Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:32 pm
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:00 am
Машина: Toyota CarinaE
Всем привет друзья, озадачился установкой блинов в передние двери, не знаю как провести провода от динамиков к мафону.
Если есть такая уже тема тыкните пальцем, неудобно с телефона искать по форуму.
Спасибо большое.
Последний раз редактировалось Antonkrsk Пн мар 30, 2015 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:06 am
Репутация: 38 [ ? ]
Привет. Самый простой вариант это подключить уже к имеющейся проводке. Другой-протягивать проволоку через гофру двери и уже ею вытягивать провода. А дальше тянуть провода как фантазия позволит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:08 am
Хороший вариант, правда рабочая проводка только с левой стороны, с правой тишина. Проволкой пробовал, заламывает при входе в гофру, под рукой к сожалению нет более мощной проволки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:48 am
фактически это единственный вариант, если речь идет о новой проводке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 10:56 am
Гофру нада для начала вытащить и распрямить. Потом пихать в нее проволки и все остальное. Проволоку лучше вдвое сложить, чтобы зашла и не цеплялась ни за что.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 11:04 am
Гофра вытаскивается в сторону крыла или в сторону двери?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 11:17 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Antonkrsk
Зачем тебе такой колхоз? Думаешь стоит, ради такого "удовольствия" портить машину? Вообще, по секрету, блины в машине нигде не нужны, тем более на фронте. Подключать собираешся к голове, как я понял? Зачем тогда новые провода? Вероятность что он целый 99% прозвони! Или канал на бошке сдох, или передний динамик, или колхозная скрутка возле фишки магнитоллы развалилась
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 11:32 am
RADIK писал(а):
Antonkrsk
Компонентный динамик. К голове, левая сторона играет, правая молчит. Будем смотреть, голова новая
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 11:53 am
В сторону двери. Так удобнее. Да и потом собрать можно так, как собирают на заводе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 12:06 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Antonkrsk
В первом посте речь про блины. Концепция поменялась? В любом случае, прежде чем дербанить проводку, прозвони старую. Обрыв маловероятен
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 12:16 pm
еще может отвалиться скрутка (или хреновый обжим) на проводке в том месте, где крепится клемма (непосредственна одеваемая на динамик).
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 7:16 pm
Решил проблему с проводкой, спасибо за советы. А вот 16ые динамики не влезли в родные подиум даже после дербана внутреннего пластика подиума, расстроен
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:27 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Antonkrsk
А можешь сфоткать, по идее должны, родные то16ые
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 7:35 am
Сфотаю как только до машины доберусь )
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 11:07 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Не вижу дербана пластика. По уму надо сперва двери зашумить, и проставки выпилить. В пластике баса не будет
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 11:34 am
Я не тронутую сторону сфотографировал.
Думаю если купить поставку деревянную для 16, то можно прицепить, если глобально делать подиум то это другие средства и время
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 12:29 pm
Его и без пластика не будет :ne_ne_ne:
Зато если вот этот пластик оклеить 2 слоями вибры, будет хорошая, качественная середина.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Я не пойму, зачем ломиться в открытую дверь? 1- 2 слоя вибры с обратной стороны и качество звука будет в разы лучше. Я в свои заводские подиумы перед продажей поставил динамики Мистери. Играют. Я не ожидал, что так будет, думал совсем лажа получится.
Вот, смотри, клеим шумку на пластик в 1 слой с нахлестом
Как видно, защитный колпак уже кто-то отрезал. Главное, не просто налепить кусков шумки, а налепить так, чтобы перекрывались крепежные отливы. Тем самым мы привяжем подиум к металлу. Дверной металл тоже не забываем. Я оклеил с обратной стороны. Фото к сожалению не сохранилось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 1:00 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Antonkrsk
Ну если тунели с доворотом, то сложно :D а вырезать и подогнать кольцо из фанеры, задача вроде не хитрая.главное не зацепи места, куда заглушка верхняя пластиковая одевается. Чем жестче сидит динамик, тем лучше)
А что хоть за компоненты?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 1:50 pm
Фото0001_001.jpg [ 108.28 КБ | Просмотров: 22009 ]
я вот так сделал,убрал штатный пластик и сделал подиум обтянув винилом,звук стал на много лучше
и еще
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
простите за фото ,фотик все еще в ремонте :evil:
Фото0003.jpg [ 113.93 КБ | Просмотров: 22008 ]
Фото0005.jpg [ 111.26 КБ | Просмотров: 22008 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 2:28 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
maks 461 96
Внешний вид оценивать не буду) но раз уж заморочился, хоть бы небольшой доворотик сделал :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 2:35 pm
RADIK
пока только так в режиме тестирования :ts_ss: ,конечно переделать нужно и динамики на 15-20градусов и кармашек по интересней :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 11:05 pm
Не может быть,что 16 даже после дербана не залезли.У меня сначала на пластике 16 или 17 стояли,конечно пластик пришлось лишний срезать,потом ещё больше вырезал и поставил на подиумы с доворотом,сетка на двери почти стоковая осталась,глянуть можно на драйве,ссыла под постом в профиле.Сам не могу прямую ссылку сейчас вставить,с планшета сижу,надо будет порыться.Ещё совет,если будет убирался родной пластик,желательно сделать козырёк над магнитом как в стоковом исполнении,потому как при мойке на него может попасть вода,это ему не на пользу,зимой потом подмерзать будет и хрипеть,я так один свой дин почти убил,сейчас хрипит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 6:18 am
Работу сделал, задача была поставить динамики любой возможностью. Закончил поздно ночью, а сейчас уже на работе, поэтому фото скинуть могу только позже. Впринципе там и смотреть нечего, купил деревянные проставки по 16ый размер, вкрутил их в пластик, подключил динамики. Сделано по колхозному, но крепко, поставленная задача была выполнена. По уму на будущее хочу своими силами сделать качественные подиумы с улучшением шумки передних дверей.
Звук получился отменный, по сравнению со старым! Голова Pioneer DEH-5450SD, Задняя полка две пионерки, не искал маркировку, достойное звучание, передние двери компонент инфинити, модель не могу посмотреть, т.к. содралась инфа. За советы всем большое спасибо, учёл и учту на будущее как и что :dr_ink:
(Фотоотчет с названием компонентов и результатом напишу в блоге на драйве)
