Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:09 am
Машина: Карина Е GTi
sever.max
Сегодня лазил под машину, смотрел что стучит спереди с левой стороны....К чему это я ?! Максик, проблема, из-за чего у тебя умирают бинокли на прямых рычагах кроется в умерших передних аммортизаторах. К великому сожалению, они, когда умирают(причём только оригинал), не стучат и их ты не проверишь, пока не разберёшь стойку :shock: Нагрузка как раз на бинокль идёт(особенно при хреновых дорогах). Берегите страт!!! У меня, как показал осмотр, пробило аммортизатор(картридж)...Звук стоит как при умершем прямом рычаге :a_g_a: Дороги пипец просто :-pulemet-: Хоть стреляйся... цены на ходовку просто космические :pi_rat: У кого задние подушки меняные и на что(производитель), отпишитесь - сижу, ломаю голову что ставить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:26 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Привет, Вовка. Какие ты имеешь ввиду задние подушки?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:47 am
Привет! Задняя подушка на двигателе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 2:09 am
Двигатель: 3s-gte
Пока не менял, через месяц свап на 3s-gte, там и посмотрю))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:13 pm
Двигатель: 3S-Ge
afrikos
Чё уже и мотор взял?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 6:22 pm
Машина: тoyoтa carina e
Двигатель: 3 S GTE
у меня стоит подушка от 3 s fe только под ней проставка где то 1 см
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:25 pm
Двигатель: 3s-gte
Да, брал через MerTV, в понедельник или во вторник будет отправка из Владика)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 9:59 pm
Двигатель: 3S-Ge
afrikos
:-applause-: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 11:58 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А там выбор то не велик полуриетан и все. Я вот заказал X5 Resource 450100. Буду менять попутно со сцеплением.
afrikos
Круто! Буду следить! Гте Мечта! Но думаю смысла нет на передний привод то. :ti_pa:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:11 pm
Двигатель: 3s-gte
Пожалуй соглашусь, но пока нет денег сразу полный ставить. Пока на переднем поезжу, а там через годик другой и полный поставлю))
На драйве создам фотоотчёт и всё там обмусолим, а может и здесь продублирую тему)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:16 pm
Инженер-реставратор
Хорош Сылку то дай на свой Корч! :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:34 pm
Двигатель: 3s-gte
На драйве сейчас пусто, ни одной фотки нет. В процессе КОРЧевания буду выкладывать и сюда ссылку дам)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 11:23 pm
Инженер-реставратор
Друзья соклубники, не могу найти номерок болтов крепления клапанной крышки. Решил поменять прокладку, масло сочится сзади. А болты все слизаны. Так там помню в середине длинее болты были, а по краям короче. экзист показывает номерок только один 90158-60010. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 11:31 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
SID48rus
На счёт подушек посмотри тему про них, я писал номер картриджа на гти в последних постах. К полиуретану у меня, как и у многих, резко негативное отношение. Курил поиск по этим подушками, на драйвер писали Х5 развалился через 2 месяца!! Да и стоит в 2 раза дороже рби. Но я бы контрактную поискал, если время есть. Покури на дроме и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:54 am
Двигатель: 3s-gte
Емекс говорит тоже самое, значит всё в порядке.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ещё вот эти показывает 93270-26025 их согласно емексу 7 шт, а 90158-60010 3 шт.
Скорее всего 3 шт длинные, а 7 шт короткие. Как ты и хотел)))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 4:12 am
Машина: Carina E LB 1.6
А заменитель передних пружин есть какой???
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 8:55 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Grooper
От мака с болгаркой
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 8:59 am
Двигатель: 3S-Ge
от мака и без болгарки подходит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 9:13 am
Инженер-реставратор
Стоят от мака без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 9:35 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
От мака чуть выше, на четверть витка. кому то это в плюс
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 12:24 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Болты на голове все одинаковые!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 1:18 pm
Инженер-реставратор
Да вроде по центру были длинее?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 1:37 am
Репутация: 36 [ ? ]
Одинаковые,это просто с центра надо затягивать чтобы прокладка правильно легла!)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 2:17 am
От мака какого???Может усиленные какие существуют (они обычно чуть короче)???
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 12:36 pm
Двигатель: 3S-Ge
Grooper
От обычного макферсана, с двигателем серии S.
