Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 7:03 pm
сергей 76
Померь обычной рулеткой по старой магистрали и +10см, там места полно, уложатся.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 9:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
сергей 76 писал(а):
И снова здрасте! Открутил колдуна (сзади), замочил в керосине. Купил длинные трубки, 2-е шт.с одной стороны штуцер,а с другой накидная гайка: к токарю или в магазин это понятно. Где длина трубок от колдуна до шланг? Ну не понятно мне на польском сайте ..... .
держи от вагона с АБС левый руль
Toyota Carina E 11.9210.97
Комплект ZWP-8124
Код WP Локализация Наконечники, Длина, Наконечники Индекс
WP-028 PL
105 550mm 105
105105550
WP-005 PP
105 450mm 105
105105450
WP-580 TL
105 1300mm 116
1051161300
WP-355 TP
105 1150mm 116
1051161150
WP-354 ZTL
105 350mm 116
105116350
WP-354 ZTP
105 350mm 116
105116350
WP-122 CL
116 3700mm 116
1161163700
WP-122 CP
116 3700mm 116
1161163700
наверно фотку надо скинуть-все сбилось в кучу при отправке текстом
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 5:29 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Штуцеры не подскажете где заказать, будем менять тормозные магистрали, медную трубку купим метров 10, завальцуем сами. Сколько их вобще нужно? Может конечно какие то и выкрутим, но лучше подстраховаться и купить комплект штуцеров.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 5:11 pm
Машина: Carina e 107/1.6
Подскажите, может кто знает, куда обратиться в Нижнем Новгороде либо в НижОбл. по замене тормозных/топливных магистралей. А то куда не обращался - либо не берутся за работу, либо ломят дикие цены что на трубки; что на работу!
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 6:38 pm
boomerock
Можешь ко мне приезжать :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 2:36 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Привет всем.
Вот пришло время трубки поменять.
Почитал я темку.
И что увидел?
Все пишут и спрашивают о длине трубок.
Все вроде заменили.
Но только один,отписал о размерах.
Более менее подробно.
Люди,что за секретность?
Вам ,что,сложно ответить на вопрос?
Или типа я повыеживался,теперь и вы майтесь.
Все на польский сайт отправляют.
Лично я,там для себя ни чего не нашёл.
Нет моей машины там.
По вин поиска нет,по модели,только карина е с 92го года с абс.
У меня японка 89го.
Без абс.
Убедительная просьба.
Кто менял,и помнит.
Какая длинна трубок,и какие штуцера?
Подход к машине возможен только один раз,залезть,снять и поменять.
Просьба ответить по существу,без отсылок в разные темы,и без флуда.
Ни гаданий,ни предположений,не надо,заронее спасибо,и извините если что не так.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 4:10 pm
Машина: Toyota Carina E, хэтчбек
Двигатель: 4AF-E std
Провел на своей ту же процедуру по замене тормозных магистралей.
Не говорят размеры потому, что муторная это работа и нет времени (и нервов) для создания фото отчета и измерения длины всех магистралей. Помню, что брал одним отрезком порядка 7 метров медной трубки, внутренний диаметр (если правильно вспомнил)- 4,7 мм. Набор инструмента для развальцовки за 1500 руб. При замене использовал старые штуцера. По времени заняло порядка 4 часов. Берясь за работу у меня то же не было ни каких подсказок. Глаза боятся - руки делают.
Не плохо проводить работы с толковым напарником, не обязательно автослесарем, но хорошим технарем и рукастым.
Менял в 2012 г. - полет нормальный.
Toyota Carina E,GLI, AT190 (англичанка), 1995г.в.
4A-FE, 1,6, 16V, свап в апреле 2014г. на 4A-FE STD с авто Corolla Spacio
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 5:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я же говорю,есть только один подход,одна попытка,на улице.
Сделать реально,но сразу.
Гаража,ямы,эстокады,подъёмника и времени нет.
То есть,надо снять старые,и поставить новые,платить 5т в сервисе,за замену 2х трубок,желания нет,руки на месте.
А танцы с бубном,тут не проходят,машина нужна всё время.
Это я представляю,да и так знаю,на сервисе не возьмут,пока трубок не будет,трубки не проблема,можно заказать,сделают и развальцуют.Но нужны размеры.
А у нас в сервис прийти,попросить померить,ныть начнут,что по записи,короче,сам всё делаю.
Понятно дело,если бы возможность было,так и не спрашивал.
А то как со сцеплением будет.
Пришёл сцепление покупать,говорят,два размера,пришлось в сервисе снимать,и завис там,на две недели,сняли ина улицу выгнали,пришлось ждать пока придёт,потом мастер ушёл,и тд.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 10:12 pm
siam_
Если неспеша разобраться то на польском сайте всё есть.
А ктож знает что у вас за тормозная система, стоит ли "колдун"(регулятор тормозных усилий), стоит ли ABS? стоит ты распределитель на моторном щите? Сколько трубок лично вам надо?,штуцера имхо везде(возможно кроме блока абс) одиноковые, выкрути из любого суппорта\торм.шланга за колесом и сними размеры.
Я бы на вашем месте небыл так уверен что за раз всё сделаете... искренне желаю удачи!
А Вы батенька авантюрист! купив старую машину, надеялись всё будет новое?(рит.воп.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
BaZ писал(а):
siam_
Уважаемый.
Не судите,да не судимы будете.
Я на неё всё своими руками прощупал,поленился тока трубки заменить тормозные,на вид были нормальные.
Топливные заменил.
И двигло сам на неё ставил,на улице,один,без помощников.Своими ручками летом за отпуск разобрал и собрал.
Так что не надо ля ля.
Вот чем я форумы люблю,так кроме ответа на вопрос,всё тебе расскажут,и про маму и папу и тд,всё кроме как по делу.
Нет родной у меня абс.
А Вы уважаемый что тут делаете? Небось на новом Бэнтли ездите?
Я её брал,по тому что на 80% на ней всё самому делать можно,без гаража,и инструмента специального.
И когда брал,у меня иллюзий не было.
Кстати очень неприятно когда люди пишут такое-типа ты нищий,купил металлолом,а хочешь как на новой ездить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2015 11:40 pm
siam_
Извеняюсь.
Не хотел обидеть!
Просто часто приходится встречать именно таких "взял ведро на последние деньги, ни инструмента ни навыков, что делать помогите..."
Вам порекомендую всё-же залезть под машину, уточнить наличие колдуна и распределителя. чаще всего достаточно поменять только задние трубки, их 6 (либо 4 если нет без колдуна). За одно прикупите тормозные шланги.
Менял сам, самое сложное было снять старые. viewtopic.php?p=457499#p457499
Лишний раз упомяну что с тормозами шутить не стоит, будте внимательнее и аккуратнее , ещё раз удачи...
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 2:23 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
BaZ писал(а):
siam_
Извеняюсь.
Не хотел обидеть!
:D Спасибо,я в курсе.
Сгнили как раз как у многих,на изгибе,от днища где арка задняя.
Как раз те,которые длинные две,идут вместе в кожухе с топливными.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 7:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вопрос для обсуждения.
Возможно ли места где сгнила трубка,заменить-соединить магистраль тормозным шлангом?
Там в принципе всего пара сантиметров,ведь шланги стоят на всех четырёх колёсах,по идее,в трубке не должно быть давления большого,давление в поршне по площади появляется.
Кстати о сервисах,когда трубки глушили,попросил посмотреть,что стучит с правой стороны.
Пока ходил,машину сняли,спросил,мастер сказал,типа шаровая,мол больше не чему,хотя я понял,что он и не смотрел.
Купил шаровую,стал менять,и увидел,что резинка стабилизатора разбита,вот так вот.
По этому всё что можно,делаю сам.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:49 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
[quote="siam_"]ведь шланги стоят на всех четырёх колёсах,[/quote
Шланги соединены с магистралью резьбовыми переходниками. Хомуты не удержат.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 10:57 pm
Удержат,я кислородные ставил временно,шланг лопнул,а хомуты удержали. :) :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:21 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Я бы не рискнул. :(
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:24 pm
Давление везде одинаковое. На поршне появляется сила за счет давления на площадь поршня.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:31 pm
Виталичек писал(а):
Я бы не рискнул.
Ну деваться некуда было,трубки в заказе,а ездить нужно.Тут главное исправный ручник,он же стояночный тормоз. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:36 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
:ni_zia: хотя надо было выбрать вот этот смайлик :porka_remnem: Извини!
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2015 11:56 pm
Хорошо. :D
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 5:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я это и имел в виду,написал не верно.
Но можно надеть шланг на трубку см на 15 и поставить 5 хомутиков :D у меня тоже сейчас нет выбора,ездить надо.
А возможности заняться ремонтом нет,придётся до отпуска тянуть.
Вот и подумал,если в магистрали пара сантиметров в разрыве резины появится возможно это временный выход.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Ну правильно,как трубуки то соединять?
А шланг то всё равно обжат.
Трубку на конце,можно слегка развальцевать,тогда шланг не слезет.
Вопрос в самом шланге,по идее,это можно как постоянное оставить,и если нет возможности менять весю трубку,то можно сделать так.
Это вообще,как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:24 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Подскажите кто менял магистрали на хэтче 1997 года какой комплект подходит с польского сайта? Машина с абс.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 2:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Короче фокус не удался.
Тормозной шланг на трубку не натянуть.
Трубка 5мм а дырка в шланге примерно 2-3мм,шланг не растягивается.
Если только найти гидравлические,с внутренним диаметром 5мм
Остаётся вопрос длинны.
Может ли колдун стоять в моторном отсеке?Очень похоже.
Трубки сзади,уходят под бак и влево,фонарик забыл взять,темно,не видно куда идут.
Кто может по японцам подскажет?
Где то выползло не помнб,одна трубка должна 3700 быть вторая 4300 примерно так,без абс
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 2:59 pm
У меня на Карине эти размеры подошли,без абс,колдун на моторном щите.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 3:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Это не колдун, а распределитель (паук). Он на перегородке стоит. На зад занижает давление.
Со шлангом не стал бы экспериментировать. Лучше знать, что у тебя точно есть тормоза спереди, и ездить аккуратно, чем надеяться на хомуты. У меня была такая же история на Камрюхе. Заглушил на ненадолго :ts_ss: :) , пока не впомнил :) . А трубку брал от классики самую длинную, только штуцера заменил на свои.
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
