Текущее время: Вт май 26, 2026 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 8:53 pm
alexrotor писал(а):
echo1337
маловато, лампа и не загорится при таком напряжении. у меня 10.7 было и то не загоралась.
Возможно у тебя один диод пробит.
Т.е думаете это не регулятор напряжения?
Думаю еще раз провода все зачистить и поставить. А дальше посмотрим, если брать аналог регулятора 1.5к минимум, а диодный мост вообще не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:21 am
echo1337 писал(а):
около 12В
Понятно.Прозванивай диоды,если нормально,меняй таблетку или сам регулятор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:48 pm
Мурат1623 писал(а):
echo1337 писал(а):
около 12В
Как их прозвонить? я знаю как на русской прозванивают, там они сразу в открытом доступе. А на нашей нужно сам этот мост снимать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:50 pm
echo1337 писал(а):
мост снимать?
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:51 pm
alexrotor писал(а):
echo1337 писал(а):
мост снимать?
:a_g_a:
А инструкции нет никакой для этого генератора в интернете? Ну или хотя бы похожего что нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:36 am
Освежил первый пост фотографиями и комментариями с последнего ремонта: viewtopic.php?p=27793#p27793
ВАЗовский регулятор-донор в мае обошёлся в 230руб. Сейчас глянул на Экзисте ценник на оригинал - чуть плохо не стало. 11820руб! :wo)(ll: 6 лет назад хоть аналоги от других производителей были по более приемлемым ценам, а сейчас - одна строчка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:46 pm
Машина: Carina E, Liftback
Vitek Большое спасибо за тему! Сегодня сделал себе генератор. Перепаял таблетку с 10-ки. Сначала полностью поставил весь распределитель зажигания с 10-ки. Почему-то у меня ничего не изменилось, зарядка так и не шла. А сделав, как у вас с обновленного отчета, все заработало. :-applause-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:41 pm
Что-то мне подсказывает, что разгадка этого "почему-то" на фото №6 и в комментарии к фото №2 нового отчёта.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 12:05 am
Про этот контакт где-то в теме есть, дословно помню: "соединить любым удобным способом...", перечитывал ее не раз. Соединял. Я не спец, но показывал эти рисунки электрику и у него вызвало интерес другое соединение: на рисунке 7, контакт 1 к С. Он говорил, что "теоретически это неправильно" :) . Однако работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 11:16 am
OlegF1 писал(а):
контакт 1 к С. Он говорил, что "теоретически это неправильно". Однако работает.
Странная у него теория. По схеме всё верно, если не верит, пусть с тестером по железу пробежится и проверит. Там соединения в пластиковом литье разъёма хитро сделаны. Визуально нельзя понять, что с чем соединяется. А если прозвонить, как раз всё сходится.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 3:16 pm
Да я уже забрал, сам все сделал. Не повезу уже на прозвонку. Вот соединения его видимо и смутили. Так как в десятке это дело работает немного по другому(с его слов). Ну да ладно. Все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 5:29 pm
В десятке оно работает абсолютно так же - регулирует напряжение, подаваемое через щётки на обмотку возбуждения (ротор). Более того, на десятках стоят генераторы производства СП "БОШ-Саратов", которые почти такие же как на Каринах. Отличаются расположением "ушей" крепления и разъёмами. А общий принцип работы регулятора одинаков что на БОШе что на Денсо.
Я когда в первый раз ставил "таблетку" от "восьмёрочного" регулятора, тоже поначалу запутался с разводкой контактов. В итоге сначала разобрался что куда идёт на ВАЗовском (где всё открыто), а потом по аналогии на Кариновском (где всё в пластик залито), и сбегал с тестером к машине,чтобы в разъёме с тремя контактами разобраться где что. В итоге по распайке самой таблетки по отношению к входам (разъёму и диодному мосту) и выходам (щёткам) всё идентично.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 7:37 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
нужна помощ
прочитал весь блог раза три
разобрал свой бошовский генератор
прозвонил всё что можно
итог ни хрена не понимаю
что куда припаять ?
1 клемма на массу
2 на верхнюю щётку и на (хвост) клемму с диодного моста
3 пустая
? куда от нижней щётки
2.JPG [ 238.97 КБ | Просмотров: 14677 ]
тел для связи 8 911 400 34 50
А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:22 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
сори админам можно перенести в общую тему :)
прочитал похожую тему вдоль и по перёк
Итог не хрена не понимаю
куда припаять клемму отмеченную стрелкой ?
она звониться на массу (если прикрутить болтом)на место
P.S. собрал поставил
акб -12.66
заводим холодную 13.27
DtfwDQ1F-ac.jpg [ 195.63 КБ | Просмотров: 14748 ]
_iaEu-gZ66A.jpg [ 82.09 КБ | Просмотров: 14748 ]
Последний раз редактировалось serg10rus Ср авг 12, 2015 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:27 pm
если я правильно понял из фотоотчета, то должно быть так
DtfwDQ1F-ac.jpg [ 212.5 КБ | Просмотров: 14731 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:44 pm
Никуда. Так и остаётся от нижней щётки к среднему выводу таблетки, и больше никаких соединений. Впрочем, точно так же и на ТАЗе, как видно на фото. Левый (1-й) соединяется с массой, на правый (2-й) клемма нахлобучивается (на Карине это к диодному мосту), а центр только со щёткой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:47 pm
Неправильно. Желтая связь не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:56 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
синяя звониться. да и по картинке соединяется с массой
как так ? или это правильно ?
СОРИ
правильно только я провод не паял оно через крепёжный болт соеденяется
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
короче не работает ...
вот нижняя щётка должна с чем-то соединяться?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:13 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
понятно .
1 не работает
2 генератор нагрелся за 3 минуты работы двигателя = могет такое быть и причина ?
что проверять? что звонить ?
до этого стоял вообще колхоз
провод от верхней щётки шёл на среднюю клемму штекера
фото
bvaSLxZ_JKM.jpg [ 78.6 КБ | Просмотров: 14649 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:24 pm
Правильно.
Паяное соединение надёжнее.
Нет. Только со средним выводом таблетки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:29 pm
Могет. Убитые (сухие от старости) подшипники, пробитый диодный мост, короткое в обмотках, короткое в проводке автомобиля, много чего ещё.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.
Да, и холодным он не бывает, при работе греется, даже крыльчатку для охлаждения обдувом в него конструкторы засунули. Вопрос в том, насколько сильно греется. В выходные делал на своей ТО с заменой масел, фильтров и приводных ремней. Пока доехал до гаража, слегка потолкавшись в пробках, гена был очень горячий, я откручивая крепёж обжигал руки, но гена при этом работает абсолютно нормально. Так что это не главный показатель.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 1:12 am
serg10rus
А место,выделенное на фото красным кружком у тебя живое? От зелёного круга к красному цепь прозванивается?
DtfwDQ1F-ac.jpg [ 112.9 КБ | Просмотров: 14699 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 2:00 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Vitek писал(а):
serg10rus
в одну сторону нет а
если пробники или как там их местами поменять (+и -)
то да показывает 650-666
в сборе от верхней щётки до среднего контакта на фишку звониться
но в одну сторону (из за диода наверно ?)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 3:06 am
serg10rus Перепаяйте вы саму таблетку и будет счастье. Тоже хотел просто переставить от 10-ки. Не получилось. Там, правда, свой нюанс сыграл роль.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:52 am
serg10rus писал(а):
в одну сторону нет а если пробники или как там их местами поменять (+и -) то да показывает 650-666
Это диод так "хулиганит". Здесь всё правильно работает.
Может быть таблетка дохлая попалась, или сгорела в ходе экспериментов?
Попробуй всё же пропаять синюю связь (может через винт-кольца контакт плохой). Красный провод, переходящий в белый с синей "нахлобучкой" с лепестком диодного моста в генераторе соединить не забыл? Если не забыл, то даже в таком виде при исправной таблетке всё должно работать.
Если не заработает, можно ещё проверить само черное пластиковое "коромысло" с разъёмом. Бывает, внутренние шины в теле коромысла сгнивают. Здесь было: styles/subsilver2/imageset/icon_post_target.gif и следующий пост: styles/subsilver2/imageset/icon_post_target.gif
Ну и последний вариант - не работают/повреждены другие компоненты гены - мост или обмотки ротора или статора.
