Ефрем
Добавлено: Пн апр 13, 2015 7:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
У меня чем-то схоже, а чем-то нет. После того, как поставил комплект "Айсин" и год на нем проехал, стало как-бы закусывать передачу - выключаешь сцепление, а обороты не падают сразу и передачи с трудом выключаются. Заметил, что появляется в основном когда холодно (грешу на тормозную жидкость).
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Тит 32
Добавлено: Пн апр 13, 2015 7:11 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
hawk182 Лезь под руль. Там есть регулировка.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
hawk182
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:09 am |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 2:05 pm Сообщения: 41 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UK)
Тит 32 писал(а): hawk182 Лезь под руль. Там есть регулировка. да уже лазил, увидел, поэтому и спрашиваю. т.е. это вполне возможно и побочных эффектов не будет?
Тит 32
Добавлено: Вт апр 14, 2015 10:13 am |
hawk182 Если правильно отрегулировать, то не будет. Где то в букваре описана эта регулировка.
natysiks
Добавлено: Чт апр 30, 2015 11:31 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 07, 2013 10:11 pm Сообщения: 23 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Двигатель: 3S GE
Товарищи! требуется ваша подсказка) кто нибудь ставил сам ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления? прост я вот приобрел сей ремкомплект а там пружинка, пыльничек и цилиндрик маленький, мне просто интересен сам процесс замены, желательно пошагово, что бы у меня не случилось форс мажоров, ибо менять буду завтра в обед во дворе)))))) спасибо)
_________________ не могу изменить имя пользователя, с вами на связи Роман
Сергей 67
Добавлено: Пт май 01, 2015 12:35 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Цитата: стало как-бы закусывать передачу - выключаешь сцепление, а обороты не падают сразу и передачи с трудом выключаются. Такое случается при подклинивании подшипника первичного вала. Того что находится в заднем торце коленвала.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Fidel
Добавлено: Пт май 01, 2015 12:43 am |
Сергей 67 писал(а): Такое случается при подклинивании подшипника первичного вала. Того что находится в заднем торце коленвала. Подшипника там нет.
bastynda
Добавлено: Пт май 01, 2015 12:48 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
natysiks писал(а): кто нибудь ставил сам ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления? прост я вот приобрел сей ремкомплект а там пружинка, пыльничек и цилиндрик маленький, -никто не ставил ,первым будешь,фотоотчет не забудь збацать начни с того ,какой конторы РЕМ-кт .Минимальный срок службы Ажуса ,о котором я слышал-10 дней . --штырь в гармошке упирается внутри в поршень ,поршень-в пружинку,пружинка-в заднюю стенку . Трубку подачи тормозухи можно не откручивать (если грязи нет на цилиндре) ,но в этом случае тормозуха из бачка ветечет ,пока заменишь .Залепи целофаном под крышку бачка (круглая резиновая)== и тормозуху сэкономишь
AISIN CRT-005 Clutch Slave Cylinder.JPG [ 226.71 КБ | Просмотров: 5783 ]
Сергей 67
Добавлено: Пт май 01, 2015 10:46 am |
Fidel писал(а): Сергей 67 писал(а): Такое случается при подклинивании подшипника первичного вала. Того что находится в заднем торце коленвала. Подшипника там нет. Интересно, на что-же тогда опирается передний конец первички кпп? При отсутствии подшипника ему служть совсем недолго. Я конечно утверждать ничего не буду, пока с двигателем и сцепой ничего делать не приходилось. Может япы что-то иное придумали в этом плане.
Fidel
Добавлено: Пт май 01, 2015 1:25 pm |
В коробке первичный вал довольно длинный, на двух подшипниках и установлен. Незачем ему третья опора. http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 557b7bbb86
Сергей 67
Добавлено: Пт май 01, 2015 7:23 pm |
Поверю более опытному человеку на слово, так как вход по ссылке требует регистрации.
Fidel
Добавлено: Пт май 01, 2015 8:43 pm |
там это:
2015-05-01 19-42-38 Автозапчасти Toyota - электронный каталог запчастей - Mozilla Firefox.png [ 193.51 КБ | Просмотров: 5713 ]
natysiks
Добавлено: Сб май 02, 2015 12:49 am |
Двигатель: 3S GE
как и обещал описываю сегодняшний ремонт и немного фоток) поставил я таки ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления) всё прошло успешно и абсолютно несложно) мне понадобились:сам ремкомплект, ключ на 10, головка на 12, очиститель, отвертка и где то 100-150 грамм тормозухи. в общем рассказываю как и что: снял защитку маленькую, она на двух болтах, затем ослабил трубку и выкрутил сам цилиндр(он тож на двух болтах), и снял полностью трубку, хорошенько всё помыл профамом 1000 и минут 15 пытался вытянуть это маленький цилиндрик с пружинкой, никаких стопоров там нету, в итоге потыкав туда отверткой он выскочил сам))) всё понятно и просто, так там всё почистил, но! я запихал туда новый, а он вообще не ходит и я чуть не словил панику, кое как его оттуда вытащил с помощью компрессора, как оказалось моя ошибка была в том что нужно обильно смазать всё свежей томозухой, чего я как раз и не сделал изначально))) снова всё поставил, собрал всё обратно и довольно долго прокачивал, пока наконец педалька не стала нормально работать)))) целый день сегодня катался и очень доволен, работает всё изумительно) кстати за сам ремкомплект отдал 200 рубликов)
Ae4L-huH11s.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 5691 ]
a9VbboR3K7o.jpg [ 51.62 КБ | Просмотров: 5691 ]
4seoPiqF4-E.jpg [ 73.64 КБ | Просмотров: 5691 ]
hl3hfooTo_I.jpg [ 68.61 КБ | Просмотров: 5691 ]
sYQsCv2WboU.jpg [ 55.1 КБ | Просмотров: 5691 ]
vanino
Добавлено: Вт май 12, 2015 5:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 51 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Парни, спасайте! Происходит недожим сцепления - тапку в пол жму, а цепляется плохо, дергает и щелкает... Решил заменить жижу для сцепления. Открутил штуцер на рабочем цилиндре, а там сухо! х_Х Педалью прокачивал, хотел выдавить хоть что-то - снова сухо! Вилка ходит нормально, сцепление работает как и раньше! Куда копать? Подходящаяя магистраль уже подржавела... неужели весь цилиндр с магистралью менять придется....
Шприцом в штуцер тоже давил - не идет ни в какую
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
Последний раз редактировалось vanino Вт май 12, 2015 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
kizia227
Добавлено: Вт май 12, 2015 5:08 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
vanino писал(а): Куда копать? Попробуй прокачать в обратку.
Сергей 67
Добавлено: Вт май 12, 2015 6:43 pm |
А рисунка там нет? Они ведь по длине и по виду разные.
kizia227
Добавлено: Вт май 12, 2015 10:57 pm |
vanino писал(а): Шприцом в штуцер тоже давил - не идет ни в какую Значит забит штуцер.
vanino
Добавлено: Ср май 13, 2015 2:21 pm |
Штуцер вывинчивал, продувал, все норм. Для цилиндра не вредно будет, если я скрепкой или еще чем попробую внутри поковырять через отверстие под штуцер?
ALEX-72
Добавлено: Ср май 13, 2015 2:51 pm |
vanino писал(а): не вредно будет, если я скрепкой По идее, там в начале пружина стоит, не должен что то важное задеть, но сильно не увлекайся
_________________ Алексей.
vanino
Добавлено: Сб май 16, 2015 1:57 am |
Не могу отсоединить главный цилиндр для осмотра - трубка к нему при ржавела намертво. Использовал ктонить аналоги от ВАЗа для замены трубки или где ее найти в продаже?
Добавлено: Сб май 16, 2015 2:21 am |
Зажимной ключ нужен.
vanino
Добавлено: Сб май 16, 2015 11:52 am |
вы меня не поняли, я хочу саму магистраль поменять
Сергей 67
Добавлено: Вс май 17, 2015 12:14 am |
Точно знаю что от нексии подходит по резьбе. Да вроде иномарки в основном все один тип резьбы используют. На отечественных два своих типа, но ни один из наших нам на карину не подойдёт.
vanino
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:47 pm |
Трубку со штуцерами сделали на авторынке за 200р в отделе изготовления тормозных трубок. Но... не пригодилась. Я зря боялся и родная открутилась.. Цилиндр снял,разобрал прочистил канальчик под штуцер отверткой. Поставил взад и прокачал систему... Но.. все равно передачи плохо втыкаются (недожим сцепления?), видимо надо смотреть главный цилиндр
ALEX-72
Добавлено: Пн май 18, 2015 2:53 pm |
vanino писал(а): видимо надо смотреть главный цилиндр Я в рабочий и не лазил, а в главном, пару раз ставил не оригинальный ремкомплект, хватало не на долго, пока не поставил оригинал
