Текущее время: Ср май 27, 2026 2:20 am
 Заголовок сообщения: Стартер не отключается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 8:47 pm
Машина: Toyota carina e
Мужики помогите или перекиньте, не нашел подходящую тему. Завожу двигатель - двигатель завёлся, а стартер крутит дальше. Выключаю зажигание - он крутит, пока не скину клемму с аккума. Стартер снимал втягивающее разбирал, контакты чистил. Через пару дней опять та же беда.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не отключается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 8:58 pm
Реле стартера либо контактная группа замка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 9:18 pm
а как проверить? можно ли во-обще?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 9:20 pm
Ну реле прозвонить,а замок проверить на случай замыкания контактов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 9:21 pm
Спасиб. Буду проверять.
Добавлено спустя 39 минут 28 секунд:
Подскажи, как снят замок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 8:02 am
Можно не снимать, разъем выдернуть, и прозвонить, а можно прямо с разъемом,
контрольной лампочкой на вывод стартера, если лампа погаснет а стартер будет
крутить, то замок не виноват, смотреть дальше, на всякий случай можно
заглянуть в подкапотный блок предохранителей с низу где проводка втыкается,
там может скапливаться жижа из грязи и воды, и коротить, про стартер не знаю,
но фары так у кого то сами включались.
