Текущее время: Пн фев 16, 2026 5:11 pm
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:32 pm
Машина: Toyota Carina E GLi Лифтбек
Двигатель: 3S-FE 2л. 133 л.с.
В общем проблема такая,встали как-то дворники. Ну разобрала,трапецию почистила и сказала. Моторчик как оказалось умер из-за заклиневшей трапеции. Поставила новый моторчик,собрала все обратно. И вот тут нашла косяк,дворники правильно работать отказались,ход идет так,в начале чистят как и положено,но встают в положении 15 см от низа стекла,чуть ниже середины.Потом включила они вниз,вверх и опять в положение чуть ниже середины.
Кто может подсказать в чем тут проблема и что делать?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:36 pm
неправильно притянут конус с шлицами у моторчика,не в том положении установлен
Добавлено спустя 4 секунды:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 12:39 pm
Когда снимала делала царапки))) Что бы потом все правильно поставить. Вот как то так. Да и если даже трапецию переставлять в нужное положение,она снова возвращается в то же!
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Кроме этого,что может быть еще?
Мне еще сказали что это может быть проблема в реле, но я что то сильно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 3:55 pm
Если двигатель делает ровно 1 оборот вала через равные промежутки времени, то проблема не в реле.
Нужно выставить положение маятника на валу двигателя так, чтобы щетки двигались сразу вверх.
Возможно это получится не с первого и не со второго раза :)
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:46 pm
Это и не реле и не шлицы. Ты когда моторчик разбирала, то снимала рычаг (маятник), который крепится гайкой к моторчику и приводит тяги в движение. Вот его не так установила обратно (надо чуть положение поменять) у меня было такое. Тоже разобрал, собрал, а они сначала на 1/3 вниз идут, потом наверх. Снял трапецию, открутил рычаг, сместил немного в сторону, потом только разъем подключил (трапецию на место не прикручивал) и смотрел как оси двигаются, так и выставлял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:13 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Внутри привода есть скользящие контакты. Е ли вытащить мотор из привода, птом недоглядеть и провернуть белую огромную шестеренку а потом вставить снова, можно сбить настройки эти и в итоге царапки не помогут.
Подключи привод без дворников, просто в фишку и нажми на рычаг подрулевой до первого положения. Мотор провернется, может и не на полный оборот. А вот после этого можно и дворники цеплять к приводу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:20 pm
digit
разумная мысль, я так делал сразу, и вроде всё нормально работает...
p.s. как непривычно режет слух... разбиралА поставилА ... =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 12:36 am
То что отмечено красным отверни,выстави и будет тебе счастье. И пофиг на старые метки
2015-04-01 00-34-25 Скриншот экрана.png [ 636.92 КБ | Просмотров: 8857 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 1:43 am
:D Спасибо)Вы мне прям как ребенку все разжевали)))))Я тоже об этом думала,все никак не проверю,погода мешает)))Потеплеет и сразу проверю)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 1:47 am
А если-бы ещё немного пофлиртовали, я думаю Московские клубни подъехали-бы лично =)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 2:05 am
Ну Московские клубни молчат что-то,не подсказывают)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 11:08 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
crazy-princess
Как успехи? Получается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:50 pm
Не пробовала еще,холодно там(( Жду как потеплеет!)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2025 7:45 pm
Поднимем некро-тему :D
Мотор дворников на ТСЕ 96 год рестайл заменяется 1-в-1 на то, что изображено на фото. Разъем естественно переделывать, но там ничего сложного. 3 провода снаружи, просто соблюдая их назначение привязать к тайотовской фишке, потом - на корпус и перемотать оставшийся. Все :snim_shl:
Кароче, каждая машина со временем становится Опелем :D
SAM_1476.JPG [ 778.71 КБ | Просмотров: 5645 ]
SAM_1479.JPG [ 839.34 КБ | Просмотров: 5645 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2025 11:45 pm
Машина: Саrina E
А распиновка проводов есть? Какие к каким привязывать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2025 2:14 pm
Была распиновка, но не сохранилась.
