Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:20 pm
Мурат1623
Да я не о том...я о жмотах англичанах...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:23 pm
Ну там 2 л.,может поэтому. :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:28 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Что тогда кто то лапочку воткнул в панел от скуки! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:41 pm
Для красоты :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:47 pm
Тогда японцы вообще жлобы. На японских праворульных тачках ни разу не видел датчика уровня масла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:56 pm
Мурат1623
Похоже огорчений только прибавляется, недавно проверил щуп и обомлел 3 миллиметра масла и при том что, лампочка индикации уровня как и лампочка давления масла гасли после заводки движка...Только не говори,что датчика уровня масла на нашей комплектации нет!?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:07 pm
Не огорчайся, датчик уровня на 2-х литровых,что поделаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Он у меня тоже для красоты включается-выключается.Если двиг.жрёт масло,то почаше проверяй уровень на щупе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:15 pm
Двигатель: 7AFE
думаю что такие сюрпризы наводить будут тока на одну мысль :upal_v_nogi: :speshu-begu: для здоровье полезно!!!особо на 1000 км если. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:18 pm
Мурат1623
Мда, а куда смотрит "Легион-Автодата"? Вот так бы я и движок бы запорол,и так машину до ума так и не доведу, купил 24 сентября через Авито, за 3 недели поиска нашёл только эту по комплектации в радиусе 5 ближайщих субъектов страны, а бывший хозяин за 6 лет владения,практически за тех.состоянием и не следил,правда разной полироли и тряпочек было много...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:25 pm
Интеллигентик. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:34 pm
Мурат1623
Так он где-то на Таганрогском заводе,связанной с техникой работает, как говорится с железом...
Думаю,что просто он машину больше содержать не мог,и продал пока она не "слегла"...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 10:40 pm
Железо полировал тады.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 7:33 am
Двигатель: 7AFE
Господа Гусары надо убегать с этой темы. Так как мы ее просто закидали ...Тема о теме :oops: а мы тут беседу погнали. Если есть желании создайте тему и все туда ..
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:23 am
Двигатель: 2uz
по теме ,недавно менял двигатель (хотелось конечно купить с этим датчиком,но не попался) когда вытащил мотор с коробкой облазил весь моторный отсек ,не нашёл подходящих разъёмов,скрученых проводов от этого датчика.абсурд какой-то индикатор горит при включении зажигания,заводишь гаснет.дальше больше: я уже начинаю сомневатся а чек у меня не разу не загорелся за больше чем 100 т.км. это нормально? при включении зажигания тоже загорается потом гаснет.кто что думает ...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:42 am
Вполне. Купите Митсубиси, к примеру, или Исудзу, вас этот чек одолеет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 12:40 pm
Двигатель: 2uz
вот это то и напрягать начинает,я сам имею некоторое отношение к ремонту авто и то и дело слышу:" загорелся чек"а я катаю и ни разу.нет я конечно не против и даже очень за,но червячёк сомнения точит,хотя по работе авто ни каких претензий не было,я даже откровенно говоря на предыдущем моторе свечи поменял через 50т.км. и то с мыслью наверно надо,хотя выкрутил а они как новые и при пробеге почти 100т.км. (когда шатун оборвал) выкрутил ихже опять они как новые.наверно надо забить на эти мысли и хвала старым тойотам :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:16 pm
Здрасте уважаемые разговоров много тут было понимания не прибавилось)))) движок 2 литра 3сфе, Лампочка ведет себя стандартно, загорается и тухнет при заводе, а вот на щупе самые капли остались..........просто подвожу итог работает у всех она фигово и просто надо на нее забить и лазить к шупу чтоб не было приятных радостей потом верно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:23 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ну не знаю... У меня эта лампочка работает. Я, конечно, масло проверяю по щупу, но особенно зимой лениво лезть под капот :) А лампочка подморгнула на крутом повороте - все, полез доливать. Кстати, моргает, когда на щупе чуть ниже минимума...Как то так....
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:27 pm
Jinnay писал(а):
и лазить к шупу чтоб не было приятных радостей потом, верно?
когда-то давно,именно этому учили в автошколе(обучение 6 месяцев,кстати)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:07 pm
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
Ребят,привет.
Карина Е рейстал.
1.8 7A-FE у меня на приборке при вкл. зажигании есть этот индектор низкого уровня масла с волнистой линией.
если память не изменяет, вроде же не должно быть на 7Афе.
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:14 pm
У меня тоже она загорелась, после того как поставил туда лампочку. Но самого-то датчика в поддоне-то нет, поэтому не принимайте в расчёт эти показания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:56 pm
Двигатель: 7А-FE LB
Azamat_630
Понял,спасибо))) :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 2:40 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Я когда поддон снял увидал картину,корпус
Датчика с внутренней стороны разломан,и
И пины проволокой перемотаны.
вот так :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 3:57 pm
agastii писал(а):
корпус Датчика с внутренней стороны разломан,
и пины проволокой перемотаны.
Кто то отремонтировал :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 2:13 am
У меня можно сказать обратная ситуация . Рассказываю по порядку, снег у нас первый выпал серьезный за зиму, очень трудно выезжал, примерно 4 часа, горцевал, домкратил, рыл, вообще все 33 удовольствия, ну и кто сидел знает как движку достается в это время. Сальник сопливиц и масло текло примерно пол литра на 1000-1500 км, так как сальник коренной тек, то лечить я хотел уже кардинально заменой мотора, по этому доливал и не парился. Чек никогда не горел, только когда совсем подсыхало начинал помаргивать. После сегодняшних покатушек завожу все как положено зажигается и гаснет, 3 минуты оп горит чек, лезу смотрю, да маловато масла, видимо когда выкапывался прососал на газу, залил аж 2 литра, на щюпе масло есть, чек горит по прежнему,
я масло насос убил? или датчик шалит? впереди картера есть датчик он у меня без фишки: 2 провода в термоусадке, когда по сугробам пер мог как то повредить? провода на месте визуально.
Вот такая история выручайте, а то я не знаю на сухую я гоняю или просто глючит что.
П сы. в работе мотора звуке и тяговых характеристиках изменений не заметил, прет как черт.
