[ Сообщений: 15 ] |
SYAVA SYAVA
Добавлено: Пн мар 30, 2015 9:12 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2015 11:04 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
Подскажите что делать ? на холодную заводишь гаснет и красная и оранжевая масленка через минуту загорается оранжевая масленка,что это означает оранжевая масленка,масло по щупу по верхнюю метку ????
vit-zp
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:01 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 201 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
Оранжевая точно масленка? Может Чек горит? У меня на приборке нет оранжевой масленки, только красная.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
SYAVA SYAVA
Добавлено: Пн мар 30, 2015 10:36 pm |
Стажер |
Двигатель: 4А-FE
рядом с чеком оранжевая ,1997 г.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: чек проверял ошибок не выдает ,что это не знаю ???
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: а какая у тебя приборка ,у меня марка Т 22
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:11 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Оранжевая масленка - от датчика уровня масла. Красный - это аварийного давления масла. В 4афе нет датчика уровня масла. У меня такая же приборка и лампа такая есть, при включении зажигания она загорается, как завожу машину она гаснет.
SYAVA SYAVA
Добавлено: Пн апр 20, 2015 9:57 pm |
Стажер |
Двигатель: 4А-FE
при рабочей температуре двигателя на каком уровне должна находится стрелка температуры ,и подскажите при какой температуре должен включатся вентилятор ??? зарание спасибо
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 20, 2015 11:04 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
SYAVA SYAVA писал(а): на каком уровне должна находится стрелка температуры Где-то на 15:00ч.-15:10ч.
SYAVA SYAVA
Добавлено: Пн апр 20, 2015 11:13 pm |
Стажер |
Двигатель: 4А-FE
стрелка поднимается аж до красной отметки ? в чем может быть причина ?
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 21, 2015 6:18 am |
Герой былин народных |
SYAVA SYAVA писал(а): аж до красной отметки Иногда так приборка глючит, разобрать, пропаять, протянуть, вентилятор (у меня), включается на 95 (+ - 0.5) градусах, но это я вижу по "цифровому термометру", по обычному даже рабочему этого не увидишь, вот здесь есть таблица: viewtopic.php?f=4&t=1727 , в ней указана температура жидкости, и напряжение на датчике, по ней можно сверить показания приборки и реальную температуру, которая идет на мозг двигателя, первая колонка температура, последняя напряжение на датчике, проверять лучше цифровым прибором. ps. Это таблица для 2х проводного датчика, который на мозги, проверять нужно на нем!!!
_________________ Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX-72 Ср апр 22, 2015 6:05 am, всего редактировалось 2 раз(а).
well
Добавлено: Вт апр 21, 2015 7:28 am |
Человек-легенда |
SYAVA SYAVA писал(а): при рабочей температуре двигателя на каком уровне должна находится стрелка температуры ,и подскажите при какой температуре должен включатся вентилятор ??? зарание спасибо Давай всё по порядку рассказывай.А то нагнал здесь геморроя-поди разберись! Маслёнка,датчик,уровень,LB или STD....т.д.Собрал всё в кучу...Книжку с начала почитай и правила форума
digit
Добавлено: Вт апр 21, 2015 7:31 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ALEX-72 На бортовик и стрелку показания приходят с разных датчиков, которые находятся в разных частях двигателя. Тот что на стрелку расположен около термостата, а на бортовик - около помпы. Отсюда и разница в показаниях. Ну и есть еще отдельно датчик включения вентилятра, рядом со стрелочным стоит.
_________________ Все продал, пересел на Opel
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 21, 2015 10:52 am |
digit писал(а): ALEX-72 На бортовик и стрелку показания приходят с разных датчиков Да, я знаю, я это написал чтоб проверил реальную температуру, а не смотрел на то что стрелка лезет в красную зону Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:digit писал(а): что на стрелку расположен около термостата, а на бортовик - около помпы Наоборот
SYAVA SYAVA
Добавлено: Вт апр 21, 2015 7:29 pm |
Стажер |
Двигатель: 4А-FE
на приборке стрелка поднимается до красной отметки ?
Azamat_630
Добавлено: Вт апр 21, 2015 11:22 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
ALEX-72 Привет! Не знаю как у Вас,у меня датчик температуры на приборку стоит на патрубке от помпы,а датчик на ЭБУ стоит возле термостата под трамблёром.
digit
Добавлено: Ср апр 22, 2015 2:28 am |
Инструктор |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ALEX-72 Сорян, время раннее было, еще не проснулса, не собрался с мыслями:-) Но смысл понятен же
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 22, 2015 6:27 am |
SYAVA SYAVA писал(а): на приборке стрелка поднимается до красной отметки ? Кому вопрос?, у меня не поднимается до красной отметки, или ты спрашиваешь "что делать", я тебе выше написал, как проверить реальную температуру по второму датчику, который дает показания на мозг, а потом уже по результатам думать что дальше делать, если температура окажется в норме, разбираться с приборкой, датчиком на приборку, а если действительно температура слишком высокая, то наверное с термостатом, помпой, радиатором, антифризом, патрубками, шлангами, подтеками, можно долго перечислять, сначала проверь температуру движка когда стрелка полезет в красную зону Azamat_630У меня так же, это мы с digit подискутировали где какие датчики стоят
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
