21 pm
Thoron теперь осталось выяснить вопрос про сборку: если англичанки выпускались с 94г. почему у меня англичанка 93года?
Посмотри по первым буквам VINа,если начинается на "SBххх",то англичанка
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:23 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А если VIN начинается с JT ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 11:37 pm
то скорее всего ИПОНКА, J-JAPAN, я находил таблицу расшифровки VIN тама так сказано. У меня тоже JT 1992 года отроду, с двигателем LB
СЯО CDC
