Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:07 am
 Заголовок сообщения: toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан CHECK
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:14 am
Двигатель: 4afe
toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан ,загорелся чек при старте двигателя чек выкл. делал самодиагностику с помощью скрепки замыкал контакты Е1 и ТЕ1 не чего не происходит лампочка чека как горела так и горит.подскажите пожалуйста почему так и что делать???
 Заголовок сообщения: Re: toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан CHECK
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:39 am
При работающем двигателе чек горит или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:57 am
Машина: Toyota Picnic
При включении зажигания чек должен загораться, при заведении мотора - тухнуть. Что происходит у тебя я понять не могу, объясни нормально :D
ТЕ1 замкнутый на Е1 должен моргать чеком при включенном зажигании. Если ошибок нет - то моргает равномерно, иначе показывает ошибки. Гореть постоянно уж точно не должен. Может плохо замкнул?
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:24 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Аскар Талкамбаев
Грамотно вырази неисправность,со всеми знаками препинания.Чёрт поймёшь что накалякал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 5:14 pm
Двигатель: 4afe
2 года назад купил машину чек не разу не загорался думал лапочка не работает разобрал проверил лампочка работает.не давно загорелся чек перед тем как завести двигатель.при заведенном двигателе чек гаснит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 5:30 pm
так у тебя все в порядке, спи спокойно :)
