Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:37 pm
Женя-BOND, колеса одинаковые слева/справа, сзади/спереди?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:50 pm
Двигатель: 4A FE LB
если интересно (кто еще ни разу не делал) могу несколько фотогг выложить сего процесса. Качество конечно не "зеркалки", но все зато понятно. Кстати, я тут видел длиннющий номер ентого датчика, но на нем самом стояло: 23.3847. Производство Костромы.
А какие еще могут быть? Я ж не "Беларусь" вожу )))
Резина тоже одинаковая
diablo писал(а):
можно не заводить. она и так треснет разок если подождать несколько секунд выполнения теста после включения зажигания. за работающим мотором врятли услышать этот звук.
Можно, я его работу слышат при неторопливой езде с выкл-м мафоном: это было еще одно мое удивление, типо как так?? на ходу-то нафига???? ((( /справедливости ради замечу, что это не постоянно/
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
вычитал тут, что типо если обточить прямоугольный сердечник, то все будет ОКи, но остается осадок недопонимания, который и гнедёт... Тут кто-то говорил про критичность зазора в 1-1,5 мм. Получается: ну обточу я ему выпирающую часть до окружности и что? Дальше-то все равно останется прямоугольник...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 4:54 pm
забудь ты про этот АБС, зло это! полюбому въедешь кому нить в зад под треск АБС. а еще прикол. попробуй притормозить в повороте, типа сворачиваешь с дороги на прилегающую и в дуге притормози. сам поймешь что это враг под капотом.
З,Ы, колеса могуть быть и одиноковыми, но вот колическво зубьев на шестерне может быть разное.. вдруг кто нить до вас ставил не оригинальный шрус
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
2 diablo Как уже сказали выше, дернуть предохранитель - самый лекгкий путь (опять привет старому хозяину: ты подумал, когда сдергивал фишки, каково мне будет их привести в рабочее состояние??? мог бы и сдернуть предохр.)
Я же хочу, чтоб системы были работоспособны. по поводу неоригинального шруса я ужо озадачился: никто не знает, скока там должно быть зубьев?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:08 pm
Какого беса она не дает тормозить на сухом асфальте?
Возможно ротор датчика надо почистить...
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
В смысле сердечник? так он чист был и грязт ото всюду повыковырял
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:31 pm
как факт: абс на карине -зло. зачем оно должно работать во вред?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Pininforino скорее всего имел ввиду зубья на шрусе...
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:40 pm
Двигатель: 4A FE LB
Всякого Г там было валом, вроде бы как смог (без разбора оного) выгреб.
Мож все-таки расстояние от сердечника до гребенки критично?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:44 pm
А почему только на Карине АВS зло? Я не почувствовал разницу между своей машиной и Вектрой 99года. В чем отличие именно Карины? Да и вообще мне например она ничуть не мешает,что уж ты жути нагоняешь!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:48 pm
Двигатель: 4A FE LB
MerTV Я тоже не считаю АБС абсолютным злом. Тока некорректная работа мягко говоря, напрягает. Особенно тот выброс адреналина, который я испытал при ловле миллиметров до бампера автобуса сегодня. Если не сложно, можешь отписаться в личку, как ента штукенция у тебя работает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 9:03 pm
Приветствую!
Еще раз требуется подсказка про АБС.
Работало без проблем,потом стла загораться.Если заглушить повторно,работала в нормальном режиме.Потом стало АВС срабатывать при легком нажатии,а после и вовсе перестало работать.Лампочка горит постоянно.Что это может быть?Куды обратиться.В Балашихе не у кого сделать диагностику(только у официалов).
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:02 pm
Dmitro07, я бы попробовал для начала открыть букварь, глава диагностика АБС, и скрепкой сделать самодиагностику.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:14 pm
Народ, подскажите реально ли поставить АБС на Каринку, на которой нет сего девайса? Или дешевле продать эту и купить с АБС?
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:33 pm
Однозначно.
Более того, АБС того поколения - не слишком-то и замечательная штука...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:36 pm
Ясн, спасибо! Значит отбой! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:49 pm
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
АБС-тот самый барьер безопасности который спас меня уже дважды в жеских ситуациях , не представляю как я раньше без него ездил. А заниматься кулибенством нестоит , лучше продать - купить.
была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка
была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль
был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП
теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:51 pm
неопытных спасает иногда. а опытным только мешает. потому, что она коварная очень, строит подлянки периодически.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:53 pm
У меня было 4 машины, ни на одной не стояло АБС, так что я привык...
А продавать на буду свою Каринку ради того, чтобы взять кота в мешке, так что вот так!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:57 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Как же ты её не любишь.... :x
:D
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
Обращаюсь еще раз к тем, кто ставил волговские датчики: какой зазор выставляли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:27 pm
да чем меньше, тем лучше, но главное что б не цепляло. короче суешь его до упора, потом вытаскиваешь чуть, крутишь ступу, если не цепляет, значит все оки:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 7:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сэнкс!
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 4:58 pm
А есть у кого-нибудь размеры датчика родного или того который подошел, а то многие пишут подточил, молотком забил, я купил датчик сунул его в дырку, а он болтается как .... и по-моему он коротковат
У меня при диагностике показало 34 и 36
если показало 34, значит обрыва там нет, если я правильно понял, значит обрыв в цепи переднего правого .
Как его прозвонить этот провод?
В схемах плохо разбираюсь, можно фотку.
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:16 am
Заехал вечером в 3 магазина везде датчики одинаковые
Ф=17,5 мм длина 23 мм
по ходу у меня не как у всех дырочка под него получается, а может там втулка какая-то должна быть ?
Высверливал я старый не по сердечнику, а по пласмассе.
купил кольца резиновые будем пробовать внедрять,
гоняю только, хватит ли длины его
