Сергей 67
Добавлено: Чт июн 26, 2014 8:07 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да, в частности видел их в магазине (забыл название), угол Димитрова и Морозова. В подвальчике. Там ещё по корейцам торгуют запчастями. Регуляторы в отделе для ВАЗов.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Мурат1623
Добавлено: Ср июл 02, 2014 8:19 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
понял.морозова ,100
Сергей 67
Добавлено: Ср июл 02, 2014 8:42 pm |
Да, Автолига.
Мурат1623
Добавлено: Чт июл 03, 2014 11:47 am |
Хотел снять крышку генератора(бош),там 3 гайки.Сама гайка не откручивается,только со шпилькой.Какой криминал, если все три так открутить.Внутри ничё не развалится?Кто знает,подскажите.
Сергей 67
Добавлено: Чт июл 03, 2014 5:43 pm |
Фото хоть сделай, чтобы оценить то о чём повествуешь.
Vitek
Добавлено: Чт июл 03, 2014 6:59 pm |
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 06, 2014 1:44 pm |
Сергей 67 писал(а): Фото хоть сделай, чтобы оценить то о чём повествуешь. Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:Vitek писал(а): Поиск ничё об этом не гласит. Добавлено спустя 2 секунды:Vitek писал(а): Поиск ничё об этом не гласит. Добавлено спустя 1 секунду:Vitek писал(а): Поиск ничё об этом не гласит.
Vitek
Добавлено: Вс июл 06, 2014 3:07 pm |
Мурат1623 писал(а): Поиск ничё об этом не гласит. Вообще-то там прекрасно видно, что кроме крышки эти шпильки держат диодный мост. Он не разваливается, он откручивается.
Мурат1623
Добавлено: Вс июл 06, 2014 7:54 pm |
Развалится.имел ввиду что не выпадет,не открутится,и т. п. Зачем леший гемор.
Сергей 67
Добавлено: Вс июл 06, 2014 8:27 pm |
В любом случае его протянуть требуется теперь. Я про мост диодный. Чтобы ничего не болталось и был отличный контакт везде, где он должен быть.
егор
Добавлено: Вс июл 06, 2014 9:27 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 10:51 pm Сообщения: 5 Откуда: москва Репутация: 1 [ ? ]
_________________ toyota carina e 1994 хэтчбек, англичанка,МКПП,4A-FE, LB
frei22rus
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 9:50 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет. Потратил вечер на прочтение. Обновите фото в отчете. Не все фотки отображаются
_________________ С уважением, Антон
echo1337
Добавлено: Вс апр 12, 2015 10:01 am |
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:26 pm Сообщения: 38 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста. Стоит генератор бош. На ХХ без нагрузки 15-15.2 В напруга. Если все включил (дальний, противотуманки, магнитолу, печку на всю) примерно 12.7В.+ Мерцает приборка и ближний свет. Разобрал генератор щетки нормальные, все почистил, собрал и поставил новый ремень. Ситуация сильно не изменилась. Нужно менять регулятор напряжения или нет?
Fidel
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:28 pm |
echo1337 Именно с его замены я бы и начал.
echo1337
Добавлено: Вс апр 12, 2015 12:37 pm |
Fidel писал(а): echo1337 Именно с его замены я бы и начал. А замена от ВАЗ2110 может помочь или лучше полностью поменять его?
Fidel
Добавлено: Вс апр 12, 2015 1:22 pm |
Лучше полностью, но и десяточный поможет. Зависит от толщины кошелька и возможностей в части рукоприкладства.
Сергей 67
Добавлено: Вс апр 12, 2015 4:46 pm |
По сути, можно поставить почти от чего угодно. Разница в их работе заключается лишь в том что одни работают по плюсу, другие по минусу. Я бы рекомендовал как альтернативу штатному ( в случае невозможности быстро и дёшево найти родной) Энергомаш трёхуровневые либо термооптимизированные.
echo1337
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:36 pm |
Короче почистил провод массы (который к коробасу идет) он окислился немного. Ситуация стала получше. На ХХ без всего 14.5-14.6 В(При увелечении оборотов не поднимается в принципе) С ближним + магнитола + регистратор 13.7 примерно. Если включить все: дальний +противотуманки + обогрев стекол + печка на всю 11.7 В. Маловато кажется. Но если дать оборотов поднимается до 13 с копейками. Это Нормально или нет?
echo1337
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:06 pm |
Мурат1623 писал(а): Индикатор зарядки аккумулятора на приборке горит?Если да,то натяжку ремня проверь.И проверь напряжение на выходе с гены при нагрузках.Минус тоже с генератора.Напряжение должно быть в пределах 13.6-14.5 в. Индикатор сразу тухнет после того как заведу. Ремень я поменял ( до этого только хуже было) Напряжение проверю с гены напишу (забыл чет с генератора проверить), но думаю разница в десятых будет максимум ( провода еще в нормально состоянии) Все таки наверно регулятор придется покупать( Просто еще решил усилитель поставить ( музыку), а с ним еще все хуже будет. Но вообще я так всю зиму отъездил и она до 30 градусов заводилась нормально ( аккум ниразу не заносил домой и не заряжал дополнительно)
Последний раз редактировалось echo1337 Пн апр 13, 2015 9:09 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 13, 2015 8:53 pm |
echo1337 писал(а): Это Нормально или нет? Это не нормально. Индикатор зарядки аккумулятора на приборке горит?Если да,то натяжку ремня проверь.И проверь напряжение на выходе с гены при нагрузках.Минус тоже с генератора.Напряжение должно быть в пределах 13.6-14.5 в. Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.Где меришь напрягу, на аккуме или на гене?Разница не более 0.2 вольта,если аккум заряжен.Если разница большая ,то ищи слабину и плохой контакт(окислы,ржава) . Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.echo1337 писал(а): . Если включить все: дальний +противотуманки + обогрев стекол + печка на всю 11.7 В При таком должен индик. заряда загораться,смотрел?
echo1337
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:12 pm |
Мурат1623 писал(а): echo1337 писал(а): Это Нормально или нет? Это не нормально. Индикатор зарядки аккумулятора на приборке горит?Если да,то натяжку ремня проверь.И проверь напряжение на выходе с гены при нагрузках.Минус тоже с генератора.Напряжение должно быть в пределах 13.6-14.5 в. Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.Где меришь напрягу, на аккуме или на гене?Разница не более 0.2 вольта,если аккум заряжен.Если разница большая ,то ищи слабину и плохой контакт(окислы,ржава) . Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.echo1337 писал(а): . Если включить все: дальний +противотуманки + обогрев стекол + печка на всю 11.7 В При таком должен индик. заряда загораться,смотрел? У меня на приборке значек аккумулятора только есть ( у меня авенсис 7afe), он загорается только когда зажигание включаешь, когда завел машину тухнет и все.
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:17 pm |
echo1337 Это у всех так.А когда гена не заряжает аккум,когда напряга низкая,должна загораться,у меня так.
echo1337
Добавлено: Пн апр 13, 2015 9:19 pm |
Мурат1623 писал(а): echo1337 Это у всех так.А когда гена не заряжает аккум,когда напряга низкая,должна загораться,у меня так. Ну ок гляну еще раз, но до этого не было такого. Если он не горит значит напряжение больше 12 В?) Я мерил двумя китайскими мультиметрами было около 12 В, когда все включено по максимуму.
echo1337
Добавлено: Ср апр 15, 2015 5:19 pm |
Вообщем замерил с генератора и с аккума. без нагрузки на хх на гене - 15В, на акк - 14.7В. С полной нагрузкой на гене 12В. на Акке-11.7В Примерно. С ближнем 13.7В на Акк. На гене около 14.
Даже если на самом гене мерить с полной нагрузкой ( дальний + противотуманки, плюс подогревы + печка + магнитола) около 12В. Но Лампочка на приборке не горит, прбовал еще добавлять дворники( заметно медленней чистят) и стекло опускать ) Все равно лампочка не загорается.
alexrotor
Добавлено: Ср апр 15, 2015 6:23 pm |
echo1337 маловато, лампа и не загорится при таком напряжении. у меня 10.7 было и то не загоралась. Возможно у тебя один диод пробит.
