Текущее время: Вт май 26, 2026 3:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 485 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Вакуумный усилитель тормозов
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 7:24 pm
Всем привет!!! Поможите найти б\у вакуумный усилитель тормозов, мой воздух подсасывать начал. На ангичанку 2-х болтовый крепеж, а то куда не сунусь, с праворуких предлагают, а у них штуцер не в ту сторону.
Англичанка, 2L, 3SFE, седан, 97гв, ABS, кондер, ГУР, механика
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 7:48 pm
Aleulov, глянь, может тут тебе подфартит и купишь но нормальной цене http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1517
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:18 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:55 pm
По двигателю стараюсь ставить только оригинал.
подвеска 555 или CTR, сайленты RBI, амортики каяба.
колодки нишимбо в худшем случае кашияма..
Carina e \ 4afe \ LB \GL
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:11 pm
Оригинальные датчики детонации делает фирма Bosch. Оригинальный датчик стоит в два раза дороже "аналога" :) Я об этом не знал и поэтому купил оригинал (номер по каталогу 89615-05010). Новый сфоткать забыл, поэтому показываю фотки снятого с карины
Изображение Изображение
и коробку от нового родного
А вот фотка предлагаемого exist-ом в качестве "аналога":exist.ru
Предлагаю модераторам перенести этот пост в раздел FAQ - раСсекречивание производителей оригинальных запчастей
было Carina E 1995 4A-FE 115 л.с. МКПП UKP седан
стало Avensis 1998 3S-FE АКПП седан
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:40 am
Вскрыл Шаровые опоры QSTEN и тяги заднего стабилизатора Оригинал.
Вскрытие показало, что пыльник на обоих набит абсолютно одинаковой смазкой и смазки полные пыльники.
Заказал рулевые наконечники QSTEN, и тяги переднего стабизора.
Лично подтверждаю, что QSTEN - оригинал.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт мар 24, 2009 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:42 am
а что тогда посоветуешь:нужны задние продольные тяги.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:48 am
Понятия не имею, не занимался, а зачем всю тягу?
Сайленты поменял и все.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:51 am
гаража нету,да и не менял я их никогда...если ткнёшь в нужную тему,то буду благодарен......на сервисе за замену 1шт. просят 600-800р. вот так то..
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 1:09 am
О, напишу тут, так как в факе нельзя писать:)
Даже если Тойота пакует QSTEN в свои коробочки, не стоит забывать, что деталь сделанная для тойоты и для продажи могут отличаться по качеству.
Сегодня расказывали, заказали с германии резину "БМВ" (как известно сама комания не делает резину), так ее даже отбалисировать не смогли, по причине что станок неуловил разницу:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 7:21 pm
diablo писал(а):
555 не бери, говорят что плохие стали делать.. или подделок много... хз.
но однозначно, что перед установкой нужно снять пяльник и набить в него качественной смазки. желательно не отчественного солидола. потому как он высыхает быстро.
народ а какой смазкой лучше набить и старую лучше вымывать?
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:30 pm
Хочу задать вопрос: кто-либо пользовался запчастями фирмы Masuma? Хочу заказать у них сайленты на передние рычаги из полиуретана. Да и комплект стоек стабилизатора на всю машину. Какого мнение стоит брать? Кто что знает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 8:36 pm
Alf писал(а):
Вот заказал в экзисте шаровую Lemforder, внутри лежала шаровая от CTR
Аналогично, только с левой передн. стойкой стаб-ра.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:17 pm
Однозначно TF-1000
Нет не надо, вытереть салфеткой и все.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:19 pm
2 NVS http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1779
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:28 pm
не покупайте гранаты HDK С.V Joint в синей упаковке редкостная дрянь !!!! два раза уже их менял даже новые подстукивали ели руль до упора вывернишь и умеринно газку подашь!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:36 pm
Это Китай. У них и цена соответствующая должна быть. У Сибавтотрейда в Иркутске такие гранаты стоят по 500-600 рублей практически на любую машину. Настоящий HDK стоит на порядок дороже. Качество китайского HDK ничем не лучше, чем BIK или собственно SAT.
Ну кашияма - это совсем плохой случай... Если уж нужны бюджетные колодки приемлемого качества - лучше всего Lucas TRW. На мой взгляд соотношение цена/качество самое оптимальное. Хотя раза в 3 дороже кашиямы, но остальные нормальные колодки еще дороже...
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:38 pm
хорошие колодки -это Allied Nippon и Sumitomo
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 6:04 pm
Забрал передние тяги стабилизатора и рулевые наконечники QSTEN.
В коробках лежит Тойота Оригинал, пыльники NOK плотно набитые той же смазкой.
IMG_0088.jpg [ 468.46 КБ | Просмотров: 12467 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 7:19 pm
так и написано? сколько денег, срок доставки?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Кстати, такие тяги на екзите есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 7:30 pm
Наконечники по 230 грн.
линки по 150 грн.
2 дня.
На экзисте и то и другое есть, линки дороже а наконечники так же.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:24 pm
На датчике температуры на мозги и на термостате такой значок. Что за фирма?
термостат 001.jpg [ 69.19 КБ | Просмотров: 12456 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:28 pm
KRENK
Бышка не варит, фирму забыл, но этот значек стоит на "родных" запчастях.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 3:06 pm
Мысли в повести по поводу запчастей :)
Вот хочу сказать что Тойотоводам, живется гораздо легче.
Радуйтесь что можно "пробить" производителей оригинала и купить детальки дешевле.
Например в Англичанках, оригинальный сайлент в задний кулак отдельно от кулака не поставляется. Залез почитал оригинальный номер на сайленте, заказал, и вот он уже у меня.
Совершенно другая ситуация по Хонде. Сижу перед грудой оригинальных запчастей, маркировки на самих деталях нет, вообще :shock:
Номерки только на пакетиках, а узнать кто их делает вообще почти не реально.
А если качественный заменитель и попадается, то стоит столько же сколько и оригинал.
Но я особо не удивлен, когда брал, знал - хонда не та машина на которой сильно съэкономишь.
По надежности и дешевизне ремонта Каринка рулит, TypeR - самолет истребитель.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:06 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
ну незнаю сам работаю в магазине и езжу на кашияме и продаю ее и никаких нареканий не у людей не у меня нет ,ставил вместе с дисками новыми кстати диски Алед Ниппон проехал уже 40 тысяч и никаких проблем может на половину тока износились.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
