Текущее время: Ср май 27, 2026 10:50 am
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 8:21 pm
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
У меня машина такая: JT164ATK000096418, GLI, х-к, 1.6 4AFE- LB На прошлой недели поменял опять двигатель (развалился один поршень).,к нему почти все остальное сцепление, ремни, жидкости итд. Все работает как часики но!!! есть неприятный звук из коробки. Определили что это подшипник первичного вала. Суть такова что на моей коробке я только масло менял строго по паспорту и менял шестерню пятой передачи. Сейчас хочу заменить и коробку с пробегом 145.000км. нашел чудом за 4000 руб. ВОТ ТУТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
ВИН донора: SB153ABK00E024133 отличается модель от моей(((((( нужно понять LB или нет в экзисте это не определить.
Я точно знаю что коробки ЛБ отличаются пятой передачей от обычных))))) уже пройденный этап и попандос на деньги, ТОЧНО!!!!
ПОМОЩЬ!!!! нужна!!!! определить донора по вину если кто сможет!!!!! он ЛБ или нет :speshu-begu: в понедельник утром пойду ковырять коробку на ней есть номера. Если кто до понедельника подскажет буду благодарен. Спасибо всем!!! Извините если что не так написал!!!!!!!!!
Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды:
Или подскажите сайт, где можно забить вин машины и увидеть все описания и внутренности )))))))))))))))) :D СПАСИБО!!!! ЖДУ !!!!!ПОМОЩИ!!!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:26 pm
http://www.japancats.ru/toyota/
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 2:29 am
krocmaz писал(а):
SB153ABK00E024133
Это Вин Англичанки.
попробуй по движку донора определить- если форсунки прям в головку блока- ЛБ, елсли во впускной коллектор вкручены ( до головки)- стд
посмотри на трамблер донора- если катушка выносная и пять сосков на черной крышке- ЛБ
если рыжая крышка - бош мотроник (СТД).
если на трамблере четыре соска и сбоку катушка встроенная- СТД
по вину как не старался- определить тип питания твоего донора у меня не получилось.
Виль
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 8:22 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Даже если и не ЛБ, что мешает другую коробку поставить? Неужели не подходит? :)
Или надо все по феншую?
