Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:43 pm
 Заголовок сообщения: Какой трамблер 6+2 нужен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 10:33 am
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Всем привет, буду свой гибрид переделывать из полу LB в полноценный стандарт.
Вообщем есть вариант купить бу 19020-16280 и новый 19020-16250 тайвань, суть вопроса: в чем отличие трамблеров по мимо производителя, может датчики какие в одном есть в другом нет?
Прошу совета Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Какой трамблер 6+2 нужен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 3:25 pm
Может я не правильно вопрос сформулировал, я так понимаю пофиг какой номер у трамблера лишь бы количество контактов нужное было?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 3:40 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Тебе нужен трамблер в котором встроена катушка и коммутатор, у меня была такая же беда как у тебя, я себе брал трамблер на 2 фишки 6+2. Но с твоими Лб мозгами он работать не будет, надо еще покупать мозги № 89661-2В370 или 89661-2В371. Да к тому же новый лямда зонт, иначе будет гореть чек и выдавать 21 ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 4:23 pm
Лямбда уже обычная, собственно из-за этой ошибки 21 я и вышел на то что мозги ЛБ хотя движок весь под стандарт переделан былым хозяином, кроме зажигания мозгов и проводки, а почему именно эти мозги??? № 89661-2В370 или 89661-2В371???, просто мене 89661-2В590 предлагают тоже на стандарт. Я почему вопрос задал, у трамблеров со встроеной катушкой 6+2 тоже номеров куча, хотел понять с каким номером нужно брать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 4:53 pm
19020-16250, 19020-16260, 19020-16280, любой из этих номеров вбиваешь в поисковик,
выдает трамблер 6+2, и тайвань о котором ты упомянал тоже, наверное все одинаковые,
по поводу остального тебе Михаил1982 тоже самое что и я говорит, кстати насчет
лямбды, нужно проверить сопротивление нагревателя, может она все же ЛБ, у нее
сопротивление намного меньше, может мозг пожечь, проверять по книге нужно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 5:08 pm
Спасибо Добрый человек :) за разъяснение а то мозг кипит, купил машину 3 недели назад а уже столько информации впитал :D понял что доделывать косяки нужно полюбому. Динамика сейчас машины отстой... заменил все фильтра масла и насос с сеткой в баке, форсунки мыл.... немного бодрее стала. А по поводу лямбды я с нее начал, думал тупо дохлая, вкрутил от калины 9Ом все спаял как положено, а ошибка горит, обнулял и ноль эмоций, тут знающие люди подсказали что у меня гибрид, нашел мозги под бардачком и пробил их номер, оказались от LB, так и выяснил что помесь у меня 2-х моторов!
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 8:19 pm
Народ, подскажите кто знает, где можно фишки надыбать для подключения к трамблеру 6+2?
