Текущее время: Сб апр 11, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 8:57 am
Машина: Carina E Лифтбэк японка
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 9:25 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Отписываюсь!!! Важно тем у кого двигатели LB. Загорелся чек 21 ошибка.... кислородник : Россход вырос до 13литров. Перелапатил море инфы про кислородник..... Купил аналоговый DENSO 0250,7.3к отвалил. Датчик по крепежам подходит,ошибка потухла. Поездил..... и оху.... росход вырос до 16литров машина тупит после прогрева.... Принято решение купить ОРИГИНАЛ у видев цену 20000 опять оху..... купил с разборки за 7к ОРИГИНАЛ!!!! Поездил... о ЧУДО!!! росход 7литров по городу по трассе машина нюхает,а не жрёт бензин, приёмистость вялая(по городу,заслонки закрыты) тапку прижал и подрыв нормуль. НЕ ПОКУПАЙТЕ АНАЛОГИ!!! СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 9:51 am
Репутация: 187 [ ? ]
Чепуха. По крайней мере без проверки, описанной в легионовском мануале, утверждать о косячности денсовских датчиков неправильно. Их ставили на форуме не один десяток, и я в том числе. Мало ли из-за чего у тебя расход вырос?! У меня БЕЗ датчика вообще по трассе больше 8 л/100 не поднимался. Может, ты лепнину купил, подделку у китайцев?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:34 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Андрей, полностью с тобой согласен!!! Тем более что, практика показывает - без датчика расход примерно такой же, даже немного ниже, как и с датчиком. Вот табличка моих экспериментов при обсуждении темы "Избавление от затупов LB" viewtopic.php?p=440006#p440006
И вот еще одна табличка из той же темы viewtopic.php?p=441391#p441391
Обрати внимание на Тест1 и Тест5.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 12:05 pm
Анатолий Петрович, то и смутило. Плюс собственные наблюдения.
Думаю, что просто впарили человеку вот такое недоразумение: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 39263.html
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 12:59 pm
Двигатель: 4A-EF LB
У нас в России все возможно, я уже ни чему не удивляюсь... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 12:03 am
Машина: Toyota Picnic
Всем привет! Продиагностировал лямбду сегодня, канцелярия говорит 25 ошибку, на Vf нуль во всех режимах. Отключил лямбду, разницы никакой нет... Лампочка экономайзера почти всегда оранжевая, кроме холостых и совсем легкого нажатия на газ. В наличии у нас имеется только вот такая лямбда - NGK OZA624-E4. Мотор 4A-FE STD, подойдет ли такая штука на мою девочку?
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 8:56 am
BCluster
Вы только проверили один возможный источник ошибки, еще 5 ...
Кстати, определили какой у вас 4afe? STD, Bocsh, LeanBurn ?
ошибка25.png [ 33.91 КБ | Просмотров: 8983 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 9:56 am
Мотор STD, bosch или denso не знаю как определить, машина англ
Да, я видел эту табличку. Но судя по отсутствию полному сигнала с лямбды, с ней что-то не так в любом случае, как мне кажется. Или из-за ошибки я могу не видеть на диагностическом разъеме сигнал датчика?
Посмотрю сегодня еще непосредственно на ее разъеме сигнал
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:34 am
BCluster
Определить какой 4а ЗДЕСЬ.
Работоспособность кислородного датчика (на ЛБ - датчика обедненной смеси) может выдать компьютерная диагностика - ТУТ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:59 am
Мотор STD Denso в общем. Ссылку читаю, пытаюсь внять, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 8:03 pm
Прозвонил сигнальный и земляной провода от разъема лямбды до диагностического разъема (Ox), все в порядке. Напряжение на подогрев 12в тоже есть. Прозвонить спираль нагрева на лямбде не смог, очень короткие провода, только с ямы получится. На Их и Vf напряжения до 100мВ, со скрепкой ноль на Vf. По ходу датчик труп. На выходных сниму, изучу и поменяю:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 6:15 pm
В общем заменил лямбду на Begar 0228. Датчик подошел без перепайки фишки. Фирма неизвестная, а техдок ее нет, но дали гарантию полгода. Сделан во Франции. Стоил на рубли где-то 2300. сопротивление накала 15 ом. 25 ошибка ушла, машинка как будто пободрее стала, измеряем расход. Был 11л в городе почти без пробок.
Менял сам, очень легко старая открутилась накидным ключом. 500р экономии:) 15 минут работы
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:47 pm
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. Кто знает скажите пожалуйста. Всю тему времени нет читать. Номер DOX (заменитель) на 3sfe. Или оригинальный номер лямбды.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:51 pm
DOX-0217 вероятно, точнее по винкоду на japancats.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 1:04 pm
BCluster, :spasibo--: спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 6:20 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
dzoz писал(а):
ALEX-72 писал(а):
dzoz писал(а):
прошу админам закрепите в шапку
Так ты проблему то не решил, просто ее не стало видно, перед продажей машины
видимо так же сделали, как не печально все это но видимо датчик нужно менять.
Могу конечно ошибаться, у меня не "ЛБ", если не прав поправьте.
как это не решил? чек же при заведеном ДВС уже не горит .. повторю кто не понял ..я отсоеденил клеймы АКБ что бы закрепить его крючками хорошо потом подсоеденил и завёл ДВС чек как обычно потух и снова загорелся постоянно стал гореть хотя до этого как отсоединял клеймы АКБ он не горел после того как ДВС заводил .. и тут началось откуда? почему? где на ровном месте стоя какой датчик сломался просто при отключение АКБ.? 2 дня искал причину ДВС работал ровно пробовал замыкать считать ошибки и ошибок не было . Поехал на диагностику и там мне заряд или датчик кислородный умер типа линия прямая и его надо менять это ппц ..растроился когда стоимость обедненого датчика узнал .. Начал в интернете шуршать наткнулся на этот форум ,тут понял что ДВС у меня ЛБ. и случайно на эту статью что эбу может у Карины глючить после отключения АКБ типа не считывает сразу два датчика ОЖ. и Кислородный что они связаны чем то . вчера вечером не сильно надеясь сделал и оооо чудо чек перестал гореть .заодно понял что диагностику обедненого датчика надо уметь ещё проводить, а не рубить сразу что он мёртв. Если бы был мёртв то чек бы горел и жор бензина был. Ничего этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 6:25 pm
Sergey_SFты о чем это?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 6:29 pm
Такая же ситуевина, чек по лямбде гаснет после отключения датчика температуры, но прикол в том что после этого лямбду можно вообще отключить и чек не горит. двиг. 1,6 стд. Где то собака глубже зарыта, кислородник от калины вкрутил новый, без изменений.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Извиняюсь если че ни туда отправил... зарегался недавно и тачилу на востоновление купил неделю назад, а проблем куча...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 11:38 pm
Добрый вечер. Подскажите как проверить датчик LB.
1.) Надо его отключать от клеммы? В книге написано проверить контакты +В и НТ. Это какие провода на датчике черные? я вообще чайник в этом.
Я отключил датчик от разъема и омметром к черным проводам подвел, но омметр никак не отреагировал. что я делаю не так или в датчике какой то обрыв?
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 6:59 am
Serik34
По идее должно быть два провода одного цвета, похоже
ты правильно проверял, видимо датчик под замену :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 11:57 am
Машина: Carina E LiftBack (EN[DE])
Добрый день.
Горит 21-й код. Проблема в цепи обогрева. Хочется обмануть ЭБУ, до покупки оригинального датчика обедненной смеси (LB мотор). Обанывать лампочкой не хочется. Хочется из нихромовой проволоки намотать эквивалентный нагреватель. (греть будет воздух или выпускной коллектор)
Цепь обогрева уже мертва, и замерить токи в ее цепи (в начале нагрева и когда он уже прогрет) не представляется возможным.
Не измерял ли кто-нибудь эти токи?
Если ставить лампу, то какую? (не получилось подобрать)
Если где-то уже есть тема про обман 21-й ошибки, прошу не бить. Искал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 4:13 pm
Двигатель: 4A-EF LB
CREATIVE0809
Про лампочку читай здесь viewtopic.php?f=6&t=13704&hilit=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 5:39 am
Может кто сталкивался с проблемой,куплен датчик кислорода денсо униварсальный Dox-0104 (просто с резьбой) а мне нужен с фланцем,можно ли где отдельно купить этот фланец или придется свой старый потрошить?
Всё нашел,может кому пригодится код детали 43FLANGE
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 6:51 am
А подойдет ли этот фланец?
У меня тоже была проблема - должен стоять датчик без фланца, а по факту стоял с фланцем так как резьбу в трубе предхоз убил наглухо. Пришлось покупать универсальный Бош с фланцем и ставить его
